Intercom Türöffner Verzögerung
  • Michael98
    • 06.07.2025
    • 5
    Liebe Community,
    ich verwende bei der Intercom einen Ausgang als Türöffner, welcher mir in der App unter dem Videostream als "Tür öffnen" angezeigt wird. Mit jener Funktion kann ich somit die Haustüre via Motorschloss aus der Ferne bzw. intern via Tablet öffnen.
    Frage: Gibt es eine Möglichkeit, bei dem Ausgang Türöffner (O1 am Baustein der Intercom) eine Verzögerung zu hinterlegen, sodass der Button "Tür öffnen" zb. für mindestens zwei Sekunden gehalten werden muss?
    Aktuell ist es mir nämlich passiert, dass ich die Visualisierung geöffnet habe, nachdem die Intercom von einem Gast betätigt wurde und ich in der App dann den Button "Tür öffnen" irrtümlich angeklickt habe, wonach sich die Haustüre sofort geöffnet hat. Um dies zu vermeiden, wäre es wünschenswert, eine Art Verzögerung einzubauen, sodass der Button zb. mindestens 2 Sekunden gehalten werden muss damit sich die Türe öffnet.
  • JimmyGlitschig
    • 04.08.2022
    • 89
    Nein, sowas geht nicht.
    • frandooo
      • 19.03.2026
      • 1
      Hallo, bin tatsächlich auf der Suche nach genau der gleichen Funktion.
      Habe es vorübergehend gelöst, indem ich einen virtuellen Taster erstellt habe und den per Visualisierungspasswort schütze. Anschließend kannst du diesen als verlinkten Bausteinen in deiner Intercom wählen und schon zeigt es dir in der App ganz unten den Taster an. Sobald du da drückst, erscheint ein Pop-Up, indem du das PW eingeben musst und kannst somit nicht mehr aus versehen die Türe öffnen. Etwas umständlich, aber zumindest kommt niemand fälschlicherweise ins Haus.
      Nachtrag: Ebenso möglich indem du den Baustein "Sprechanlage" in der Loxone Config mit Visualisierungspasswort belegt. Dann kannst du alles wie üblich bedienen ohne PW, lediglich beim Türöffnen musst du das PW eingeben.
      VG
      Zuletzt geändert von frandooo; 19.03.2026, 21:52.
      • NOS88
        • 08.03.2022
        • 1
        ich habe das Ganze, auch aus dem Grund der irrtümlichen Bedienung, mit einem doppelten Doppelklick gesichert. (2mal kurz - kurze Pause - 2mal kurz)
        Zusätzlich schaue ich mittels Ping-Baustein, dass z.B: mein Handy im WLAN ist.
        Die Lösung von frandooo gefällt mir auch. Würde, so oft wie ich es wirklich benutze, ausreichen.
        • Jan W.
          • 30.08.2015
          • 1605
          Das geht und genau so, wie von Michael98 gewünscht: Einfach eine Einschaltverzögerung zwischen Eingang und Ausgang setzen.
          Ich nutze das für mein Nuki Schloss, denn da habe ich gennau das gleiche Problem: wenn ich die Tür öffne, dann muss die manuell wieder geschlossen werden. Die Einschaltverzögerung ist auf 3s eingestellt und daher muss der Taster 3sek gedrückt werden, um die Tür zu öffnen. Hier ein paar Bilder:
Ansichten: 162
Größe: 7,9 KB
Name: Virtueller Eingang.png
Ansichten: 144
Größe: 65,0 KB
Name: Eigenschaften Einschaltverzögerung.png
Ansichten: 133
Größe: 29,5 KB
          Jan
          Node-RED: IKEA Tradfri
          • outi
            • 20.11.2025
            • 2
            Ich bin zwar absoluter Anfänger, abr habe das jetzt anders gelöst. Das Problem mit dem Verlinken ist, dass der Öffner dann in der Fullscreen Ansicht auf dem Tablet nicht sichtbar ist.
            Meine Lösung: Ich habe hinter den Ausgang O1 von der Intercom ein Mehrfachclick gehängt. Nur bei einem 3fach Klick innerhalb von 2s gibt der dann eine 1 aus, sonst immer eine 0. D.h. ich muss jetzt in der Intercom 3x innerhalb 2s klicken und dann öffnet erst die Tür.
            • Schnisy
              Schnisy kommentierte
              Gute Idee, das werde ich auch mal testen.
