Helligkeitssensor
  • thomas76ch
    • 29.09.2015
    • 296
    Helligkeitssensor
    ich habe aktuell meine komplette Lichtsteuerung bzw die Aktivierung über den Befehl "tagsüber" gelöst. Nun konnte ich endlich einen Helligkeitssensor installieren, sodass ich die Sperrung der Bewegungsmelder gerne über diesen steuern möchte.
    Nun stellt sich mir die Frage, wie ich das am beste gelöst bekomme? und zudem, welche Lux- Werte aus eurer Erfahrung sinn machen?
    Besten Dank
    Thomas
  • kerrick
    • 03.09.2015
    • 91
    Die erste Frage ist etwas unspezifisch.
    Die zweite Frage kann ich mit "ausprobieren" beantworten. Einerseits gibt es Messtoleranzen der Geräte, Unterschiede im persönlichen Empfinden und auch die empfundene Helligkeit kann von der gemessenen Helligkeit von Raum zu Raum abweichen, weil unterschiedlich viel Licht auf den Sensor fällt.
    Der Vollständigkeit halber erwähne ich mal meine Erfahrungswerte: In der Küche geht das Licht an, wenn weniger als 135 lx gemessen werden und in den Fluren, bei weniger als 40 lx.
    • thomas76ch
      • 29.09.2015
      • 296
      Besten Dank für deine Antwort.
      Also aktuell habe ich den Befehl "tagsüber" am Lichtbaustein "DisM". Dies ist aktuell in ALLEM Räumen so gelöst. Aus deiner Antwort lese ich heraus, dass du für vers. Räume die LUX Werte anders definiert hast. Somit machst du es über einen Logikbaustein "Grösser als" mit dem gewünschten LUX- Wert auf den "DisM"?
        thomas76ch Zu den Werten kann ich auch nicht beitragen (-->Testen).
        Bezüglich des Schaltens solltest du aber nicht GRÖSSER verwenden, sondern einen Schwellwertschalter, um ein ewiges Hin- und Herschalten im Grenzbereich zu vermeiden. Den Ausgang auf einen Merker legen (ggf. invertiert), und überall das Tageslicht durch diesen Merker ersetzen.
        • thomas76ch
          thomas76ch kommentierte
          Hallo Christian,
          besten Dan für den Hinweis, werde dies mit deinem Hinweis testen. Herzlichen Dank
          Thomas
      • thomas76ch
        • 29.09.2015
        • 296
        Vorab noch eine Frage zu den Werten. Welche Bandbreite habt ihr bei euren Helligkeitssensoren eingestellt?
        • Gerd Clever
          • 24.07.2016
          • 642
          Aufgrund des Bildes vermute ich mal, dass du den von Loxone angebotenen Helligkeitssensor verbaut hast (Art. Nr.: 200032).
          Ich habe ihn auf dem Hausdach verbaut und dort auf 0 - 60.000 lux eingestellt. An den hellsten Sommertagen zeigt er ca. 20.000 lux an (eigentlich etwas wenig).
          Im Innenbereich sind nach meiner Beobachtung nicht mehr als 2.000 lux zu erwarten. Hier bietet sich m. E. 011 5.000 lux an. In dunklen Bereichen (z. B. schlecht beleuchtete Flure) ggf. auch nur 010 1.000 lux, damit der Wert im kritischen Bereich nicht zu ungenau wird.
          Für die Feinjustierung und die Festlegung eines Schwellwerts hilft dann wohl nur testen ...
          Gruß, Gerd
            • 4590
            Mein Sensor liefert nur 100.000 Lux brauchen würde ich ca. 120.000Lux ist auch auf dem Dach montiert mit jeweils 3 Richtungen O,S,W
Ansichten: 2655
Größe: 128,4 KB
            https://de.wikipedia.org/wiki/Lux_(Einheit)
Ansichten: 2756
Größe: 71,7 KB
            aber ob die Aussenmessung für den jeweiligen Raum auch passen würde wag ich mal zu bezweifeln kommt ja immer auf den jeweiligen Lichteinfall darauf an.
