Lichtsteuerung in 8.0.7.19
  • experde
    • 65
    Hi, ich habe es endlich geschafft einen Raum umzuprogrammieren. (Von DisMv Tageslicht auf Lichtwert T)
    Aktuell habe ich am Eingang T des Lichtsteuerungsbausteines den Luxwert vom TREE Bewegungsmelder auf 6 Lux eingestellt.
    Laut Beschreibung sollte die Bewegungsmelder-Szene nicht aktiviert werden wenn es heller als 6 Lux ist.
    Leider funktioniert es aber nicht. Hat jemand eine Idee weshalb?
    VG experde
  • LoxFFB
    • 29.08.2015
    • 198
    Wenn du 6 Lux eingestellt hast müsste die Helligkeit unter diesen Wert kommen das der Bewegungsmelder wieder reagiert
    • experde
      • 65
      Das ist ja das Problem. Es ist taghell im Raum und trotzdem schaltet der Melder das Licht für die Szene Bewegung ein...
      Hat jemand diese Konstellation sauber am laufen?
      Viele Grüße, experde
      • LoxFFB
        • 29.08.2015
        • 198
        Funktioniert bei mir und bei Kunden einwandfrei
        • experde
          • 65
          Verstehe ich nicht... ich habe:
          Taster an I1
          BWM an Mv
          Lichtsensor an T (Wert 6)
          den DisMv Eingang habe ich frei
          troztdem schaltet der BWM die Szene Bewegung ein.
          Wie wäre denn die minimale Konfig evtl. ein Screenshot?
          Vielen Dank im Voraus, experde
          • LoxFFB
            • 29.08.2015
            • 198
            T ist für die Helligkeit der falsche Eingang
            hab jetzt leider kein PC da
            • Jan W.
              • 30.08.2015
              • 1606
              T ist doch der Maximalwert für die Helligkeit. Der wird mit der aktuelle Helligkeit am Eingang Alb verglichen. Ist Alb > T, dann schaltet der BWM das Licht nicht an. Steht zumindest so bei den Eingängen. Ich würde den Lichtsensor daher an Alb hängen und eine Konstante oder Schieber, sofern Du den Wert variabel halten möchtest an T.
              Gruß Jan
              Node-RED: IKEA Tradfri
              • LoxFFB
                • 29.08.2015
                • 198
                Genau an Alb gehört der Sensor
                • experde
                  • 65
                  ...wer lesen kann ist klar im Vorteil!!!
                  Das ist mir jetzt voll peinlich! DANKE!
                  VG experde
                  • Jan W.
                    • 30.08.2015
                    • 1606
                    Kein Problem
