KNX Dimmer lassen sich nicht auf Null dimmen
  • pbuechel
    • 296
    falls jemand das gleiche problem hat:
    ich setzte die Config 8 und die iOS-App 7 eine. Nun lässt sich in der Visu-App ein eingeschalteter Dimmer nicht mehr auf Null dimmen (per slider).
    der slider bleibt bei 1% stehen und die Leuchte glimmt noch etwas.
    das Problem tritt nicht im Web-Interface auf.
    bis auf den Upgrade des MS von 7.4 auf 8 wurde am Programme nichts geändert.
    Wenn man die iOS-App 6.4 wieder installiert, ist alles in Ordung.
    Ich tippe also auf einen Bug in der App. Call ist offen, ich habe aber noch keine vernünftige Rückmeldung.
  • Robert L.
    • 922
    hat nichts mit KNX zu tun, und nichts mit der 8.0
    hab ich nämlich beides nicht
    sondern (wie du vermutest) mit der aktuellen APP
    dort wurde das Verhalten geändert..
    (im webinterface der 7.4 kann ich weiterhin auf 0% dimmen..)
    • Daniel *
      • 232
      Siehe Beitrag ab #138
      Noch scheint der Blogpost etwas verfrüht zu sein, der Changelog und die Downloads stehen noch nicht zur Verfügung. Wer traut sich als erster? :) Edit: Nu isses
      • pbuechel
        pbuechel kommentierte
        Versteh ich nicht. Dann hättest du doch gelesen dass es diesen Thread genau deshalb gibt.
    • Gerrit
      • 960
      Und es betrifft auch nicht nur den KNX Dimmer, sondern alle Lichtbausteine. Hab es grad auch nochmal getestet, setze Config 8.0 ein (und damit Web 7.0), und zusätzlich App 7.0.
      Im Bezug auf die Webapp betrifft es dann schon 8.0, da nur dort die neue Webapp enthalten ist (Wobei manchmal bietet Loxone auch Auto-Updates nur für die Webapp an, aber da ich schon bei 8.0. bin, kann ich das nicht beurteilen. Alleine sind die Webapp Updates ja nicht herunterladbar, nur per Autoupdate).
      • pbuechel
        • 296
        Bisher hat Loxone immer noch nicht eingeräumt dass es sich hier um einen Bug handelt.
        Evtl. würden nicht genug Calls aufgemacht ???
        • Gerrit
          • 960
          Hattest du denn dein Ticket dahingehend geändert, dass es Dimmer Bausteine allgemein betrifft und nicht im speziellen KNX Dimmer?
          Ich hatte kein Ticket aufgemacht, da es mich nicht weiter stört.
          • pbuechel
            • 296
            Ja, ich habe auch auf diesen Thread verwiesen.
            • Robert L.
              • 922
              ist ja auch die Frage ob es ein Fehler ist..
              dann man mit dem schieber nicht auf 0 dimmen kann hat auch vorteile..
              allerdings sollte klar definiert sein wei weit man dann herunterdimmen kann
              und generell die funktion (bzw. änderungen an der funktionalität) dokumentiert werden
              (der bug ist eigentlich dass von loxone keiner weis was/warum sie das geändert haben,oder es nicht dokumentieren wollen..)
              • pbuechel
                • 296
                Ich habe gerade folgende Antwort von loxone erhalten:
                "Ich habe das jetzt mit den Entwicklern nochmals genau abgeklärt und diese Funktion wurde extra als Featurewunsch eingebaut. Also das man mit dem Schieber bis auf 1% Dimmen kann aber nicht ausschalten kann."
