http Befehl an das Synology NAS . .
  • Holger_kausch
    • 323
    Hallo .
    Ich möchte ein paar HTTP Befehle an mein NAS senden um da etwas aus zu lösen . .
    Dazu sind 3 Befehle nötig.
    1. http://192.168.178.40:5004/webapi/au...xx&passwd=xxxx (Für die Anmeldung)
    2. http://192.168.178.40:5004/webapi/en...on=1&eventId=1 (Event ausführen)
    3. http://192.168.178.40:5004/webapi/au...illanceStation (Abmelden)
    Jetzt bräuchte ich Hilfe von Euch um das in Loxone umzusetzen ..
    Gruß Holger
    • 7661
    Wenn du keine Rückmeldung verarbeiten willst, würde ich drei virtuelle Ausgänge erstellen und diese zeitversetzt senden.
    • Holger_kausch
      • 323
      Rückmeldung brauche ich nicht . .
      Habe auch schon mal versuch was zu senden, aber irgendwie geht das nicht . .
      Hat jemand mal ein Beispiel ?
        • 7661
        Standardmäßig wird die Verbindung ja nach jedem Befehl geschlossen. Versuch Mal dass sie offen bleibt, ansonsten könnte das NAS evtl. blocken.
        • Holger_kausch
          • 323
          Das Ganze scheint nicht so einfach zu sein . . irgendwie kommt da nichts an . .
          • Holger_kausch
            • 323
            Hier mal ein Link zur API https://usdl.synology.com/download/D...eveloperGuide/
              • 6363
              Es scheint nicht so als bräuchten wir hier der Anleitung zum NAS, Du scheinst eher ein Problem damit zu haben die HTTP Ausgänge zu nutzen. Vielleicht solltest Du eher den Abschnitt der Konfig zeigen, damit man sehen kann wo der Fehler ist
                Wenn die Authentication ein eigener Request ist, liefert sowas immer eine Session ID zurück, die du bei jedem weiteren Request verwenden musst.
                Weil Loxones Schnittstellen nicht für bidirektionale Kommunikation gebaut sind, ist das ziemlich tricky.
                Du müsstest mit einem virtuellen HTTP-Eingang den Login-Command absetzen und die sid auslesen. (Lt. API mit format=sid). Ist schon mal cool, dass die Syn. API diese Variante anbietet.
                Bei allen anderen Befehlen musst du diese SID verwenden.
                • Holger_kausch
                  • 323
                  Kann der Miniserver das Überhaupt ? Ich habe ja Parallel noch eine Homematic CCU2 laufen, da haben die Jungs ein Skript das alles erledigt.
                  Hier mal der Link . http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=23747
                  Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
