Probleme mit dem Mailerbaustein (Verbindung wird nach Handshake abgebaut)
  • Herby
    • 02.06.2016
    • 123
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe ein recht großes Problem mit dem Mailer.
    Ich habe meinen Mailserver nach extern verlagert und neu aufgesetzt.
    Allerdings kann der Mailserver sich offenbar nicht mehr korrekt mit dem Postfix verbinden.
    Erhalte im Mail log (postfix log) folgende Meldungen:
    Oct 11 09:05:56 server postfix/postscreen[1938]: CONNECT from [84.148.76.5]:4431 to [137.74.119.61]:25
    Oct 11 09:05:56 server postfix/postscreen[1938]: PREGREET 17 after 0.04 from [84.148.76.5]:4431: EHLO Miniserver\r\n
    Oct 11 09:05:56 server postfix/tlsproxy[1941]: CONNECT from [84.148.76.5]:4431
    Oct 11 09:05:56 server postfix/tlsproxy[1941]: Anonymous TLS connection established from [84.148.76.5]:4431: TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES128-SHA256 (128/128 bits)
    Oct 11 09:05:56 server postfix/postscreen[1938]: HANGUP after 0.55 from [84.148.76.5]:4431 in tests after SMTP handshake
    Oct 11 09:05:56 server postfix/postscreen[1938]: DISCONNECT [84.148.76.5]:4431
    Oct 11 09:05:56 server postfix/tlsproxy[1941]: DISCONNECT [84.148.76.5]:4431
    Warum hängt der Miniserver wieder auf?
    Warum authentifiziert er sich nicht?
    Edit: Nutze ich den Cloud Mailer, lehnt der Mailserver diesen auch ab, weil offenbar mit dynamischen Adressen gearbeitet wird
    Oct 11 09:11:12 server postfix/smtpd[2067]: connect from mail.loxonecloud.com[46.163.81.84]
    Oct 11 09:11:12 server postfix/smtpd[2067]: NOQUEUE: reject: RCPT from mail.loxonecloud.com[46.163.81.84]: 554 5.7.1 <ds178-77-127-51.dedicated.hosteurope.de>: Helo command rejected: ACCESS DENIED. Your email was rejected because the sending mail server appears to be on a dynamic IP address that should not be doing direct mail delivery (178-77-127-51); from=<noreply@mail.loxonecloud.com> to=<andreas@team-kozik.de> proto=ESMTP helo=<ds178-77-127-51.dedicated.hosteurope.de>
    Oct 11 09:11:12 server postfix/smtpd[2067]: disconnect from mail.loxonecloud.com[46.163.81.84]
    Andreas
    Zuletzt geändert von Herby; 11.10.2016, 08:13.
  • BSiege
    • 04.10.2015
    • 251
    To avoid problems with poorly-implemented SMTP engines in network appliances or network testing tools, either exclude them from all tests with the [URL="http://www.postfix.org/postconf.5.html#postscreen_access_list"]postscreen_access_list[/URL] feature or else specify an empty teaser banner:
    Das passt doch ziemlich zutreffend...
    • Herby
      • 02.06.2016
      • 123
      Leider nein - die Idee hatte ich auch schon, löst das Problem aber nicht.
      Der Pregreet wird vom Miniserver durchgeführt...
      • BSiege
        BSiege kommentierte
        Glaube ich eher nicht. Ein Fall für debug_peer_list und tshark. :-)
      • Herby
        Herby kommentierte
        Problem gelöst - Loxone kann NICHT mit Postscreen umgehen. Wurde von Loxone bestätigt.
    • Jan W.
      • 30.08.2015
      • 1606
      Hattest Du im 1. Fall den "Mailer" und nicht "Loxone Cloud Mailer" verwendet? Der kann nach meinem Wissensstand kein SSL, siehe http://www.loxone.com/enen/service/d...r-service.html
      Im 2. Fall sind es die Einstellungen auf Deinem Postfix, die den Loxone Cloud SMTP Server ablehnen. Bin aber kein Postfix Experte, um Dir hier helfen zu können. Ich nutze den Loxone Cloud Mailer zu Web.de und das funktioniert gut.
      Gruß Jan
      Node-RED: IKEA Tradfri
      • BSiege
        BSiege kommentierte
        Achsoo... natürlich. In einem solchen Fall solltest Du aber sowieso nach submission senden (587). Port 25 ab dynamic addressspace wird bei bei immer mehr Providern geblockt.
      • Herby
        Herby kommentierte
        Öhm... Ich meine raussenden würde ich mit 587. Clientseitig. Server zu Server is es 25.
        Wie meinst du denn? Server zu Server mit Port 587?
      • Herby
        Herby kommentierte
        BSiege guck mal in deine Privaten Nachrichten. Ich glaub das muss nicht hier passieren.
        Erklär mir das mal eben
    • Herby
      • 02.06.2016
      • 123
      Für alle die das hier abschließend interessiert:
      Ich nutze eine Debian Maschine mit iRedMail.
      Standardmäßig ist das Ding dicht und mails werden über smtp mit postscreen eingeliefert.
      Der Miniserver kann aber nicht mit Postscreen umgehen. (Aussage von Loxone bestätigt)
      Also müssen die Mails über den SMTP Daemon ohne Postscreen eingeliefert werden aber mit Authentifizierung.
      Dazu muss am Postfix:
      A) SMTP über SMTPD erlaubt werden
      B) SMTP über Postscreen auskommentiert werden
      C) Mail Submission über Port 587 erlaubt und eingerichtet werden mit folgenden Parametern:
      submission inet n - - - - smtpd
      -o smtpd_tls_security_level=encrypt
      -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
      -o smtpd_client_restriction=permit_sasl_authenticated ,reject
