Fensterkontakte in Liveview gelb, obwohl geschlossen
  • michael287
    • 368
    Hallo zusammen, ich stehe gerade vor einem kleinen Problem mit meinen Fensterkontakten Air.
    Aktiviere ich die Liveview, so sind manche der Kontakte direkt gelb, also Status geöffnet.
    Andere wiederum nicht, obwohl alle gleich konfiguriert sind.
    Die Status offen/geschlossen werden in der iOS-App und im WebIF korrekt visualisiert.
    Trotzdem werden eben verschiedene Baustein getriggert durch "offene Fenster", die tatsächlich geschlossen sind.
    Ich komme hier absolut nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.
    Anbei ein paar Screenhshots zur Verdeutlichung.
Ansichten: 1109
Größe: 29,8 KB
Ansichten: 577
Größe: 4,8 KB
Ansichten: 568
Größe: 4,3 KB
  • tholle
    • 831
    GELB, also GESCHLOSSEN ist doch absolut korrekt. Ich nehme an, dass die Reedkontakte NO (normaly open) sind. Das heisst, wenn der Kontakt anzieht, sprich das Fenster GESCHLOSSEN ist, wird der Kontakt auch als GESCHLOSSEN (logisch 1) und somit GELB dargestellt. Ist bei mir zumindest so. Wenn du allerdings ganz sicher bist, dass alle 4 Fenster geschlossen sind (WERKSTATT, WEINLAGER, TECHNIKRAUM, LAGERFENSTER/LAGERRAUM), dann vermute ich, dass etwas mit dem AIR-Signal nicht ganz passt. Anhand deines Screenshots interpretieren ich allerdings, dass WERKSTATT und LAGERFENSTER geschlossen (GELB) sind und WEINLAGER und TECHNIKRAUM offen (nicht GELB). Das passt dann uebrigens auch zur LiveView, bzw. Mobiel-App.
    Zuletzt geändert von tholle; 04.01.2017, 06:19.
      Warst wohl noch etwas müde?? ;-) NO ist normaly open und nicht normaly closed :-)
    • tholle
      tholle kommentierte
      Moin Sven, danke! Bin seit 2 Uhr im Deployment. - Hab's korrigiert.
  • michael287
    • 368
    Hallo tholle, vielen Dank für die Rückmeldung zu früher Stunde. Deine Ausführungen habe ich soweit verstanden.
    Was bleibt ist jedoch, dass zwei der Fenster auf jeden Fall abweichend angezeigt werden. Deinen Ausführungen nach sind also Weinlager und Technikraum de Übeltäter.
    Diese Fenster sind nämlich ebenfalls definitiv geschlossen und der Statud wird in der App korrekt visualisiert. Habe ich eben nochmal getestet.
    Kann es dann wirklich ein Problem mit dem Air Signal sein?
    Können die Frnsterkontakte invertiert werden, oder geht das nur am Eingang des nächsten Bausteins?
    • tholle
      • 831
      Ich kenne mich mit AIR-Produkten von Loxone nicht aus. Habe keine im Einsatz. Invertieren kannst du in deinem Fall die Bausteine nicht. Weder die M(erker) noch den SATUS-Baustein. Du kannst aber zwischen M(erker) und STATUSBAUSTEIN einen NICHT-Baustein setzen. Der bewirkt logisch das Selbe. Wird aber, sofern alle 4 Kontakte identisch, sprich AIR, sind, nicht dein Problem loesen. Oder aendert sich der Zustand von WEINLAGER oder TECHNIKRAUM, wenn du das Fenster oeffnest? Immerhin wird es ja scheinbar in deiner APP korrekt angezeigt. Merkwuerdig. SD-Karte ist aber in Ordnung, oder? Die kann schon mal, bei Defekt, zu komischen Ergebnissen fuehren.
      • michael287
        michael287 kommentierte
        SD-Karte schätze ich schon. Ist alles fast neu. Wüsste auch nicht wie ich den Gesundheitsstand der SD prüfen sollte.
      • 6363
      Also irgendwas stimmt da nicht. Ich kenne die Air Melder auch nicht, doch Alarmanalagen bedingt muss der Kontakt am Melder (kabelgebunden) bei geschlossenem Fenster geschlossen sein. Sonst könnte man bei geschlossenem Fenster das Kabel durchknipsen und würde keine Meldung darüber bekommen. Da eine Mischinstallation möglich sein muss, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Melder negiert werden. Technikraum und Weinlager hört sich für mich nach Kellerräumen an. Ich denke eher, dass hier gar kein Status übertragen wird.
      Sollte es dennoch so sein, könnte ich mir nur noch vorstellen, dass bei 2-en eine Korrektur angegeben wurde die das Ergebnis negiert. Auch kann man anhand des o.a. Configauszuges keine Rückschlüsse auf die eingestellten Visualisierungseinstellungen erkennen. Wenn ich einen digitalen Eingang in die Config einfüge, wird dieser ja schließlich nicht automatisch als offen/geschlossen angezeigt.
        Sofern der Merker in einer älteren Version (<7) angelegt wurden, könnte es auch noch daran liegen, dass diese negiert sind, da man dies früher konnte.
        Abhilfe würde in diesem Fall ein neuer Merker schaffen.
        Vielleicht zeigst Du uns auch den Ausschnitt wo die Merker gesetzt werden.
        • kMk
          kMk kommentierte
          Es reicht auch das Attribut "Digitaler Eingang" des Merkers kurz mal zu wechseln. Damit verliert er auch die Negierung.
