Push Notification bei Unterkühlung eines Raums (automatische Systemfehlermeldung)
  • Gerd Clever
    • 24.07.2016
    • 642
    Es kam zuletzt immer wieder vor, dass jemand ein Fenster geöffnet und vergessen hat es zu schließen. Die IRR-Programmierung sieht recht simpel so aus:
Ansichten: 465
Größe: 10,2 KB
    Wenn z. B. die Solltemperatur 21 °C ist und der Raum auf ca. 17 °C herunter gekühlt ist, wird eine System-Fehlermeldung als Push Notification versandt. In der Meldung steht sinngemäß, dass die Ist-Temperatur deutlich unter der Soll-Temperatur liegt. Es wird auch der betroffene Baustein (Raum) genannt.
    Ich konnte dazu keinerlei Doku finden. Die Benachrichtigung ist eigentlich ganz hilfreich.
    Weiß jemand, ob man irgendeinen Einfluss auf diese Nachricht hat? Beispielsweise kann man ggf. die Temperaturdifferenz vorgeben, ab der die Nachricht verschickt wird? Oder kann man die Nachricht auch ausschalten, ohne gleich auf alle Systemmeldungen zu verzichten?
  • lanro
    • 01.12.2015
    • 35
    Ich habe das mit dem Analogbaustein "kleiner oder gleich" gelöst! Auf A1 den Temperaturfühler und auf A2 die gewünschte Konstante (Temperatur). Am Q Ausgang kannst du dann einen Mailer oder eine Pushbenachrichtigung einrichten. Die Benachrichtigungszeit würde ich mit der Schaltuhr lösen.
    • Gerd Clever
      Gerd Clever kommentierte
      Danke, auch ganz hilfreich, aber das war nicht die eigentliche Frage. Es geht mir um die automatische Systemmeldung. Klar, kann man einen Abgleich programmieren und dann eine Push-Benachrichtigung senden.
  • roadi
    • 561
    Das würd mich auch interessieren, ich hab einen IRR missbraucht als Aussentemperaturanzeige im Raummodus. Da kommt die Meldung auch immer wieder
    Fritzbox: 7490
