Kurze Frage, kurze Antwort
  • Muto
    • 06.09.2016
    • 322
    Wie löst ihr es, wenn ihr auf einen bestimmten Zustand wartet bevor etwas passieren soll. In meinem Beispiel soll der Bad Rolladen geöffnet werden - aber natürlich erst wenn keiner mehr im Bad ist. Sieht bei mir so (hässlich und unübersichtlich) aus:
Ansichten: 1293
Größe: 34,9 KB
    Da gibt es doch sicher eine elegantere Lösung?
    • Muto
      Muto kommentierte
      Vielleicht noch kurz zur Erklärung: Über ZL_M_Rolladen_auf kommt ein Impuls, die abgeschnittene Linie rechts führt zum Automatikjalousie-Baustein
  • Muto
    • 06.09.2016
    • 322
    Konnte es nun folgendermaßen lösen. ist zwar nicht wirklich Platzsparender, dafür aber überischtlicher:
Ansichten: 1048
Größe: 91,4 KB
    Der Monoflop hält das Signal für 2 Stunden vor.
Ansichten: 1294
Größe: 191,6 KB
    • Jan W.
      • 30.08.2015
      • 1546
      Da Dein Statusbaustein als Logik AI1 UND NICHT AI2 enthält, könntest Du den auch durch einen UND-Baustein mit negiertem 2. Eingang ersetzten. Die Anzahl der Bausteine bleibt zwar gleich, aber die Logik ist auch ohne Screenshot des Statusbausteins ersichtlich.
      Node-RED: IKEA Tradfri
      • Muto
        Muto kommentierte
        Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht... klar, ist wesentlich einfacher und der UND-Baustein braucht auch weniger Platz Danke
    • evasleisure
      • 22.09.2015
      • 274
      Bekam keinen Zugriff mehr auf den MS und dachte, ich hätte nach den vielen Wochen mein Passwort vergessen. Jedenfalls habe ich eine neue, leere SD Karte formatiert und dann in den MS gepackt, MS vom Strom getrennt. Nochmals die komplette Erstkonfiguration drüber laufen lassen, Initialpasswort vergeben, mit MS verbunden, aktuelles Programm drauf gespielt und okay. Dann gestern Abend wieder das gleiche Spiel, konnte mich nicht anmelden. Da es schon spät war, hatte ich befürchtet, dass ich mich bei der PW Eingabe vertippt hätte... Also, heute morgen wieder, SD platt, Erstkonfiguration, Initialpasswort, Anmelden damit auf dem MS - alles prima. Nach einer halben Stunde, Programm hat sich selbst abgemeldet, als ich mich wieder anmelden wollte, hat dies nicht funktioniert. Anmeldename oder Kennwort falsch. Habe ich einen Schritt übersehen, woran könnte das liegen?
      Steuerung: hm, Loxone, Sensorik 1-wire, RS485 Ext.+Eltako Multisensor, DMX Ext.
      Haustechnik: Stiebel Eltron S-W-WP WPF04 cool, Puffer 200, WW Speicher 300, Erdabsorber, Lüftung Paul Novus 300n Enthalpie, Grünbeck SoftliQ, 7+7 Heizkreise
      Solar: 9,945 kWp Heckert NeMo 60 P, WR Fronius Symo 10.0-3-M mit SmartMeter
      http://hillboo.blogspot.de/
        simon_hh kommentierte
        Moin Eva,
        ich kann dir dazu nicht helfen, aber ich denke, dass das hier schnell untergehen könnte und würde einen eigenen Thread empfehlen, da das schon ein seltsames Thema ist.
      • 18.09.2015
      • 2671
      Hallo Eva,
      Du stellst also alles auf Werkseinstellung zurück und vergiebst ein neues admin Passwort.
      Dann lädst Du ein backup und spielst das ein.
      In diesem Backup sind ja alle Deine Benutzer bereits enthalten.
      Du kannst doch in der config-> Benutzer ein Passwort einstellen und verändern.
      Ist in Deinem backup, welches Du aufspielst eventuell noch ein altes PW?
      Also ich würde dieses PW mal in der config unter Benutzer ändern und dann schauen, ob Du Dich einloggen kannst.
      edit: screenshot hinzugefügt:
Ansichten: 1298
Größe: 13,3 KB
      Zuletzt geändert von simon_hh; 18.01.2017, 08:51.
      • evasleisure
        evasleisure kommentierte
        Okay, habe alles überschrieben und das Programm gespeichert. Dann mache ich jetzt noch einmal alles platt und teste das.
        denn dort überschreibst Du für den admin ja auch das PW, wenn Du es ändern möchtest
      • evasleisure
        scheint funktioniert zu haben - jetzt mal abwarten, vielen Dank auf jeden Fall für die schnelle Hilfe
    • miqa
      • 03.06.2016
      • 797
      Im Loxwiki gibt es einen Eintrag zu kompatiblem SD Karten.
