Wasserzähler
  • Schurich83
    • 21.01.2016
    • 107
    Wasserzähler
    Hallo liebe loxone anwänder
    Wollte mir ein wasserzähler in garten einbauen damit ich über loxone den Verbrauch kontroliren kann.
    Kann mir einer sagen welches ich nemen kann in Internet sind zu viele mit inpuls Ausgang hab ms und Extension
    Gruß schruck
    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
  • PR-Homesystem
    • 238
    Kannst alle nehmen mit s0 Ausgang
    MusSt nur gucken wie viele Impulse wie viel Liter oder m3 entsprechenden. Würde das eine nehmen mit 1impuls pro Liter oder pro 10 liter
    Gruß aus Ostfriesland
    Patrick
    • Schurich83
      • 21.01.2016
      • 107
      Vielen dank
      Würde den Dan nehmen
      Gruß schurick
      • 5461
      Es gab im alten Forum mal eine Vorstellung eines LAN-Moduls (oder WLAN?), das per Screengrabbing alte analoge Zähler auslesen konnte. Von dort konnte man sich dann die Werte per LAN abholen und in die Loxone einlesen (HTML-Eingang).
      Als Nachrüstlösung vielleicht gar nicht so schlecht, da könnte man gleich den Wasserzähler des energieversorgers auslesen. Hat da jemand noch den Link dazu?
        • 5461
        Ich beantworte mir die Frage mal selbst
        https://www.google.de/search?q=youless
        http://strom-sparen-blog.de/youless-in-loxone-einbinden/
          • 7661
          Bei einem Stromzähler kann ich mir das ja ganz gut vorstellen...
          Aber das kleine Rädchen des Wasserzählers damit abzulesen?
          Gibt es jemand hier im Forum der schon mal eine Wasseruhr damit abgelesen hat?
            • 5461
            Hatte es mir jetzt nicht mehr angeschaut, aber ich dachte das Modul kann auch per OCR den Zählerstand ablesen? Wenn der Youless das nicht kann muss ich wohl mal in der ct davon gelesen haben...
              • 7661
              Wenn ich mir das Video anschaue sieht man das er mit einer IR-Diode das Zählerrad abliest. Als Quasi nur Impulse zählt.
              OCR Projekt
              Auslesen des Stromzählers durch optische Zeichenerkennung mit OpenCV auf dem Raspberry Pi
              Das könnte man auch sicher für einen Wasserzähler nutzen.
              • Schurich83
                • 21.01.2016
                • 107
                Hallo heute wurde der zähler verblomt, ne frage hab zwei Kabel weiß braun welcher ist welcher? Hab keine Infos von Verkäufer
                Gruß schruck
                  • 7661
                  Spielt keine Rolle...
                  Einer 24V rein der andere auf den Eingang an der Lox. Er schaltet dann den Impuls durch.
                  • Schurich83
                    • 21.01.2016
                    • 107
                    • Benjamin Jobst
                      • 1213
                      Wo das Thema hier aufkommt: Ich habe auch vor, einen auslesbaren Wasserzähler zu verwenden. Allerdings schwanke ich auch zwischen der Wahl, eine separate S0-Wasseruhr zu installieren und einen Auslesekopf für die Uhr das Wasserversorgers anzubringen.
                      Die Hauptwasserleitung wird demnächst sowieso aufgetrennt, um einen elektrischen Absperrhahn einzubauen, da wäre das mit der Uhr auch kein Thema. Allerdings habe ich dann noch einen Strömungswiderstand mehr in der Leitung, ein Teil mehr, das kaputt gehen kann und günstig sind hochwertig aussehende (Hauptleitung!!) Impuls-Wasserzähler auch nicht gerade.
                      Deshalb der Gedanke, den bestehenden auszulesen. Hat jemand einen Auslesekopf in Verwendung und kann ihn empfehlen?
                      Habe mir unseren Zähler noch nicht bis ins letzte Detail angesehen, aber wird wohl auf optische Erkennung hinauslaufen - Anzeige über mehrere Zeiger und Stern, magnetisch wird da nichts sein.
                      MfG Benny
                      • Marion Bückers
                        • 13.10.2015
                        • 8
                        Ich setze für die Ablesung von Zählerständen bei Ferrariszählern die FAST EnergyCam in Kombination mit einer Modbus Extension ein, weil mein Netzbetreiber die ollen Stromzähler leider nicht tauschen wollte... Das ganze funktioniert per optischem Sensor/OCR-Erkennung und klappt ganz super.
                        Lt. Hersteller werden verschiedene mechanische Zähler unterstützt, u.a. neben Ferrariszählern auch Balgengaszähler, sowie viele Wasser- und Ölzähler. Meine Fragen konnten die Damen und Herren von FAST FORWARD damals kompetent beantworten.
