Bestimter Prozentwert soll schalten
  • th1950
    • 08.03.2026
    • 10
    Hallo und guten Tag,
    ich habe einen Baustein der mir die Batterie einer PV-Anlage in Prozente anzeigt. Jetzt möchte ich die angezeigten Wert zB. 80% nehmen und einen Schalter betätigen der etwas einschlatet wenn die Prozente über 80% liegen. Wie kann ich das bewerkstelligen.
    • 4076
    Hallo th1950
    Damit kannst du etwas einschalten.
    Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Schwellwertschalter: Erfahren Sie hier mehr über die Einsatzmöglichkeiten des Schwellwertschalter!
    Unteren Wert auch definieren, wo ausgeschaltet werden soll.
    • th1950
      • 08.03.2026
      • 10
      Hallo Lightpicture,
      erst einmal schönen Dank das Du für mich deine Zeit investiert hast. leider weiß ich nicht wie ich das im Programm verbinden kann, so wie welche Werte wo rein kommen. Ich habe mal ein Bild mit geschickt, dort ist die Batterie of Charge die auf 77% steht und ich möchte gern bei 80% einen Schlter oder Taster betätigen der dann ausschaltet und bei 70% wieder einschaltet.
      Ich würde mich freuen wenn Du mir das einmal anzeigen könntest.
        • 4076
        Hallo th1950
        Bitte
Ansichten: 150
Größe: 31,3 KB
Ansichten: 141
Größe: 31,5 KB
        • th1950
          • 08.03.2026
          • 10
          Hallo Lightpicture,
          DANKE für deine Hilfe, leider bin ich schon 10 Jahre raus. Hatte mein neu gebautes Haus schon 2011-2012 mit Loxone ausgestattet und programmiert. Da hat sich so viel geändert. Ich weiß jetzt nicht genau was im Baustein selbst eingetragen werden muss. Ich habe noch einmal ein Screen angehängt.
          • th1950
            • 08.03.2026
            • 10
            Falsches Screen, hier das richtige.
              • 4076
              Hallo th1950
              Du hast oben geschrieben bei
              EIN 70%
              Aus 80%
              Bei welchem Wert soll was passieren, laut deinem zweiten Screenshot?
              Und Achtung.
              Deine Bausteine sind anders als in meine config!
              Du hast
              On - Off
              Off - On verbunden.
              • th1950
                • 08.03.2026
                • 10
                Hallo Lightpicture,
                zum besseren Verständnis was ich machen möchte. Die Prozente die jetzt im Screen zu sehen sind, habe ich nur als Test damit ich sehen kann ob etwas passiert. Ich habe eine zusätzliche PV-Inselanlage, an dieser habe ich noch zwei Balkonkraftwerke laufen.
                Die Batterie (Battery State of Charge) soll bei 80% Füllstand einen Schalter ausschalten und sobald die Batterie nur noch 60% Füllstand hat wieder einmal anschalten.
                Das kann auch mit einen Taster gemacht werden. Mir ist nicht ganz klar was noch im Baustein eingetragen werden muss. So wie es im neuen Screen ist, funktuniert es nicht. Ich habe die Verbindungen jetzt richtig gesetzt.
                  • 4076
                  Hallo th1950
                  Genau das macht die Schaltung, siehe hier.
                  Ausschalten bei 80%
Ansichten: 102
Größe: 31,5 KB
                  Einschalten bei 60%
Ansichten: 98
Größe: 31,8 KB
                  • th1950
                    th1950 kommentierte
                    Danke, es hat doch geklappt, SUPER DANKE!
                    Lightpicture kommentierte
                    Sehr gerne.
                • th1950
                  • 08.03.2026
                  • 10
                  Ich habe noch eine Frage, kann man eine Pus-Benachrichtigung kostenlos auf das Handy schicken um den Text anzuzeigen?
                    • 4076
                    Hallo th1950
                    Ja,, das geht.
                      • 4076
                      Hallo th1950
                      Hier findest die Anleitung.
                      Ermöglicht das Versenden einer Benachrichtigung, welche innerhalb oder außerhalb der Loxone App angezeigt wird.
                      • th1950
                        • 08.03.2026
                        • 10
                        Hallo Lightpicture,
                        ich bin einfach nicht mehr in dieser Materie um diese Aufgaben zu meistern. Ich habe es leider nicht hinbekommen. Siehe Screen. Es passiert garnichts. Ich fasse mir selbst an den Kopf
                        Vielleicht hat jemand eine Antwort für mich, kann vielleicht auch an den Einstellungen liegen?
                        FG Horst
                        • SAWbri
                          SAWbri kommentierte
                          Hi Horst, schau nochmal genau in die Anleitung. Du hast einen Tracker erstellt und nicht wie in der Anleitung beschrieben eine Benachrichtigung.
                      • th1950
                        • 08.03.2026
                        • 10
                        Danke für die Rückantwort. Ich habe jetzt Logger, Mailer, Caller, Tracker zur Auswahl. Ich möchte eine Nachricht von der Loxone App auf mein Handy die Benachrichtigung erhalten. Bei Mailer dauert es zu lange. Leider bin ich der englischen Sprache nicht mächtig, bin Baujahr 1950 also 76 Jahre alt. Ich weiß echt nicht welchen Baustein ich dafür einbauen soll. Hier noch einmal ein Screen.
                        FG Horst
                        • SAWbri
                          • 07.05.2017
                          • 132
                          Ah sehr gut, das sieht schon besser aus. Du musst unter Logger, Mailer, Caller, Tracker gar nichts angeben.
                          Meldung bei EIN: Das wird dir auf dem Handy angezeigt, wenn der Baustein einen Impuls bekommt.
                          Meldung bei AUS: Das wird dir auf dem Handy angezeigt, wenn der Impuls endet.
                          Gerade würdest du also Benachrichtigungen bekommen in denen "50" oder "60" steht. In deinem Fall müsstest du "Meldung bei AUS" komplett leer lassen und nur mit den Meldungen bei EIN arbeiten.
                          SAW
