Halloween Blitz Simulation LED Vordachbeleuchtung
  • sandra456de
    • 31.10.2015
    • 50
    Hallo in die Runde,
    Halloween steht vor der Tür, und ich möchte gern mit Loxone ein Blitzgewitter in meinem Glasvordach simulieren, wenn jemand die Klingel betätigt.
    Bisher habe ich das mit einem Zufallsbaustein (damit das Gewitter unterschiedlich lang ist) und einem Impulsgeber gemacht, leider sind die Impulse natürlich immer gleich lang und symetrisch, somit recht langweilig und nicht wirklich gruseliges Blitzen...
    Habt ihr einen Tip, wie man unterschiedlich lange, unterschiedlich viele Impulse hinbekommt, eben ähnlich eines echten Blitzlichtgewitters?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Ein kleines Gewitter findest Du im Anhang. Habe nur in der Simulation etwas damit gespielt. Kannst es Dir ja mal anschauen.
    Zeiten müsstes Du noch für Deine Bedürfnisse anpassen.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Gewitter.png Ansichten: 1 Größe: 16,4 KB ID: 61300
    • Drunkard
      • 277
      Cool. Sowas suche ich auch noch. Werde ich mal testen.
      • sandra456de
        • 31.10.2015
        • 50
        romildo Vielen Dank, funktioniert super, hab die Impulse noch etwas angepasst, sieht super aus... Die Kinder werden sich Halloween freuen ;-)
          Bitte gerne, könntest Du noch die Werte bekanntgeben welche für die Praxis passen?
        • sandra456de
          sandra456de kommentierte
          Ja klar, die Zufallszahlen von 20 -100, die feste Zahl für den Dividierer auf 200. Das für einen LED Streifen.
          Danke!
      • Drunkard
        • 277
        Funktioniert soweit perfekt.
        Wie kann ich nun aber einen RGBW Stripe in Rot blinken lassen?
          Indem Du der Farbe Rot den Wert 0 bei 0 und den Wert 100 bei 1 sendest.
          Solltest Du nicht wissen wie, müsstest Du mal zeigen wie Du jetzt den RGBW ansteuerst.
          • vterletzkiy
            • 24.10.2015
            • 41
            Melde dich bei Facebook an, um dich mit deinen Freunden, deiner Familie und Personen, die du kennst, zu verbinden und Inhalte zu teilen.
            Meine Halloween von 2015 Jahr.
            • Drunkard
              • 277
              romildo kannst du mir bitte erklären wie ich das mache?
              Momentan wird noch nichts angesteuert. Ist ein RGBW Air Dimmer + Stripe
                Da ist natürlich sehr Abhängig davon, was man alles möchte.
                Hier ein Beispiel wenn es nur "Blitze" mit 100% Rot, in Verwendung mit dem "Gewitter" aus #2, sein sollen.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Gewitter_Rot.png Ansichten: 1 Größe: 9,9 KB ID: 61579
                • Drunkard
                  • 277
                  Vielen Dank, funktioniert super.
                  Für dieses Jahr reicht es erstmal.... nächstes Jahr werde ich mehr Zeit dafür haben
                  Eventuell noch einen coolen Sound über Sonos abspielen lassen.
                    Wenn Donner, dann sollte es aber Synchron mit dem Licht sein
                  • Drunkard
                    Drunkard kommentierte
                    Ob ich das hin bekomme.....
                • Drunkard
                  • 277
                  Guten Morgen,
                  jetzt hat es mich doch gepackt. Nur das Blitzen reicht mir nicht, das Ganze muss noch ein wenig ausgebaut werden ;-)
                  Ich beschreibe erst mal meine Vorstellungen, bevor wir zur Umsetzung kommen:
                  1. Teil:
                  - Ein RGBW Stripe soll weiß leuchten (als ganz normale Beleuchtung)
                  - Registriert der BWM am Eingang eine Bewegung soll der Stripe von weißer Beleuchtung auf grün wechseln
                  - Zusätzlich soll noch etwas gruseliges über Sonos abgespielt werden. (Suche noch...)
                  2. Teil:
                  - Nachdem die Person geklingelt hat, betätige ich einen Taster im Haus. (Klingel ist leider noch nicht in Loxone integriert)
                  - Daraufhin startet der Stripe das rote Blitzlicht + Lampe am Eingang (weiß) und über Sonos gibt es ein Gewitter
                  - Ist das Blitzlicht zu Ende, soll der Stripe wieder dauerhaft grün leuchten
                  3. Teil:
                  - Beim Öffnen der Haustür wird ein Sound abgespielt (gruseliges Tür öffnen )
                  - Lampe neben der Haustür geht an
                  4. Teil:
                  ENDE -> Stripe wieder auf weiße Beleuchtung und Lampe aus
                  Da ich absoluter Anfänger in Sachen Loxone Programmierung bin, wäre etwas Hilfe nicht schlecht.
                  Was die Sounds über Sonos angeht, sollte alles klar sein. Meine Schwierigkeiten liegen dann eher bei der Beleuchtung.
                  Ist das ganze so überhaupt möglich?
                  Wie wechsle ich von der eingeschalteten weißen Beleuchtung auf grün bei Bewegung?
                  Wie bekomme ich den Stripe wieder grün wenn das rote Blitzlicht vorbei ist?
                  Wie wird der Stripe am Ende wieder weiß?
                  Danke und Gruß
                  Stefan
                  • doc-brown
                    • 13.09.2015
                    • 1497
                    ich würde das über einen analogwahlschalter machen - der sobald vom bwm getriggert den festen wert für grün an den RGBW baustein anlegt
                    • Benjamin Jobst
                      • 1213
                      Oder du nimmst den Lichtsteuerungs-Baustein mit entsprechend vorkonfigurierten Szenen, die können über BWM oder direkt getriggert werden. Ob die Blitze allerdings über die Szene so schnell durchlaufen, muss man ausprobieren...
                      MfG Benny
                      • Drunkard
                        • 277
                        Angenommen ich habe die Szenen "grün" und "weiß".
                        weiß ist aktiv als normale Außenbeleuchtung aktiviert z.b. durch einen Schalter. Dann wird doch nicht auf grün gewechselt, wenn eine Bewegung getriggert wird, oder?
                        • Benjamin Jobst
                          • 1213
                          Hm das ist allerdings wirklich knifflig... da ist vielleicht der Analogwahlschalter doch besser geeignet ;-)
                          MfG Benny
