Logikproblem Einschalten und nach 10 Sekunden ausschalten (anderer Befehl)
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1127
    ich habe gerade mein neues Haus bezogen, dass durch einen Loxone Partner eingerichtet wurde.
    Jetzt wollte ich die Konfiguration anpassen.
    Mein Problem:
    Bewegungsmelder ein/reagiert --> HTTP Befehl IP Cam ein (CGI)
    10 Sekunden später --> HTTP Befehl IP Cam aus (CGI)
    Wie setze ich dies am einfachsten um?
    Wenn ich eine Einschaltverzögerung nutze um den "Aus"-Befehl verspätet zu schicken, dann funktioniert es nicht, wenn der Bewegungsmelder ja nicht dauerthaft ein meldet.
    Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
    Warum mache ich das überhaupt :-) ? Da ich gerade nachts teilweise viele Fehlalarme bekomme (Insekten, Nebel, ...), möchte ich die Fotos machen und mir per Mail schicken Aktion nur kurz aktvieren wenn der Bewegungsmelder reagiert hat.
    So long,
    Mega
    Zuletzt geändert von Xenobiologist; 16.12.2016, 17:08.
    • 6356
    Sieht wild aus da bei Dir.
    Bewegungsmelder -> Treppenlichtschalter (10s) -> virtueller Ausgangsbefehl (bei ein: Befehl zum Kamera aktivieren; bei aus: Befehl zum Kamera deaktivieren)
    Gruß Sven
      • 5177
      Svens Lösung #2 jedoch mit Monoflop an Stelle Treppenlichtschalter ginge auch.
        Beim Treppenlichtschalter, kannste aber über die Visu gleich auch noch manuell schalten :-)
    • Xenobiologist
      • 15.01.2016
      • 1127
      Danke für die schnellen Ideen, aber beim Treppenlichtschalter habe ich doch nur einen Ausgang. Wie soll ich denn ein und aus unterscheiden?
      Ja, leider sieht es noch wild aus. Die Programmierung bedarf noch Erfahrung und Optimierung. Leider gibt es hier in der Nähe (Münster/Greven) keine Schulungen.
      Extra nach Kollerschalg oder ... ist nur dann doch zu aufwendig. :-) Vielleicht wohnt ja jemand in der Nähe (natürlich gegen Bezahlung)
        Beim Ausgang gibt es einen Befehl fur EIN und einen für AUS.
        Habe auch keine einzige Schulung gemacht und werde ich auch nicht. Ich müsste alle Schulungen, von der kleinsten an mitmachen und bezahlen. Ich schätze mich mal so ein, dass ich über Stufe1 und Stufe2 lange hinaus bin ... soll ich da einschlafen?
        Ich würde wohl eher die Probleme ansprechen und aufzeigen ... letztlich würden die mich wohl eher aus der Schulung schmeißen :-)
      Romildo und Svethi meinen das da (siehe Bild)
      • Xenobiologist
        • 15.01.2016
        • 1127
        Super. DANKE.
        Da war der "Denkfehler".
        Ich dachte ich brauche zwei Befehle und dann wusste ich nicht wie man etwas hinkommt, dass von sich aus 10 Sekunden "Ein" sendet.
        Ich werde dann gleich ein neues Thema aufmachen :-) Habe noch ein paar Baustellen.
          PS: Wenn die irgendwo mal einen Impuls für EIN und einen eigenen für AUS brauchst, kannst du dafür den Tastschalter-Baustein benutzen.
            Ist das dann eigentlich schon wieder Missbrauch?
