Textanzeige Zutritt Tracker
  • frankenhooker
    • 07.03.2016
    • 140
    N`Abend allerseits,
    wo kann ich in der Config den Text für die Anzeige des Zutrittstrackers anpassen? Da haben sich Sonderzeichen eingeschlichen, die da nicht hingehören.
    Direkt beim Tracker steht unter "Meldung bei EIN" nichts drin, im Berechtigungsbaustein find ich auch nichts.
    Frank
  • Da_Mani
    • 10.10.2015
    • 121
    Bei "Meldung bei Ein" kannst du eintragen welche Meldung der Tracker ausgeben soll. Sonst zeichnet er nur Datum und Uhrzeit auf.
    und bei "Meldung bei Aus" natürlich das selbe
    • frankenhooker
      • 07.03.2016
      • 140
      Ich will ja an den vorhandenen Text rankommen und keine zusätzlichen Text hinzufügen. Der Tracker heisst auch nur ZutittTracker. Die Sonderzeichen kommen vielleicht vom iButton mit?
      • frankenhooker
        • 07.03.2016
        • 140
        So, hab mal einiges ausprobiert.
        Der Unterstrich kommt von der 1-Wire-Extension, da im Feld Beschreibung ein Leerzeichen drinstand. Wenn in diesem Feld nichts drinsteht, wird die komplette Bezeichnung der 1-Wire-Extension angezeigt. Die Doppelpumkte werden anscheinend automatisch nach dem Tracker-Namen angefügt und dann wieder nach dem Eintrag vom Feld Beschreibung der 1-Wire-Extension.