      Was qualifiziert eine SD Karte als kompatibel? Das das sie vom Miniserver erkannt wird und Daten gelesen und geschrieben werden? Oder gibt es weitere Kriterien?
      • Robert L.
        Robert L. kommentierte
        dass sie von Loxone ist..
        für alles andere bekommst von loxone keinen Support (wenn defekt usw)
      • miqa
        miqa kommentierte
        Schon klar. Aber im Wiki werden ja auch andere als kompatibel bezeichnet.
    • Muto
      • 06.09.2016
      • 322
      Wie kann ich einen virtuellen Eingang regelmäßig auf einen bestimmten Wert zurücksetzen?
      (Konkret geht es in diesem Fall um eine Überschreibung der Komforttemperatur via Eingang TCH der Raumregelung, die aber nächtlich auf den Standartwert zurück gesetzt werden soll)
      • Muto
        Muto kommentierte
        Den hatte ich auch zuerst im Kopf. Dann muss ich aber die Komforttemperatur über eine Constante außerhalb des Bausteins pflegen. Wäre natürlich zu verschmerzen, aber wie schalte ich den S Eingang am Analogwahlschalter? Ich habe ja nur eine Änderung des Wertes des virtuellen Eingangs als Tricker.
      • Robert L.
        achso, "intelligente Raumregelung"..
        ja, jetzt versteh ich dein "Problem"
        theoretisch mit einem Analogspeicher (wird aber nicht funktionieren.. selben Analogwert nochmal senden funktioniert nur bei ein paar AutoJalousie Eingängen)
        du solltest vielleicht eher mit dem "Partymodus" / usw arbeiten?
      • Muto
        Muto kommentierte
        Ja richtig, intellignete Raumregleung. Wird wohl doch keine "Kurze Frage, kurze Antwort"
        Partymodus wäre natürlich eine Option, dann kann ich aber nur zwischen zwei fixen Werten wechseln. Ich möchte aber, dass z.B. im Esszimmer Standardmäßig 22°C sind. Zusätzlich möchte ich dann die Möglichkeit haben über Alexa in Verbindung mit der HAbridge die Temperatur mit "Alexa, stelle Esszimmer Temperatur auf X" nach oben oder unten korrigieren zu können. Nachts soll die Temperatur dann wieder auf die 22°C resettet werden.
    • Iksi
      • 1111
      So direkt ist das nicht möglich.
      Evtl. Könntest du einen virtuellen http-Ausgang nehmen der den Eingang per Http Request neu setzt. Das geht ja auch aus dem Browser, warum also nicht so?
      • Muto
        Muto kommentierte
        Gute Idee, probiere ich aus.
      • Muto
        Muto kommentierte
        Hat auf Anhieb funktioniert, danke nochmal!
    • miqa
      • 03.06.2016
      • 797
      Ich wollte mir eine Push nachricht schicken lassen wenn der Miniserver neu bootet. Habe dazu folgendes Konstruiert.
      Habe diese Meldung bisher nie bekommen und dann gedacht das ein Reboot bei Einspielen einer neuen Config vielleicht für Loxone kein Reboot und ich deswegen keine Meldung bekommen habe. damit könnte ich leben.
      Habe aber letzte Woche die Spannungsversorgung getrennt um eine neue SD Karte einzusetzen. Auch da keine Meldung.
      Hat jemand eine Idee warum das nicht funktioniert?
      Meldung bei EIN enthält den Text "Miniserver Reboot"
      • nicmac
        nicmac kommentierte
        Bei mir schickt der Miniserver lediglich automatisch eine E-Mail, nachdem er "ungeplant" booten musste (konfigurierten Loxone Cloud Mailer vorausgesetzt) - eine Push-Notification gab es bisher nie. Das trifft aber tatsächlich auch nur nach einer Stromunterbrechung und nicht beim "Soft"-Reboot nach Config-Upload zu. Der Ansatz von Benjamin mit "Impuls bei Start" klingt aber recht vielversprechend. @miqa: sind bei dir in der App nicht nur Push-Notifications aktiviert, sondern auch alle Benachrichtigungsarten (u. A. "Systemmeldungen") angehakt? Das meinte denke ich auch Benjamin. Die von dir genannte Variante "Waschmaschine fertig" zählt ja vermutlich eher zu benutzerdefinierten Meldungen.
      • miqa
        miqa kommentierte
        Systemmeldungen hab ich zwar nicht aktiviert in der App (was würde man da für zusätzliche Infos bekommen?). Aber ich hab die Benachrichtigung für den Reboot genauso angelegt wie die für die Waschmaschine. Und die bekomme ich ja auch.
        Ich probier's mal mit dem Startimpuls.
