Config 17 alles außer GUI
  • <Andreas>
    • 07.03.2023
    • 443
    hier soll es um die sonstigen Neuerungen der Config 17 gehen, die Oberfläche wird ja in anderen Themen schon rauf und runter diskutiert
    Viel Spaß
    Zuletzt geändert von <Andreas>; 03.04.2026, 06:32.
  • <Andreas>
    • 07.03.2023
    • 443
    Den Präsenz Zentral Baustein finde ich eigentlich ganz nützlich, in der APP zeigt er aber keine Präsenz an obwohl eindeutig eine anliegt
Ansichten: 1239
Größe: 30,5 KB
      • 4077
      Hallo <Andreas>
      Das ist bei mir auch so, ich kontrolliere es am Abend.
      Nur innen im Baustein sieht man die aktive Präsenz.
      Denke dass das ein Bug ist.
      Florian
      • CodeZillla
        • 02.06.2016
        • 242
        So, ich habe gestern auch auf V17.0.31 aktualisiert, da ich die Fan Coil Steuerung bei mir gebrauchen kann um meine Eigenbau Läsung über Klima Kontroller zu ersetzten.
        Gibt aber doch noch einige Fehler und ich habe soeben ein Ticket aufgemacht.
        Hier mal meine Fehler mit den neuen Bausteinen:
        - Zentralsteuerung FanCoil zeigt keine Räume an obwohl verbunden (Sowohl über iOS als auch MacOS App getestet)
        - Auf der Konfig Ansicht des IRR der verbunden Kühl&Heizquellen wird Energiekosten nicht angezeigt
        - Einstellungen für Standard Luftstrom/Geschwindigkeit nicht wählbar im DropDown LoxConfig
        - Simulation führt zur falschen Beschaltung von Ausgang C. Zum Einen keine Kühlquelle aktiv und keine Raumanforderungen.
Ansichten: 1117
Größe: 8,2 KB
Ansichten: 1103
Größe: 33,8 KB
Ansichten: 1106
Größe: 41,5 KB
Ansichten: 1098
Größe: 38,4 KB
        • leopoldiskatzinakis
          • 29.08.2016
          • 71
          Die 8 Eingänge beim Statusbaustein find ich toll.
          • CodeZillla
            • 02.06.2016
            • 242
Ansichten: 1239
Größe: 30,5 KB
            Gerade bei mir den Baustein auch eingebaut, hatte das vorher mit einem eigenen normalen Präsenz Baustein gelöst und dort alle zusätzlich drauf gelegt.
            Der neue Präsenz Zentral schein bei mir jedeoch zu funktionieren:
Ansichten: 870
Größe: 11,0 KB
Ansichten: 915
Größe: 71,9 KB
            • docpayce
              • 01.10.2020
              • 89
              Ich finds super lustig, dass trotz allem Rebranding und Redesign die Schriften im Blockdiagramm der Loxone Config IMMER NOCH total unscharf dargestellt werden (Windows - Cleartype hat KEINEN Einfluss). Ist das bei Euch auch so?
              Da erkennt man die wirklich total queren Prioritäten.
            • Grestorn
              • 11.07.2022
              • 761
              Naja, wenn man mit Strg-Mausrad rauszoomed wird es unscharf, bei mir nicht ganz so schlimm wie bei Dir. Aber bei einer 1:1 oder noch weiter reingezoomten Stufe ist es bei mir scharf.
              Rausgezoomed:
Ansichten: 859
Größe: 30,1 KB
              1:1
Ansichten: 840
Größe: 21,4 KB
              Aber diesen Unschärfe-Filter, der bei Dir noch drüber zu sein scheint, den habe ich nicht. Hast Du in den Eigenschaften unter "Kompatibilität", "Hohe DPI-Einstellungen ändern" etwas eingestellt?
              • Grestorn
                Grestorn kommentierte
                Ich wüsste nicht, wie man das schärfer darstellen sollte, wenn der Monitor bzw. die Desktop-Auflösung nicht genügend Pixel breistellt, diese kleine Schrift sauber darzustellen. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise besser geht.
              • JimmyGlitschig
                JimmyGlitschig kommentierte
                Sehe es so wie Grestorn. Finde es auch absolut nicht schlimm.
              • docpayce
                docpayce kommentierte
                Es würde bereits reichen, wenn Cleartype aktiviert wäre...
            • Houseruckiii
              • 31.10.2016
              • 100
              Klimaanlagensteuerung, Timer funktioniert nicht mehr:
              Klimaanlage läuft, ich gehe in der Visu in der Klimaanlage auf "Starte Timer", wähle da "AC Status Off" und bestätige. Klimaanlage wird aber nicht ausgeschaltet!
              Mit V16 ging das einwandfrei.
              • docpayce
                • 01.10.2020
                • 89
                Android App 17: Heizen "Fixer Sollwert" kann weder eingestellt noch aktiviert werden.
                • docpayce
                  Update: Problem bekannt, ist in Alpha gefixt. Wird wohl Teil des nächsten Release sein.
