Automatikjalousie wie Magnetkontakt Jalousie sperren kann
  • Rosenzuechter
    • 24.02.2016
    • 400
    hab mal wieder eine Frage ich habe den Automatikjalousie Baustein im Einsatz. Mit dem Autopilot Designer habe ich mir eingestellt das der Raffstore bei Dämmerung schließt.
    Jetzt habe Magnetkontakte an den Schiebetüren und würde die gern zum deaktivieren des Raffstore verwenden. Ich kann aber nur den Autopilot deaktivieren. Auf welchen Eingang soll ich denn den Magnetkontakt legen? Habe alles versucht er fährt immer bei Sonnenuntergang.
    mfg
    Stephan
  • Gerd Clever
    • 24.07.2016
    • 642
    Der Autopilot Designer lässt eine UND-Verknüpfung zu. Beispielsweise könntest du beim Autopilot Designer als Ereignis hinterlegen: "Abenddämmerung" UND "Magnetkontakt geschlossen".
    Die Config-Programmierung des Bausteins Automatikjalousie ist eine eigene Geschichte. Hier könntest du z. B. den Magnetkontakt (invertiert) auf Cu bzw. St legen. Das hängt aber davon ab, was du genau machen willst.
    • Rosenzuechter
      • 24.02.2016
      • 400
      Hallo Gerd, leider kann ich dort keine Magnetkontakte auswählen. Aber das mit St funktioniert super
      Danke Stephan
      • Gerd Clever
        • 24.07.2016
        • 642
        Zitat von Rosenzuechter
        ... leider kann ich dort keine Magnetkontakte auswählen ...
        Das liegt daran, dass du den Status der Magnetkontakte nicht visualisiert hast. Ich habe den Status jeweils in einen digitalen Merker geschrieben (Statustext: 0=Offen 1=Geschlossen; Stautsfarbe: 0=Rot 1=Grün) und diesen dann visualiert (Eigene Kategorie: Türkontakte). Dann sind die Magnetkontakte im Autopilot Designer verfügbar.
          Hallo Stephan,
          Was solle denn genau passieren?
          Soll die Jalousie dort stehen bleiben wo sie gerade ist, oder soll sie hochfahren?
          Wenn sie hochfahren soll, könntest Du z.B. den Sp Eingagn benutzen.
          • Rosenzuechter
            • 24.02.2016
            • 400
            Hallo Gerd, danke dann werde ich das mal machen.
            • Gerd Clever
              Gerd Clever kommentierte
              Übrigens hast du dann auch in der Visu einen "kompakten" Überblick darüber welche Fenster/Türen gerade offen bzw. geschlossen sind.
          • Rosenzuechter
            • 24.02.2016
            • 400
            Hallo Romildo,
            eigentlich möchte ich mich nur nicht aussperren, schön wäre natürlich wenn der Raffstore hochfährt sobald man die Tür öffnet.
            gruß
            Stephan
            • Gerd Clever
              • 24.07.2016
              • 642
              Hallo Stephan,
              ich habe mittels Baustein Automatikjalousie realisiert:
              • falls Jalousie unten ist, dann fährt sie beim Öffnen der Tür automatisch hoch;
              • falls Jalousie gerade nach unten fährt und die Tür geöffnet wird, fährt die Jalousie automatisch sofort wieder hoch;
              • falls die Tür geöffnet ist, kann die Jalousie nicht automatisch nach unten fahren, also kein Aussperren möglich.
              Das dürfte deine Anforderung sein. Sieht z. B. so aus ...
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Automatikjalousie_Tuerkontakte.png Ansichten: 1 Größe: 34,7 KB ID: 64221
              Gruß Gerd
              • Rosenzuechter
                • 24.02.2016
                • 400
                Hallo Gerd,
                die ersten beiden Punkte verstehe ich ja, aber der letzte Punkt kann doch so nicht funktionieren, der Verzögerer und der Monoflop geben doch nur einmal einen Impuls. Wenn jetzt also der Raffstore um 18.30 runter fährt ist ja ST nicht aktiviert.
                mfg
                Stephan
                • Rosenzuechter
                  • 24.02.2016
                  • 400
                  HAllo Gerd,
                  hab es gerade getestet funktioniert wirklich genau wie von die beschrieben. Das sollte echt Standard sein bei Loxone sein.
