Extern Audio mit Mobotix T25
    sehr wahrscheinlichhabe ich ein kleines Verwechslungsproblem.
    ich habe mir das Online Tutorial von Loxone zur Anbinung der T 25 angesehen.
    Das ich das Videobild noch nicht bekomme, liegt daran, dass ich noch nicht bei einem DynDNS Anbieter freigeschaltet bin.
    Jetzt wollte ich schon einmal denTon über extern hören, bekomme aber immer die Fehlermeldung auf meinem Androidhandy, dass username und Host falsch ist.
    Ich habe mich bei IPTEL.ORG angemeldet, wei im Tutorial erwähnt. Leider wird in diesem Turorial nicht gesagt, was wo hin muss. Also selber probiert.
    Username ist ja noch klar. Den habe ich in der Mail vom IPTEL.ORG genannt bekommen, bzw. konnte ich mir ja schon vorher aussuchen.
    Was gebe ich aber im Baustein für Host für Audio (extern) ein? Host ist doch ungleich sip adress, oder etwa nicht?
    Kann mir da jemand einenTip geben?
  • Leigh
    • 730
    name.iptel.org
    und wenn Du kein Port freischaltest für Video, wird auch deine Videoübertragung nich funktionieren...
    Ciao, Leigh
    • Dimon
      • 386
      Habe es mit dem externen Audio auch noch nicht hinbekommen...
      Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
      PV: Fronius Symo 17.5.3
      • Gerrit
        • 960
        Bei mir funktioniert es mit "iptel.org". Steht auch so in der Dokumentation von Loxone, siehe gleich der erste Screenshot: http://www.loxone.com/dede/service/d...botix-t24.html
        Hast du denn alles wie in der Doku eingestellt bekommen, insbesondere den Teil in der Mobotix Config selbst?
          Moin Zusammen
          Aaaaaalso....beim Aufbau der Sprachverbindung erscheint folgender Fehler auf meinem Galaxy S6: Host oder Benutzerneame falsch
          Muss ich die Daten denn auch in der Kamera anlegen?
          Für intern habe ich wie im Tutorial einen "SIP Server" im Admin Menü der Kamera eingerichtet.
          Dann müsste ich doch für extern der Kamera ebenfalls sagen was los ist, oder?
          Das Videobild habe ich auch noch nicht angezeigt bekommen.....
          • Dimon
            • 386
            Hallo, muss man bei "Iptel.org" auf der Seite noch was ändern?
            Oder reicht es den Benutzernamen@iptel.org bei Audio (extern) einzutragen...
            Im Miniserver einzutragen...
            Alles weitere wurde in der Mobotix so eingetragen wie es in der Doku steht...
            Habe zwar Video extern jedoch kein Audio!!!!
            Auch Port in der Fritzbox wurde geöffnet 5060
            Wäre nett wenn jemand paar Screenshots bereitstellen könnte...
            • Gerrit
              • 960
              Yep und ich kann auch nur wieder auf die offizielle Doku verweisen, dort ist alles in den Screenshots gelb markiert, was zu tun ist: http://www.loxone.com/dede/service/d...botix-t24.html
              Dort insbesondere die SIP Client Settings.
              Also vergleiche am besten nochmal die kompletten Einstellungen mit den Screenshots
              • Gerrit
                • 960
                das reicht leider nicht!!! Denn in der Config gibt es nur Host und Benutzername getrennt oder wo möchtest du genau "Benutzernamen@iptel.org" eintragen? Also einfach wie in der Doku bei Host für Audio extern "iptel.org" und bei Benutzername Audio den iptel Benutzernamen, dort sind ja Screenshots, d.h. besser wäre es wenn du deine Screenshots bereitstellst, wenn es nicht geht.
                  Zumindest bekomme ich keine Fehlermeldung mehr zum Videobild.....aber Audio ist wie verhext
                  • Gerrit
                    • 960
                    Und hast du die fehlenden Einstellungen geradegezogen? Ansonsten am besten Screenshots von deinen T25 Einstellungen und den Einstellungen in Loxone. Oder weben wirklich alles(!) mit den Screenshots in der Doku vergleichen. Bei mir hats genau so funktioniert.
                    Zudem kann man in der T25 auch noch die Logmeldungen prüfen, ob sich die T25 ordnungsgemäß bei iptel angemeldet hat. Da sollte so etwas stehen: "Registration of user <dein_user> on sip:iptel.org:5060 successful"
                      Puhh...ich glaube, ich komme von außen nicht rein......liegt es eventuell am Speedport W 724V?
                      Auf den MS komme ich von aussen, aber dann geht es nicht weiter.....und ich greife nicht über Port 80 auf den MS zu
                      • Gerrit
                        • 960
                        Bezieht sich die Frage auf meine Antworten? Irgendwie glaub ich dass wir aneinander vorbeireden Oder kommt die Logmeldung und du bist dir 1000%ig sicher, dass alles richtig konfiguriert ist, denn ansonsten hättest ja wahrscheinlich die Screenshots hier eingestellt. Also das beste wäre, wenn man die Fragen nacheinander klärt
                          So...jetzt hat das mit der T25 geklappt.
                          Sowohl intern als auch extern
                          Nun habe ich gedacht, dass ich mal eben schnell weine weitere Kamera einrichten kann....aber nix ist.
                          Meine Trendnet TV-IP572PI klappt intern und extern nicht.....es wird intern nur "Verbindung wird aufgebaut" angezeigt (im Firefox und interner IP)
                          Extern wird mir ein fast schwarzer Bildschirm angezeigt und nach einiger Zeit kommt "Kein Bild"....
                          Da stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch
Ansichten: 837
Größe: 35,0 KB
                          Zuletzt geändert von Gast; 26.09.2015, 23:12. Grund: Bild angehangen
                          • Gerrit
                            • 960
                            Da machst am besten einen neuen Thread auf, damit Leute, die dieselbe o.ä. Cam haben das auch sehen. Die würden ansonsten sich nicht hierher verirren Am besten gibst dann auch gleich an mit welcher URL etc. du es probiert hast und wo die URL ansonsten geht. Immer alle Infos gleich zu Beginn mitgeben, ansonsten muss man so im Trüben stochern
                            • Dimon
                              • 386
                              danke an alle.. jetzt hab ich auch audio(extern)
