Nachschaltung Präsenzmelder - Flackershow
  • knmax
    • 14.01.2026
    • 14
    ich hab von meinem Elektriker unser Loxone-System relativ kommentarlos und undokumentiert übergeben bekommen, daher auch keine Einschulung oder ähnliches und hab mir die Themen die ich bisher geändert habe selbst beigebracht, daher bitte um etwas Nachsicht wenn meine Frage eventuell für die meisten hier relativ logisch erscheinen mag.
    Ich habe in unserem Hausgang 2 Präsenzmelder welche jeweils die beiden Teile des Gangs schalten können, da meine Frau in der Nacht aber nicht geblendet werden will wenn Sie nur kurz aufsteht habe ich mir einen Schaltuhr Baustein reingeholt und über den "Output" eine Verknüpfung zu den beiden Präsenzmeldern auf den Off-Eingang gebaut.
    Leider musste ich aber feststellen, dass mein Loxonesystem in der Nacht jetzt eine Flackershow verantstaltet.
    Für mich scheint es so als ob der Präsenzmelder an den Miniserver ein Signal zum einschalten der Lichter schickt, dieser gibt den Relays die Anweisung, dass das Licht eingeschalten werden soll und sobald das Licht dann brennt merkt der Miniserver, dass er das ja zu dieser Zeit garnicht dürfte und gibt dem Relay die Anweisung das Licht wieder abzuschalten.
    Das ganze passiert im ca. 3-4 Sekunden Takt, also Person kommt in den Gang -> Licht geht ein -> 1-2 Sekunden Wartezeit -> Licht geht aus -> 1-2 Sekunden Wartezeit -> Licht geht wieder an -> usw.
    Anbei ein Screenshot dieses Teils der Config.
    Danke im Voraus für alle Tipps und Hilfestellungen.
  • JimmyGlitschig
    • 04.08.2022
    • 89
    Wieso ist ein- und derselbe Gang überall in 2 Bausteine aufgeteilt? Möchtest du, dass der Gang wirklich geteilt ist und wie zwei Einzelräume behandelt wird? Oder sollte der Gang als Ganzes nicht gleich funktionieren?
    Anhand der Bausteine wird dir hier keiner was sagen können, man braucht auch die eingestellten Parameter, wie lange die Präsenzmelder auf "An" bleiben, sobald Bewegung erkannt wird, wie lange die Nachlaufzeit der Beleuchtung ist, sobald das Licht eingeschaltet wird etc.
      • 4069
      Guten Morgen knmax
      Können die Spots (Loxone ?) gedimmt werden?
      Wenn ja, dann erstelle eine Szene Nacht, die du über einen Betriebsmodus Nacht (zb mit der Schaltuhr) aktivierst,
      dann hast du in der Nacht ein gedimmtes Licht und du kannst blendfrei im Gang gehen.
      • knmax
        • 14.01.2026
        • 14
        Da der Gang als L geformt ist, hat sich die Unterteilung in Eingang und Schlafzimmergang relativ gut ergeben, daher auch 2 Präsenzmelder und die 2 "Teilbereiche".
        Kann ich diesen Teil der Config "einfach" exportieren und euch zur Verfügung stellen oder wie soll ich die Parameter am besten darstellen?
        • knmax
          • 14.01.2026
          • 14
          Zitat von Lightpicture
          Guten Morgen knmax
          Nein, die Spots sind einfache 230V-Spots und hängen auf einer Relay-Extension - in dem Stromkasten haben wir leider keine Dimmer-Extension verbaut.
          • knmax
            • 14.01.2026
            • 14
            Hab das jetzt mal so exportiert, hoffe ihr könnt damit etwas anfangen.
            • JimmyGlitschig
              • 04.08.2022
              • 89
              Mach einfach Screenshots von der Config - auch von den Parametern direkt des Präsenzmelders. Diese Config hier hilft nicht wirklich weiter, da sieht man nur, dass Nachlaufzeit im PräsenzBAUSTEIN auf 120 Sek gestellt ist, aber nicht, wie der PräsenzMELDER eingestellt ist. Außerdem ist der Präsenzmelder laut dieser Config nicht mal ausgewählt im Baustein?
              • knmax
                • 14.01.2026
                • 14
                Hier nochmal die Konfiguration neu ausgerichtet und die Schaltuhren nicht nur "verlinkt" sondern direkt verbunden - somit sollte die Übersicht besser sein.
Ansichten: 90
Größe: 77,3 KB
                hier die einzelnen Konfigurationen der Reihe nach
                Lichtsteuerung und Präsenz Schlafzimmergang
Ansichten: 66
Größe: 75,2 KB
                Schaltuhr Schlafzimmergang
Ansichten: 67
Größe: 68,4 KB
                Lichtsteuerung und Präsenz Eingang
Ansichten: 66
Größe: 70,7 KB
                Schaltuhr Eingang
Ansichten: 64
Größe: 65,7 KB
                • JimmyGlitschig
                  • 04.08.2022
                  • 89
                  Wieso nutzt du nicht den genau für diesen Fall vorgesehenen DisP Eingang am Lichtbaustein statt die Schaltuhr an Off vom Präsenzbaustein? Der deaktiviert das Einschalten des Lichts durch Präsenz in der entsprechenden Zeit.
                  P.S. Durch den Verlauf in der App im Lichtbaustein kannst du ebenfalls genau nachlesen, warum das Licht ein- und wieder ausschaltet
                  Zuletzt geändert von JimmyGlitschig; 21.01.2026, 06:46.
                  • knmax
                    • 14.01.2026
                    • 14
                    Kurz gesagt, weil ich mir die jetzige Config aufgrund von Google-Ergebnissen und Einträgen hier im Forum abgeändert habe...
                    Ich hab leider noch sehr wenig Erfahrung mit Loxone und hab auch von dem der die Basisconfig gemacht hab keine wirkliche Einschulung bekommen
                    Habs jetzt mal so umgebaut und werde heute Abend beobachten ob es funktioniert.
Ansichten: 59
Größe: 175,9 KB
                    • JimmyGlitschig
                      • 04.08.2022
                      • 89
                      Und schau dir dann auf jeden Fall den Verlauf von der Lichtsteuerung in der App an.
                      Du kannst deine Config auch über die Simulation testen, indem du eine Uhrzeit einstellst (z.B. nachts) und dann mal den Präsenzmelder auslöst, dann siehst du direkt, ob ein Licht einschaltet (in der Config, nicht im realen Leben) oder nicht.