      • nicmac
        nicmac kommentierte
        Ich hab bei mir alle Benachrichtigungen aktiviert und bekomme als Systemmeldung bspw. vom Baustein "Intelligente Raumregelung" eine Benachrichtigung, wenn die Differenz zwischen SOLL-/IST-Temperatur zu groß ist (meist auf Grund von offenem Fenster) oder wenn eine meiner AIR-Komponenten nicht erreichbar ist (weil stromlos). Mit deiner Benachrichtigungskonfig für den Reboot analog zur WaMa hast du natürlich recht - sind beides benutzerdefinierte Meldungen. Da hatte ich einen Denkfehler - war wohl gestern schon etwas zu spät ;-)
    • miqa
      • 03.06.2016
      • 797
      Ich hab mal wieder eine kurze Frage. Ich möchte mir in einen Tracker den Gasverbrauch (Verbrauchszähler) schreiben lassen. Hatte es wie im Screenshot versucht. Die Schaltuhr gibt einen Impuls Montags morgens um kurz nach Mitternacht um den Analogwahlschalter zu triggern der den Wert auf den Logger schaltet.
      hat leider nicht funktioniert. Hat jemand eine Idee wie ich die Werte in den Tracker schreiben lassen kann?
        So wie ich das Verstehe möchtest Du wöchentlich den Wert in einen Tracker schreiben.
        Dazu könntest Du den Tracker direkt an den Ausgang AQ4 vom Verbrauchszähler anhängen.
      • miqa
        miqa kommentierte
        Ach, jetzt sehe ich's auch gerade. Bei "Ein/Analogwertänderung" Und da der Wert für den Verbrauch der letzten Woche sich ja nur einmal die Woche ändert...
        Werd ich mal probieren.
    • Mattgyver
      • 08.10.2015
      • 217
      Ich möchte bei Sonnenaufgang einfach die Raffstore in eine Position fahren. Sie fahren aber immer ganz zu, nachdem der Wert an Alp und All übergeben habe. Leider sehe ich den Wald vor lauter Bäumen heute nicht. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Raffstore.JPG Ansichten: 1 Größe: 895,5 KB ID: 89645
        Die Analogspeicher müssen direkt am der AutoJalo hängen - über Merker funktioniert das nicht (richtig).
    • Mattgyver
      • 08.10.2015
      • 217
      ok....werde ich gleich testen. Danke
      • Xenobiologist
        • 15.01.2016
        • 1127
        Wie setzt man am besten einen analogen Wert auf einen anderen?
        Beispiel : Aktive Szene 5,
        Wenn Szene 5 dann 1 ansonsten 0.
        Zuletzt geändert von Xenobiologist; 17.03.2017, 19:11.
          Mit einem GLEICH Baustein
        • Xenobiologist
          Xenobiologist kommentierte
          Und dann? Vergleiche ich den Wert mit einer Konstanten und bekomme ein EIN?
          Ja Du vergleichst mit der Konstanten 5. Wenn Gleich dann 1 ansonsten 0.
      • Xenobiologist
        • 15.01.2016
        • 1127
        Wie setzt man den Wert eines virtuellen Eingangs abhängig von einer Bedingung?
        Wenn Szene 5 aktiv, dann VI auf Wert 80 ansonsten 0
        Meintest du etwa so?
        Scheint jedenfalls zu funktionieren. DANKE!
        Zuletzt geändert von Xenobiologist; 17.03.2017, 21:53.
          Beispielsweise einen Dimmer.
          Wert 80 auf Analogspeicher AI
          Vergleichsergebnis auf Analogspeicher Tr
          Analogspeicher AQ auf P von Dimmer
          Habe gerade festgestellt, dass der Dimmer nur auf eine Änderung an P reagiert.
          Das bedeutet, dass an Stelle des Dimmers ein EIB Dimmer genommen werden muss.
          Der Ausgabewert liegt dann an AQp
        • Xenobiologist
          Danke, mit dem EIB Dimmer habe ich es hinbekommen. Jetzt wird der Wert Start/Helligkeit automatisch an/aus gesetzt wenn die Szene aktiviert/deaktivert wird.
      • miqa
        • 03.06.2016
        • 797
        #30
        Kann mir jemand sagen wie man den Verbrauchszähler-Baustein in Kombination mit einem Loxone Zählerinterface an einen EMH ED300 Konfigurieren muss?
        Nachdem ich Anfang den Parameter A fälschlicherweise auf addieren stehen hatte, habe ich nun auf Absolutwert umgeschaltet. Der Visu zeigt aber weiterhin irgendwas von 3 Mio. kWh. Der tatsächliche Wert liegt aber eher im Bereich 4500 kWh
        • miqa
          miqa kommentierte
          Falls es mal jemandem genauso geht. Wenn man den Baustein mal falsch konfiguriert hat hilft es nur den Baustein zu löschen und einen neuen mit richtiger Konfiguration anzulegen. Zähler läuft jetzt.
