Aktuellen Wert Wert Einfrieren, ohne Aktionauslösung
Ansichten: 142
Größe: 11,1 KB
    Eingang 1 verändert sich zeitlich. Kann ich mit der Schaltung mit der Eingang 2 den Ausgabewert 3 einfrieren ohne dass beim Triggern (Einfrieren) der Wert an 3 als geändert angesehen wird und eine Aktion auslöst.
    Danke für die Antworten.
    Zuletzt geändert von Gast; 18.08.2016, 19:04.
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1494
    erklaerst dus mir nochmal? ich verstehs nicht so ganz was du machen moechtest?!?
      • 6355
      Geht mir auch so. Ein Analogwähler wählt am Ausgang den Wert vom Eingang 1 oder Eingang 2. das ist doch eigentlich selbstklärend.
        Ich möchte für eine Zeit das Weiterleiten eines Analogsignals blockieren. Das Signal das am Eingang 1 liegt sollte für eine Zeit eingefroren werden bis ich es wieder freischalte. Dan folgt der Wert am Ausgang wieder dem Wert am Eingang 1. Bei Einfrieren sollte aber kein Änderung signalisiert werden, dass heisst wenn zum Beispiel am Ausgang ein virtueller Ausgang angeschlossen ist, sollte kein Wert ausgegeben werden. Damit will ich für eine Periode verhindern dass Änderungen vom Eingang 1 an den Ausgang weitergeben werden.
        Zuletzt geändert von Gast; 18.08.2016, 21:42.
          Grundsätzlich kannst du mit einem Analogspeicher einen Wert speichern.
          Wenn du nun am Analogwahlschalter an den beiden Eingängen den direkten Wert und den gespeicherten Wert anschließt, kannst du mit deinem Auswahlsignal den Wert speichern ind gleichermaßen am Analogwahlschalter auswählen.
          Ich glaub, das ist, was du willst.
Ansichten: 160
Größe: 19,8 KB
            Nehme an die vorherige Schaltung mit dem Rückkoppeln würde nicht ok sein?
            Hier der Vorschlag von vorher.
            Die Frage is nur wenn am (2) ein virtueller Ausgang angeschlossen ist, wird dann wenn an (1) das Halten aktiviert wird (Flanke), eine Änderung weitergegeben. Der Wert ist ja gleich geblieben.
            Aber am besten, weniger studieren, sondern probieren
            Gruss
