Loxone Tasterstandard für Musik generell, und mit LMS
    ich habe in meinem Obergeschoss den LMS an den Tasten eingebunden, aber nach meinem eigenen Standard:
    Oben kurz: Playlist+
    Unten kurz: Playlist-
    Oben lang: Volume+
    Unten lang: Volume-
    Oben Doppel: Skip+
    Unten Doppel: Skip-
    Krux Nr. 1: Das Schalten der Playlist schaltet die Radiotasten vor/zurück. Das Skippen skippt direkt beim LMS zum nächsten/vorigen Track, d.h. für eigentlich die gleiche Funktion des Skippens benötige ich unterschiedliche Tastenkombinationen.
    Krux Nr. 2: Für Ausschalten benötige ich jetzt sogar einen Dreifachklick.
    Jetzt programmiere ich gerade die MDT-Glastaster im Untergeschoß, und hinterfrage/qualitätssichere mein bisheriges Konzept.
    Der Loxone Tasterstandard sagt bei Musik:
    Kurz für Volume+ und Volume-, und Doppelklick für die Quellenwahl bzw. Aus.
    Ich hätte an euch drei Fragen:
    - Ganz allgemein: Ist das mit dem kurz Klicken für Volume praktikabel? Hängt man da nicht dort und klickt 20 Mal und schaltet sich x-mal unabsichtlich aus?
    - An die LMS-Integratoren, wie löst ihr die Doppelbelegung von EIN und Volume? Sprich, wie kann ich unterscheiden, ob der Player schon läuft und ein Tastendruck deswegen nicht PLAY senden soll, sondern Volume?
    - Und ebenfalls an LMS-Integratoren, wie verwaltet ihr das Durchschalten von Radiosendern und das Skippen in Playlists, um das mit den gleichen Tasten durchführen zu können?
    Vielleicht habe ich da einfach noch nicht den richtigen Ansatz gefunden.
    Danke und lg,
    Christian
  • LoxFFB
    • 29.08.2015
    • 198
    Also
    Taste oben wenn Zone aus, kurz drücken an
    länger drücken lauter
    kurz drücken Favoriten wechseln
    Taste unten
    Doppel Klick aus
    kurz leiser eingestellte Schrittweite
    länger leiser bis Taste losgelassen wird
      LoxFFB Verwendest du LMS? Wie weißt du, dass die Zone an ist, d.h. wie unterscheidest du, ob ein kurzer Klick nach oben die Zone einschaltet oder den Favoriten wechselt?
      • LoxFFB
        • 29.08.2015
        • 198
        Ja läuft bei uns im Showroom so
        und auch bei kunden
        des macht alles der Musik Server Baustein der jeweiligen Zone
        • wofb
          • 01.11.2015
          • 37
          meine Zone steuere ich nur mit einer Tasterfläche
          1x kurz = Zone AN bzw. Lauter (UND-Verknüpfung über Ausgang Qa an der Zone)
          2x kurz = leiser
          1x lang = Zone AUS
          Änderungen an den Quellen, Favoriten etc. nur über Interface.
          Wir hören meist nur Radio.
          Ansonsten wird der LMS und mein Verstärker bei Abwesenheit ausgeschaltet und erst bei Gebrauch reaktiviert.
            Ok, LMS ist der Logitech Media Server.
            Ihr habt den Loxone Musicserver.
            • Beany
              • 01.09.2015
              • 14
              Habe den LMS auf einen Raspi 2 laufen und steuere auch dank deiner Anleitung wie folgt an:
              Benutze 4-fach Taster:
              Taste links oben nur Licht
              Taste rechts oben Auswahltaste für Taste links u. rechts unten über Mehrfachklick
              T2 einfach:
              T3 kurz: Audio EIN T4 kurz: Audio AUS
              T3 lang: lauter T4 lang: leiser (Baustein 2 Auswahltasten)
              T2 zweifach:
              T3: Audioquelle + T4: Audioquelle -
              T2 dreifach:
              T3: Jalousie auf T4: Jalousie zu (habe ich derzeit noch nicht implementiert)
              T2 vierfach:
              T3 und T4 derzeit noch frei für Sondersachen
Ansichten: 383
Größe: 16,4 KB
Ansichten: 428
Größe: 124,3 KB
              ohne Config 8.xx
              BG Beany
                Das mit der Auswahltaste gefällt mir sehr gut! Dafür schaut deine Programmierung noch nicht mal sooo wild aus.
                Über LED-Farbe lässt sich dann auch der aktuelle Modus visualisieren.
                Hab nämlich einen Taster, wo ich gleich zwei Zonen steuern soll (der Raum selbst, und die Terrasse).
                Zitat von Beany
                ohne Config 8.xx
                Danke dafür, und für Vorschlag samt Foto!
