Rollos lassen sich plötzlich nicht mehr steuern
  • paranoia
    • 20.01.2025
    • 8
    Hallo liebes Forum!
    Seit wenigen Wochen "spinnen" meine Rollos und ich habe absolut keine Ahnung, woran es liegen könnte. Ich versuche mal, das Verhalten so detailliert wie möglich zu beschreiben, obwohl ich noch kein System dahinter erkannt habe:
    Egal ob mittels App oder physischem Taster im Zimmer, bei Befehl zur kompletten Auffahrt (Co) oder kompletten Abfahrt (Cc) bewegt sich das Rollo nur ein paar cm und fährt nicht wie sonst komplett rauf oder runter. Manchmal bewegt es sich auch gar nicht, ganz selten - bei gefühlt jedem 100. Versuch - fährt es dann doch komplett hoch oder runter. Auch bei slightly open (So) rührt sich nichts, egal ob per App oder physischem Taster. Ebensowenig bei automatischer Beschattung je nach Sonnenstand.
    In der App wird zwar angezeigt, dass sich das Rollo an die gewünschte Position bewegen würde, aber das tut es nicht.
    Was funktioniert sind in der App die Buttons für "Up" und "Down" (also nicht komplett Auf oder Ab sondern nur ein kleines Stück). Wenn ich da x Mal draufklicke, schaffe ich es auch, das Rollo mit vielen Einzelrucks ganz hoch oder runter zu bewegen.
    Noch ein Hinweis, falls das bei der Detektivarbeit hilft: Alle Rollos hängen grundsätzlich auch an zentralen Automatikbeschattungsbausteinen (zB um sie alle bei Sonnenuntergang runterzufahren). Aber ein Rollo hängt alleine an einem zentralen Automatikbeschattungsbaustein und bei diesem funktioniert es, dass es sich bei Impuls Sonnenauf- bzw -untergang komplett hoch bzw runter fährt. Bei allen anderen, die zu mehrt an einem Zentralbaustein hängen, bewirken die Impulse Sonnenauf- oder -untergang nichts.
    Es sind sämtliche Rollos betroffen, aber kein Raffstores (die funktionieren alle normal). Die Ein- bzw Ausgänge für die Rollos hängen auch nicht alle an derselben Extension. Gehe also eher nicht von einem Hardware-Problem aus.
    An der config habe ich rein gar nichts verändert, außer updates zu installieren. Auch updates für den Miniserver habe ich installiert. Aber wie gesagt keinerlei Änderungen an irgendwelchen Parametern oä.
    Habe schon mehrmals die Bausteine für die Automatikbeschattung komplett neu gemacht - ohne Erfolg.
    Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. :/ Da dachte ich, ich wende mich hoffnungsvoll an die schlauen Leute hier im Forum.
    (Habe vorher natürlich nach relevanten Forumseinträgen gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Bitte verzeiht, falls ich etwas übersehen habe.)
    Vielen Dank für Eure Unterstützung und liebe Grüße!
    Paranoia
  • Bogenhaus
    • 24.05.2020
    • 295
    Hallo, einfach mal ein paar Fragen um dem Verhalten auf die Spur zu kommen.
    was geschah in der Zwischenzeit, ein Update, … ?
    mit welcher Hardware steuerst du die Rollos an ? Über Relais Extensions, Nano 2 Relays, …
    Wenn die Rollos stoppen - was zeigt dann die Öffnung in % an !
    Lassen sich die Rollos in der App über Endlagen einstellen (3 Punkte, Endlagen einstellen) auf/ab fahren ?
    • paranoia
      • 20.01.2025
      • 8
      Vielen Dank für deine rasche Antwort und Hilfsbereitschaft!
      1. Was bisher geschah: Es gab ein update des Miniservers bevor das Problem auftrat, aber nicht unmittelbar davor. Konnte da keinen zeitlichen Zusammenhang erkennen. Nachdem das Problem auftrat habe ich upgedated auf die aktuelle Version - keine Verbesserung.
      2. Hardware: Bis auf ein Rollo hängen alle an einer (und zwar an derselben) "Relais Extension" (= Gerätetyp laut Loxone Config). Das andere an einer "Extension".
      3. Wenn das Rollo tatsächlich ganz oben ist, die App auch 0% geschlossen anzeigt und ich dann "Ganz ab" anklicke, stoppt das Rollo meist bei einem Wert zwischen 2 und 10 % offen. Die App zeigt dann an, dass das Rollo weiter runter fahren würde bis 100% geschlossen, tatsächlich steht es aber.
      4. Endlagen: Ich sehe diese Funktion in der App, bin aber bisher vor der Warnung zurückgeschreckt, dass man da lieber die Finger davon lassen soll, wenn man nicht weiß, was man tut. Unter kompetenter Anleitung würd ich mich aber eventuell trauen.
      Liebe Grüße!