                  Gruß Stephan
                  • Gerd Clever
                    Es ist ja so, dass bei offener Tür ein Dauerimpuls auf Q7 liegt und damit die Abfahrt verhindert wird. Das Zusammenspiel mit irgendwelchen Querschlägern aus Richtung "Autopilot Designer" ist allerdings schwer vorauszusagen. Trial and Error ;-)
                • Ingvar
                  • 28.05.2017
                  • 13
                  Hallo Gerd,
                  ich habe den gleichen Baustein im Einsatz, kriege aber leider keinen Dauerimpuls auf meinen Q2, wenn die Tür geöffnet ist. Muss man in den Einstellungen von Monoflop oder Verzögerer was ändern? So sieht es bei mir aus: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 923
Größe: 7,1 KB
ID: 164003Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 932
Größe: 8,0 KB
ID: 164004Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 737
Größe: 36,1 KB
                  • Rudolpho
                    Rudolpho kommentierte
                    So wie es geschaltet ist kriegst du einen Impuls auf Q1 damit die Jalousie hoch fährt. Eingang I2 ist doch ein Tastpunkt ? Das Beispiel von Gerd war mit einem Reedkontakt - solange der offen ist gibt der einen dauerhaften Impuls nicht wie der Taster
                • Ingvar
                  • 28.05.2017
                  • 13
                  Zitat von Ingvar
                  Hallo Gerd,
                  ich habe den gleichen Baustein im Einsatz, kriege aber leider keinen Dauerimpuls auf meinen Q2, wenn die Tür geöffnet ist. Muss man in den Einstellungen von Monoflop oder Verzögerer was ändern? So sieht es bei mir aus: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: monoflop.PNG Ansichten: 1 Größe: 7,1 KB ID: 164003Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Verzögerer.PNG Ansichten: 1 Größe: 8,0 KB ID: 164004Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Unbenannt.PNG Ansichten: 3 Größe: 36,1 KB ID: 164006
                  Hi Rudolpho,
                  I2 ist bei mir Reedkontakt - so hat mir mein Elektriker damals so programmiert. Is es falsch?
                    Ingvar
                    Bei der Schaltung wird die Jalousie nach oben gefahren wenn Eingang I2 auf AUS ist.
                    Daher geht, wie Rudolpho schon geschrieben hat, Q1 auf ein und nicht Q2.
                    Was möchtest Du denn genau haben?
                    • Ingvar
                      • 28.05.2017
                      • 13
                      Hallo Romildo,
                      sorry ich habe mich verschrieben, natürlich brauch ich einen Dauerimpuls auf Q1, damit die Jalousie nach oben fährt, wenn der Impuls nach dem Sonnenuntergang zum Schliessen der Jalousien kommt. Du sagst, dass wenn Eingang I2 auf AUS ist, dann fährt die Jalousie nach oben, merkwürdig.. Bei mir ist es irgendwie umgekehrt! In meinem Beispiel, ist die Tür geöffnet und somit I2 auf EIN.
                        Das passt schon, der Eingang I2 im Bild ist auf Aus.
                        Bei den Eingängen von Verzögertem Impuls und Monoflop steht nur Ein weil die Eingänge negiert sind.
                        Somit sollte Q1 auf Ein gehen wenn die Türe geöffnet wird und 52s (Wert Tu) auf Ein bleiben.
                    • Ingvar
                      • 28.05.2017
                      • 13
                      Danke, das stimmt., genau 52 s habe grade ausprobiert! Aber das hilft uns nicht weiter um in folgendem Szenario das Problem zu lösen:
                      1. Wir nehmen an, dass der Baustein Automatikjalousie aktiv ist, und die Terrassentür grade beschattet wird.
                      2. Um 20:30 Uhr mache die Terrassentür auf und gehe nach Draußen in den Garten ( die Jalousie fährt hoch, weil der Q1 auf EIN ist, nach 52 s geht er wieder auf AUS)
                      3. Um 21:00 geht die Sonne runter und das System schickt ein Sonnenuntergang-Impuls auf Q2, die Jalousie fährt ungehindert runter - toll, ich bin ausgesperrt ;-((
                      Ich hoffe, jetzt ist mein Problem besser nachvollziehbar.