            Dazukommt im Winter der Schnee der zu Störungen führen kann bei Aufdachmontage
            Der Helligkeitssensor (Art. Nr.: 200032) braucht laut Datenblatt eine regengeschützte Anbringung also unter dem Dachvorsprung oder ähnlich.
            Ich glaub da wäre der Tree oder Air Bewegungsmelder in den jeweiligen Raum besser um die Lichtstärke zu melden.
Ansichten: 2642
Größe: 43,8 KB
            Zuletzt geändert von AlexAn; 28.07.2016, 19:21.
            • miqa
              miqa kommentierte
              Welchen Helligkeitssensor (3 Richtungen) setzt du auf dem Dach ein?
              Wetterstation Elsner P03 über Modbus RTU
          • thomas76ch
            • 29.09.2015
            • 296
            herzlichen Dank für die vielen Inputs. Habe nun den Sensor eingestellt und werde nun in den nächsten Tage die Schwellenwerte ermitteln. Zum Baustein "Schwellenschalter" noch eine Frage aus eurer Erfahrung. Wenn ich möchte, dass z.B. das Licht im Flur bei 40 lux schalten soll und somit nicht mehr gesperrt ist, welche Werte gibt ihr im Baustein ein?
            Von: 40
            Voff: ??
              • 4590
              Nutz dafür den Baustein 2 Auswahltasten.
              Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein 2 Auswahltasten: Erfahren Sie mehr über den Programmbaustein 2 Auswahltasten!
              auf Voff vom Schwellwertschalter dann kannst du das Vorort einstellen.
              • thomas76ch
                • 29.09.2015
                • 296
                aus Euren Aussagen merke ich heraus, dass die meisten den Helligkeitswert vom PM lesen könnt. Habe bei mir den "B.E.G. Luxomat PD2 S 180 12-48V" verbaut. Nun habe ich gesehen, dass ich den Helligkeitswert über einen Widerstandsangabe auslesen kann. Hat dies eventuell hier schon jemand umgesetzt?
                http://www.swisslux.ch/deu/downloads...48v_q314_d.pdf
                Zuletzt geändert von thomas76ch; 11.08.2016, 06:37.
                • thomas76ch
                  • 29.09.2015
                  • 296
                  ich möchte mich nochmals bei euch informieren, wie ihr den "B.E.G. Luxomat PD2 S 180 12-48V" in Loxone integriert habt, um über die "Widerstandausgabe" den Helligkeitswert zu bekommen. Habe diesen nun nach Schema angeschlossen und diesen auf einen Analogen Eingang gehängt. Leider wird in der Bedienungsanleitung "nur" folgende Angabe gemacht:
                  Hell: ca. 1 kOhm / Dunkel: ca. 15MOhm
                  Nun stellt sich für mich die Frage, was ich in der Korrektur in der Config eingeben muss?
                  Danke für eure Hilfe.
                  Thomas
                  • Iksi
                    • 1111
                    Nach welchem Schema hast Du den denn angeschlossen???
                    Nen Widerstand kannst Du so direkt nicht mit der Loxone messen. Poste mal bitte deinen Schaltplan.
                    Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
                    • thomas76ch
                      • 29.09.2015
                      • 296
                      Hallo, ich habe es nach angehängtem Schema verkabelt. Dies hat mir mein Elektriker, welcher mir die komplette Verteilkasten- Verdrahtung gemacht hat, angegeben. Laut der Betriebsanleitung des PM werde ich nicht schlau. Habe dort auch schon den Support kontaktieren, aber bisher ohne Antwort.
                        • 6357
                        Und das hat Dein Elektriker so vorgeschlagen?
                        Hast Du Dir den Gesellenbrief zeigen lassen? Wie iksi schon geschrieben hat kann der MiniServer gar keinen Widerstand messen. Auch das hätte Dein Elektriker wissen müssen. Wenn Du das irgendwie mit dem miniServer auswerten willst, wirst Du wohl probieren und testen müssen
                        • thomas76ch
                          • 29.09.2015
                          • 296
                          Echt jetzt? da muss ich wohl nochmals mit ihm reden, ob er das bereits bei "anderen" so umgesetzt hat. Hat somit ihr im Forum niemand diesen PM verbaut?
                          Wenn er aber kein Widerstand messen kann, was muss ich dann in der Korrektur eingeben?
