I-Button Reader LED Rot & Grün
    vielleicht eine blöde Frage, habe auch schon das Forum nach Antworten durchsucht aber leider nix gefunden.
    Sollte der I-Button Reader nicht grün leuchten wenn der korrekte Ibutton hingehalten wird? Oder hab ich da was falsch verstanden? Bei mir leuchtet er dauerhaft rot.
    Danke!
  • Roger-b
    • 23.04.2016
    • 241
    Gute Frage, würde ich auch gerne wissen..
    • philox
      • 16.06.2016
      • 280
      Die beiden Farben (oder drei wenn man die Kombination der beiden noch zählt) lassen sich durch die digitalen Ausgänge schalten. Standardmäßig wird da auf nichts reagiert.
      Bei dir leuchtet er rot weil er angeschlossen ist. Wie eine Lampe die ohne Schalter angeschlossen würde.
      Schau mal hier: http://www.loxone.com/tl_files/loxon...ng/iButton.png
      Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
        Der I-Button Reader hat fünf Anschlüsse.
        Weiss = DATA
        Graue = GND Data
        Gelb = GND der beiden Leds
        Grün = grüne Led
        Rot = rote Led
        Je nachdem wie die LED's nun am MS angeschlossen werden und sie in der Programmierung eingebunden werden leuchten sie auch.
          Ahh verstehe! Danke für die Info!
          • HIS-Loxone
            • 562
            Nur so eine kleine Frage. Gehört da nicht noch ein Widerstand dazwischen? Denke nicht das die LED im iButtonleser 24v aushalten
          • Roger-b
            • 23.04.2016
            • 241
            Angeschlossen ist er nun korrekt, bei der programmierung hapert es noch! Bei welchem Baustein hänge ich nun die Farbe rot und grün an! Zutritt hat keine Ausgänge für den IButton!
              Keine Ahnung wie Deine Programmierung aussieht. Beim Berechtigungsbaustein könntest Du Beispielsweise Q für Grün und Qd für Rot verwenden
              • Roger-b
                • 23.04.2016
                • 241
                Soeben rausgefunden.. mit dem Logikbaustein NICHT nach der Alarmanlage:
                Dig. Ausgang Alarmanlage Q Rot direkt angehängt
                Für Grün zuerst ebenfalls an Ausgang Q dann Baustein "Nicht" und an dessen Ausgang Grün..
                • Roger-b
                  • 23.04.2016
                  • 241
                  Ich habs über die Alarmanlage gesteuert kann es aber auch über Berechtigung steuern!
                  • PR-Homesystem
                    • 238
                    Ich mache es an einem Tastschalter
                    Merker vom Schlüssel an Tr
                    Rot auf Qon
                    Grün auf Qoff
                    und dann habe ich T auf 30 Sec gestellt da ich die nicht dauerhaft leuchten haben will
                    Gruß aus Ostfriesland
                    Patrick
                      simon_hh kommentierte
                      was genau zeigst Du an?
                      Taster, dann die LED ob Alarm scharf ist?
                      Ich weiß noch nicht genau, wie ich das realisiere, momentan ist er dauerhaft rot an der Haustür, so könnte jeder Fremde denken, hmm hier leuchtet was rot, das könnte ne scharfe Alarmanlage sein
