KACO blueplanet 7.5 Wechselrichter auslesen
  • onename
    • 07.11.2015
    • 27
    Hallo zusammen
    Brauche eure Hilfe/Unterstützung.
    Wir haben einen KACO blueplanet 7.5 Wechselrichter mit Modbus/TCP Schnittstelle (Wurde bereits aktiviert). Ich möchte diesen gerne mit Loxone auslesen.
    Es gibt eine Anleitung für den SMA WR auf https://www.loxforum.com/forum/faqs-...-sma-sb3600-se
    Ich kann aber online keine Beschreibung/Definition zu den Registern finden.
    Hat jemand das schon gemacht mit einem KACO Wechselrichter oder sonstige Informationen dazu?
    Besten Dank für eure Hilfe.
    Grüsse onename
  • mbj3000
    • 21.07.2016
    • 31
    Zumindest bei den größeren wechselrichtern gibt Kaco an, sich an den sunspec-standard zu halten. Dann geht z.b. Die loxone-Vorlage für SolarEdge. Mit kleinen Fehlern, siehe den Thread über SolarEdge. Habe selbst aber keinen kaco, musst du selbst probieren.
      Ich habe das gleiche Problem! Vielleicht kann mir ja auch wer weiter helfen. Die SolarEdge Vorlage habe ich schon getestet und auch angepasst, aber es kommt nur mist raus. Nicht die Werte die ich benötige!?
      https://www.loxforum.com/forum/hardw...gen-per-modbus
      • mbj3000
        • 21.07.2016
        • 31
        Kannst du denn irgendein Register sinnvoll auslesen? Probier mal die sunspec Id und Did. Da weißt du ja das Ergebnis schon. Dann auch mal die Häkchen für lesereihenfolge usw. Prüfen/probieren.
        das kaco- Dokument sollte ja helfen.
          Ich hab alles schon versucht! Rauf runter mit und ohne Haken die Werte könne nicht stimmen!?
          • onename
            • 07.11.2015
            • 27
            Ich werde es erst nächste Woche ausprobieren, kann dann vielleicht ein Feedback geben.
            • onename
              • 07.11.2015
              • 27
              Hallo Leute
              Habe meinen Kaco WR erfolgreich mit Modbus/TCP einbinden können. Die Register habe ich genau nach der Liste im Anhang spezifiziert. Anschliessend die gelesenen Werte, z.B. für die Spannung, nach der Formel: I_AC_VoltageCN x 10^-(I_AC_Voltage_SF ) ausgegeben.
              Hatte allerdings nach einer Woche einen Ausfall der Kommunikation zum Wechselrichter. Neustart WR hat keine Besserung gebracht. Erst nach einem Neustart des MS funktionierte die Kommunikation wieder. Mal schaue, ob es nun dauerhaft läuft.
              Grüsse onename
              • technikblog
                technikblog kommentierte
                Hast du ihn gemäss Sunspec von Solaredge implementiert?
            • blacksun
              • 20.01.2016
              • 575
              Bei mir hats auch geklappt, allerdings sind die IDs der Register alle um 1 verschoben. Keine Ahnung warum, klappt aber jetzt einwandfrei.
              • superpro
                superpro kommentierte
                Die Register sind immer um 1 verschoben, so will es die Normung
            • technikblog
              • 13.01.2016
              • 277
              Hast du noch die Beschreibung, in welchem Register sind die Produktionsdaten?
              Nachrüster-EFH: MS, Extension, EnOcean, Awaptec Switches, Loxberry, Zählterinterface Air, 2 Loxone 3 Phasenzähler, Eastron Sdm630 Modbus, Photovoltaik 9.82kWp, Eigenverbrauchsoptimierung mit Loxone
              Projekte: Photovoltaik-Anlage, Keba P30 Wallbox, VW e-Golf Test, myStrom WiFi Switch einbinden
              • blacksun
                blacksun kommentierte
                Ich schau nach, wenn ich Zuhause bin.
            • technikblog
              • 13.01.2016
              • 277
              Gemäss diesem PDF müsste es Register 40085 sein
              Nun wird ständig „1“ ausgelesen, welche Register lest ihr aus?
              • blacksun
                • 20.01.2016
                • 575
                Sorry, hab letztens ganz vergessen, nach zu schauen. Hier die Einstellungen:
                I_AC_Energy_Wh (Wh ohne Skalierer)
                Register 40094
                Befehl: 3 - Read holding register(4x)
                Datentyp 32bit unsigned
                2 Register für 32-bit
                I_AC_Energy_Wh_SF (Skalierfaktor)
                Register: 40096
                16-bit unsigned integer
                Beide Werte dann an einen Formelbaustein, Formel (I1*10^I2)/1000, wobei hier I1 I_AC_Energy_Wh ist und I2 der Skalierfaktor. Ergebnis Produzierte Energie in kWh.
                Michael
                • blacksun
                  • 20.01.2016
                  • 575
                  Ja Moment Produktionsdaten sind für mich kWh. 40085ist laut dem PDF aber die Leistung. Soll ich da auch nochmal schauen?
                  • technikblog
                    Ja ich hätte gerne die Leistung für den Energiemonitor
                  • blacksun
                    I_AC_Power
                    Register 40084
                    Datentyp 16bit unsigned
                    I_AC_Power_SF
                    Register: 40085
                    16-bit signed integer
                    Formel: I1*10^(I2)/1000, I1 = I_AC_Power, I2 = I_AC_Power_SF, Ergebnis kW.
