Messwert Sensor an Mail
  • Nimda3000
    • 21.03.2016
    • 298
    Gibt es eine Möglichkeit einen Messwert zu Mailen?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  • Nimda3000
    • 21.03.2016
    • 298
    Keiner eine Idee oder nicht möglich?
    Gesendet mit Tapatalk
      Wo liegt das Problem genau?
      Mailer anlegen und an den gewünschten Messwert anhängen.
      Meldung bei EIN/Analogänderung: <v>
      <v> gibt den an den Mailer angehängten Wert aus.
      Loxone Doku.
      • Nimda3000
        • 21.03.2016
        • 298
        Habe hier aber so eine Schaltung und wie es scheint wird der Wert nicht weitergegeben. Das Mail soll nur um 7:00 und 21:00 gesendet werden. Gerne natürlich mit dem Messwert wenn er unter 5 Grad ist.
          Die Temperatur musst Du über einen Analogspeicher oder über den Statusbaustein an den Mailer weitergeben.
          Beispiel Analogspeicher:
          Temperatur an AI
          Triggersignal an Tr
          Mailer an AQ
          Beispiel Status-Baustein:
          Temperatur an AI1
          Stunde an AI2
          Minute an AI3
          Sekunde an AI4
          Mailer an TQ
          Bemerkung:
          Minuten und Sekunden könnten auch weggelassen werden, dann müsste aber der Minimale Zeitabstand im Mailer auf 3600 eingestellt werden, damit das Email nur einmal versendet wird.
          Hier ein Bild damit es etwas klarer wird.
Ansichten: 519
Größe: 114,7 KB
          • Nimda3000
            • 21.03.2016
            • 298
            Vielen Dank für den Vorschlag. Werde ich gerne ausprobieren. An den Status Baustein habe ich gar nicht gedacht.
            • Nimda3000
              • 21.03.2016
              • 298
              Funktioniert danke.
                Bitte gerne.
            • DerRobert
              • 01.09.2015
              • 30
              "Die Temperatur musst Du über einen Analogspeicher oder über den Statusbaustein an den Mailer weitergeben.
              Temperatur an AI
              Triggersignal an Tr
              Mailer an AQ"
              So habe ich das gemacht - Allerdings mit dem TQ eines Alarmbausteines:
              TQ an AI
              Stiller Alarm an Tr
              Mailer an AQ.
              Es kommt die Mail, aber ohne Text sondern mit 0 oder 1.
                Der Analogspeicher kann keinen Text.
                Dazu kannst Du den Statusbaustein verwenden.
                Alarmanlage Q1 an Statusbaustein AI1
                Alarmanlage TQ an Statusbaustein AI2
                Wenn AI1 == 1, Statustext: <v2>
                TQ Statusbaustein an Mailer
                Mailer Meldung bei Ein: <v>
                • DerRobert
                  • 01.09.2015
                  • 30
                  Danke romildo!
                  Dass der AS Text nicht kann, konnte ich in der Doku nicht finden.
                  Ich habe es nun mit einem Statusbaustein versucht.
                  TQ AB an A1 SB
                  Q1 AB an A2 SB
                  A2 == 1 Text: "Alarm ausgelöst: <v1>"
                  Wieder wird richtig geschickt, aber der Inhalt endet bei "Alarm ausgelöst:"
                    Bei mir kommt Beispielsweise folgender Text:
                    2016-12-29 09:55:36;Mailer Bezeichnung;Alarm ausgelöst: 2016-12-29 09:55:31 Zentral // Alarm: Fenster Küche
                    Mailer Bezeichnung = Die Bezeichnung des Mailers
                    Alarm ausgelöst = Statustext in Statusbaustein vor dem <v1>
                    2016-12-29 09:55:31 Zentral // Alarm: Fenster Küche = Text an Statuseingang AI1
                    Schau doch mal im Live View ob Du am Statuseingang AI1 auch einen Text bekommst.
                    (Den Block soweit entfernen, dass der Text auch angezeigt wird)
                    Sollte da ein Text anliegen, in der Email aber keiner kommen, könnte es daran liegen, dass AI2 getriggert wird bevor ein Text an AI1 anliegt.
                    Dann könntest Du es mal mit einem Verzögerten Impuls zwischen Q1 und AI2 versuchen.
                    • DerRobert
                      • 01.09.2015
                      • 30
                      Aah sry. war mein Fehler - ich hab ja eine Alarmanlage für Abwesenheit und eine für Anwesenheit - natürlich war ich bei der Falschen am Werken…
                      Danke vielmals, haut super hin mit dem Statusbaustein - auch ohne Verzögerung
                        Bitte gerne, macht nichts hauptsache es funktioniert.