        • michael287
          Siehe unten
      • michael287
        • 368
        Also, die Merker sind relativ neu angelegt, in der aktuellen Config.
        Wie kMk empfohlen hat, habe ich den Digitalmerker testweise auf analog gewechselt und zurück. Keine Besserung.
        Der Status wird definitiv übertragen, wobei ich ein Air Problem nicht ausschließen möchte. Ich kann nur keines erkennen, weil ja sonst alles funktioniert.
        Ich habe zur Info noch einen Screen des Gerätestatus beigefügt, außerdem ganz unten die detailiierte Geräteinfo.
        Die 4 weiteren Screenshots zeigen jeweils die Config des Fensterkontakts, sowie des Merkers. Das ganze für Technik- und Lagerraum, zum vergleichen. Ich erkenne keinen Unterschied.
        Falls ich noch weitere Dokumente bereit stellen soll, die zur Lösung beitragen könnten, bitte melden.
        AirBase
        Name: Air Base - Type: Air Base Extension
        Channel-Check on current Channel:
         Channel 0: Free: 100%, Occupied: 0%; 1: 0%, 2: 99%, 3: 0%, 4: 0%, 5: 0%, 6: 0%,
        Channel-Check on all Channels:
        Channel 1: Free: 100%, Occupied: 0%; 1: 0%, 2: 99%, 3: 0%, 4: 0%, 5: 0%, 6: 0%,
        Channel 2: Free: 90%, Occupied: 9%; 1: 0%, 2: 5%, 3: 84%, 4: 9%, 5: 0%, 6: 0%,
        Channel 3: Free: 100%, Occupied: 0%; 1: 14%, 2: 85%, 3: 0%, 4: 0%, 5: 0%, 6: 0%,
        Channel 4: Free: 100%, Occupied: 0%; 1: 0%, 2: 99%, 3: 0%, 4: 0%, 5: 0%, 6: 0%,
        Channel 5: Free: 100%, Occupied: 0%; 1: 0%, 2: 26%, 3: 73%, 4: 0%, 5: 0%, 6: 0%,
        Channel 6: Free: 100%, Occupied: 0%; 1: 38%, 2: 61%, 3: 0%, 4: 0%, 5: 0%, 6: 0%,
        Channel 7: Free: 93%, Occupied: 6%; 1: 0%, 2: 3%, 3: 89%, 4: 6%, 5: 0%, 6: 0%,
        Channel 8: Free: 100%, Occupied: 0%; 1: 86%, 2: 13%, 3: 0%, 4: 0%, 5: 0%, 6: 0%,
        Channel 9: Free: 100%, Occupied: 0%; 1: 95%, 2: 4%, 3: 0%, 4: 0%, 5: 0%, 6: 0%,
        Channel 10: Free: 100%, Occupied: 0%; 1: 93%, 2: 6%, 3: 0%, 4: 0%, 5: 0%, 6: 0%,
        Channel 100: Free: 100%, Occupied: 0%; 1: 13%, 2: 85%, 3: 0%, 4: 0%, 5: 0%, 6: 0%,
        Channel 101: Free: 100%, Occupied: 0%; 1: 0%, 2: 99%, 3: 0%, 4: 0%, 5: 0%, 6: 0%,
        Channel 102: Free: 100%, Occupied: 0%; 1: 0%, 2: 99%, 3: 0%, 4: 0%, 5: 0%, 6: 0%,
        Air Statistics:
         uptime:3954666;RxContainer:258407;RxDataPackets:419783;TxBufPacketsSent:258229;TxBufPacketsRetried:81;TxBufPacketsLost:11;TxBufOldPacketsDropped:23;TxBufOverflowCnt:0;TxBufErrCnt:0;
        Air MAC Statistics:
         txBytes: 70889378, txPackets: 1061607, rxBytes: 35961244, rxPackets: 274035, txFail: 8365, dutyCycle: 132, Utilize 0, CSMAErrCnt 3848, NoACKCnt 4517
        For further information, please visit http://lxe.im/air
        Lagerraum
        Name: Fenster (Lagerraum) - Type: Tür- und Fensterkontakt Air
        Device-Info:
         Device Packets Sent 0, Device Packets Lost 0, RoundtripTime 0 ms, LastReceived 63311 s ago, Last Ext Rssi -79, Device is sleeping
        Technikraum
        Name: Fenster (Technikraum) - Type: Tür- und Fensterkontakt Air
        Device-Info:
         Device Packets Sent 0, Device Packets Lost 0, RoundtripTime 0 ms, LastReceived 5306 s ago, Last Ext Rssi -75, Device is sleeping
        • kMk
          • 23.01.2016
          • 45
          Du könntest die Verbindung zwischen dem Fenster "Eingang "und den Merker "Status Technikraumf..." nochmal entfernen, speichern und wieder verbinden. Ich hatte da mal einen Bug. Wenn das auch nicht geht. den Eingang und den Merker löschen und nochmal neu anlegen und schauen ob das Auswirkungen hat.
            • 6363
            Der Merker scheint negiert zu sein.
            • michael287
              Es scheint wohl tatsächlich so gewesen zu sein, wenn auch für mich nicht erkennbar.
              Ich habe nochmal wie empfohlen alle Kontakte und Merker neu eingefügt, neu gebootet und siehe da, jetzt passt der Status der Fenster!
              Vielen Dank allen Beteiligten für die Hilfen!
              Kein Ding. Schön das es funktioniert.
