externer Zugriff auf die Intercom
  • Drunkard
    • 277
    ich bin kurz davor mir die Intercom zu bestellen. Nun habe ich aber noch eine kleine Verständnisfrage....
    Von extern greife ich nur über VPN auf meine Anlage zu.
    Wie verhält es sich nun mit der Intercom, wenn ich nicht zu Hause bin?
    Die Benachrichtigung, dass jemand geklingelt hat werden ich ja auf jeden Fall auf meinem Handy bekommen, oder? (Zumindest ist das bei den Push Mitteilungen so, auch wenn ich nicht über VPN verbunden bin.) Aber wie sieht es nun mit der Video und Audio Verbindung aus? Muss ich mich dann auch erst immer über VPN verbinden um mit dem "Gast" sprechen zu können?
    Danke und Gruß
    Stefan
  • aderendhülse
    • 24.09.2015
    • 261
    Bei mir läuft die Audiokommunikation über eine IP-Verbindung. Hatte zuerst auch Probleme damit das einzurichten, hab es dann aber hinbekommen. Sihe hier: https://www.loxforum.com/forum/germa...rt-nicht/page2
    • Gerd Clever
      • 24.07.2016
      • 642
      Deine Frage ging zwar in eine andere Richtung, aber hast du dir Gedanken zum Blickwinkel gemacht? Wir haben vor ein paar Monaten unsere Intercom durch eine Mobotix T25 ersetzt, da von den Besuchern meistens nur die linke Schulter zu sehen war. Wenn du die Intercom 90 Grad gegen die Haustür anbringen möchtest, ist alles OK, aber ganz klassisch neben der Haustür gibt's ein Problem.
        Tipp: Schau dir mal die Baudisch Classic AHD an, die hat eine Axis HD Cam anstelle der normalen VGA drin.
        (Die Loxone Intercom ist auch nur eine gelabelte Baudisch).
        • Drunkard
          • 277
          Gibt es Vergleichsbilder von der Cam?
          • Drunkard
            • 277
            Soll neben der Tür eingebaut werden.
            Hier kommt es sicherlich auch darauf an, ob der Besucher, wenn er klingelt, bei der Klingel stehen bleibt oder weiter zur Tür geht, oder?
            Wir haben bereits den UP Kasten eingebaut, bekomme ich da "sauber" eine T25 verbaut?
            http://www.baudisch.com/produkte/compactclassic
            Ist da nur die Bildqualität eine andere oder gibt es noch weitere Unterschiede?
            Kennst du dafür den Preis?
            Hat noch jemand eine Antwort zu meiner eigentlichen Frage?
            Stefan
            • Gerd Clever
              Gerd Clever kommentierte
              Bei uns war die Intercom ca. 30 cm neben der Haustür angebracht. Ein "typischer" Besucher klingelte und wartete dann in ca. 1 m Abstand vor der Haustür. In dieser Situation konnten wir im Wesentlichen noch eine Schulter erkennen. Der horizontale Intercom-Blickwinkel ist 83 Grad, der Rest ist angewandte Geometrie. Die Mobotix hat horizontalen Blickwinkel 180 Grad.
              Wir haben die Mobotix in den Intercom-UP-Kasten eingebaut, allerdings mussten wir eine zusätzlich Edelstahlblende davor setzen, da der UP-Kasten etwas zu groß für die Mobotix war. Wenn nicht schon verputzt gewesen wäre, hätte ich den UP-Kasten wieder entfernt.
            • Drunkard
              Drunkard kommentierte
              Kannst du davon bitte mal ein Foto machen?
            • Gerd Clever
              Auf die Schnelle leider nicht, da ich das Haus nicht selbst bewohne. Gerne aber, wenn ich mal wieder vor Ort bin. Kannst du dir so vorstellen, dass unter der Mobotix eine Edelstahlblende über dem UP-Kasten montiert ist, an allen Seiten ca. 1,3 cm über die Ausmaße der Mobotix hinaus.
          • Squarry
            • 22.09.2015
            • 607
            Bei mir funktioniert die Loxone Cam einwandfrei (Qualität/Winkel). Bei Bedarf kann ich gerne Situationsfotos machen und auch von der Aufnahmequalität. Vielleicht kann dann ja jemand die anderen Produkte dagegenstellen. Zwei wird ja kaum jemand haben
            • Drunkard
              Das wäre nett.
          • morpheus999
            • 08.10.2015
            • 151
            Hallo.
            Aber zu deiner Frage direkt: JA, du bekommst die PUSH Meldung, das jemand geklingelt hat, und JA, du musst eine VPN Verbindung aufbauen, wenn du mit dem Gast sprechen willst, wenn du nicht über die IP-Telefonie gehst.
            Ich hab das genau so.
            mfg schorsch
            • Special
              • 437
              Irgendwie verstehe ich das nicht, ich habe auch die Loxone Intercom XL.
              Intern ist alles Klasse, per VPN geht es nur in die Richtung zur Türstation, heißt auf meinem Endgerät höre ich den Gesprächspartner nicht.
              Ich dachte per VPN Tunnel befindet man sich im eigenen Netzwerk ?
              Zuletzt geändert von Special; 15.10.2019, 18:53.
              • HarryBoehm
                • 23.07.2019
                • 14
                @Special,
                habe das selbe Problem das ich über VPN nichts höre. Habe aber eine Wantec statt der Intercom.
                Hast du das schon hinbekommen?
                Danke & LG Harry