              • docpayce
                • 01.10.2020
                • 89
                1Wire Extension: Der Sensorwert des 32ten Sensors kommt im 1Wire-Monitor an, wird aber nicht an die Logik übertragen. Siehe mein Screenshot mit rot eingekreisten Stellen im 1-Wire-Monitor und in der Logik.
                PS: War in der Config 16 auch schon der Fall. Ticket gibts seit Monaten.
                Zuletzt geändert von docpayce; 08.04.2026, 13:27.
                • JimmyGlitschig
                  Der neongrüne Balken ist eine optische Sache, die von einem ganz anderen Bereich programmiert wird, als die Funktionen bzw. Funktionsbugs. Das ist wie, wenn du sagst: "Ich hab Probleme mit der Heizung und deshalb darf man das Haus nicht streichen, bis das Heizungsproblem behoben ist." Also bitte voneinander trennen.
                • docpayce
                  Kee, wusste ich nicht. Hab den Beitrag angepasst. Dann ist das Team "Funktionsbugs" jedenfalls unter- und das Designteam überfinanziert.
              • maxw
                • 1412
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 238,9 KB ID: 482329
                So sieht die Steuerung des Musik Servers aus.
                Da weiß man sofort wo welcher Sender ist!
                iPhone 16 pro mit aktuellem iOS und Aktueller App
                Ich bin den ewigen Pfusch von Loxone sowas von überdrüssig, nie wieder werde ich jemals jemandem Loxone empfehlen.
                Falscher Thread, Sorry.
                Aber bei dem Bockmist den Loxone derzeit abliefert ist es schwer die Übersicht zu behalten…
                Zuletzt geändert von maxw; 10.04.2026, 10:35.
                • Daniel262
                  • 24.02.2018
                  • 15
                  Den Fehler mit dem Timer bei der Klimaanlagensteuerung kann ich bestätigen. Wenn ich den Timer starte mit den AC Status auf On, startet die AC nicht. Beim Timer steht "Pausiert" oder "Pause Timer".
                  • docpayce
                    • 01.10.2020
                    • 89
                    Es geschehen doch noch Wunder: Nach einer gefühlt ewigen Diskussion hin und her ("Problem existiert nicht" - "Bei mir ist das scharf" - "Na, gut, nach dem Bad Rating geb ich das doch mal weiter") gab es nun auf das Ticket endlich eine hilfreiche Antwort. Die magische Einstellung für diejenigen, bei denen Lox Config unscharf wird bei kleiner Vergrößerung versteckt sich hier:
                    • Rechtsklick Loxone Config Verknüpfung -> Eigenschaften -> Kompatibilität -> Hohe DPI-Einstellungen -> "Verhalten bei hoher DPI-Skalierung" Haken setzen und "Anwendung" auswählen, siehe Screenshot anbei.
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Clipboard01.jpg Ansichten: 0 Größe: 367,8 KB ID: 482673
                    Eeeeeendlich scharfe Schrift. Vorher/Nachher Vergleich siehe Anhang (selbe Vergrößerung! ... ... echt, kein Scherz!).
                    Zuletzt geändert von docpayce; 15.04.2026, 07:29.
                    • Haidy
                      Haidy kommentierte
                      bei mir wird dann zwar die Schrift scharf, aber sämtliche Menüs werden so klein und die Symbole fehlen. Ist das bei dir auch so?
                      Getestet mit 16.1.11.6
                      Skalierung 175%
                      2880 x 1920 auf 13"
                    • docpayce
                      Bei mir ist tatsächlich alles ok - inklusive aller Symbole und Menus. Bin aber auf der Lox Config 17.0.3.31 unterwegs.
                      3440x1440 bei 150% Skalierung.
                      Vielleicht auf die 17 updaten?
                    • docpayce
                      Kleines Update:
                      Zitat vom Loxone Support: "Unsere Config unterstützt derzeit kein High DPI. ... ... Vielleicht wird zukünftig eine High DPI Konformität integriert, hierzu hab ich derzeit aber keine Infos."
                      Aha. Das triggert mich minimal, denn auf meine Ticketerstellung hin hieß es in erster Instanz:
                      "Oder einfach schlicht ein unscharfes Display/veralteter Laptop/Rechner/Monitor?" ... Nö. Stellt sich raus, der 6 Jahre alte Monitor ist für Loxone ZU NEU. XD XD
                  • schieder
                    • 03.08.2021
                    • 87
                    Ich hab gerade herausgefunden dass die Config 17 anscheinend den Miniserver Gen1 verbannt hat.
                    Ich starte gerade ein neues Projekt bei dem ich einen vorhandenen Gen1 als KNX-Gateway im Verbund mit einem Compact einsetzen möchte und konnte keinen Gen1 anlegen.
                    Als Lösung hab ich das Projekt dann in der Config 16 gestartet, die beiden Miniserver angelegt und jetzt kann ich mit der 17 weiterarbeiten. Nur mal so zur Info.
