Virtueller HTTP-Ausgang und -befehl an FHEL
  • CoComp
    • 18.01.2017
    • 43
    ich stelle ich auch von einem reinen FHEM auf eine Kombi aus FHEM und LOXONE um - Miniserver go. Übernahme der readings aus FEHM via UDP klappt prima und auch die Programmierung in LOXONE ist klasse.
    Ich kriege aber aktuell via http keinen Ausgangsbefehle an FHEM raus.
    - Virtueller Ausgang ist angelegt
    - Virtueller Ausfgangsbefehl auch
    Der dadurch erzeugte "Gesamtstring", "http://userasswort@192.168.178.43:8083/fhem?cmd=set EG.fl.LA.Decke on" in meinem Beispiel mit einem Eoncean-Aktor im FHEM funktioniert, wenn ich ihn über den Browser absetze....aber nicht aus LOXONE heraus.
    In der Visulisierung wird die "Lampe" auf Ein gesetzt - bleibt aber im richtigen Leben dunkel. Weder im Log noch im Eventmonitor kommt bei FHEM etwas an.
    Was mache ich falsch?
    Jörn
    • 5177
    Wie und wo hast Du denn was genau eingegeben?
    Die URL gehört in den Ausgang, der Rest in den Befehl.
    Vielleicht stellst Du ein paar Bildchen hier ins Forum, damit man es sehen kann.
    • Leigh
      • 729
      Im Virtuellen Ausgang machst das wie hier im Screenshot. Und der Befehl dahinter sieht dann so aus.
      Das --> /fhem?cmd=set EG.fl.LA.Decke on <-- steht dann bei "Befehl bei ein"
      Das --> /fhem?cmd=set EG.fl.LA.Decke off <-- steht dann bei "Befehl bei aus"
      Zuletzt geändert von Leigh; 18.01.2017, 14:26.
      Ciao, Leigh
      • CoComp
        • 18.01.2017
        • 43
        Sieht bei mir genauso aus, daher kann ich mir das Verhalten nicht erklären - denn der HTTP-Strin an sich funktioniert ja
        • Leigh
          • 729
          Bei Dir fehlt was... und das hällt die Verbindung offen...
          Ciao, Leigh
          • CoComp
            • 18.01.2017
            • 43
            Fehler gefunden -es war die Firewall ;-)
            • Leigh
              • 729
              Firewall?
              Ciao, Leigh
              • CoComp
                • 18.01.2017
                • 43
                Meine Hardwarefirewall hat den HTTP-Zugang zum FHEM gesperrt,d.h. das "Signal" vom Loxone ist nicht durchgekommen zum Raspi, auf dem FHEM läuft. Nachdem ich die IP des Loxone freigeschaltet habe, funktioniert es jetzt :-)
                • Leigh
                  • 729
                  Hast den Raspi in einer DMZ laufen, oder wie?
                  Oder genau umgekehrt?
                  Ciao, Leigh
                  • CoComp
                    • 18.01.2017
                    • 43
                    ja, der Raspi mit FHEM ist abgeschottet ;-) Aber manchmal sperrt man sich halt selber aus!
                    • Leigh
                      • 729
                      Es würde Sinn machen wenn der Rasp und der Lox in der DMZ sind. Einer hier der andere da is wenig Sinnig find ich.
                      Zumal du Dir so oft selber Fallen stellst.
                      Ciao, Leigh
                      • CoComp
                        • 18.01.2017
                        • 43
                        Du hast Recht, das muss ich noch machen - aktuell ist das quick and dirty ;-)
                          Ich habe beim Schreiben an FHEM auf TCP-Kommunikation umgestellt:
                          tcp://homeserver.brunnenweg.lan:7072 (ist der FHEM-Host)
                          Und ein Beispiel-Befehl:
                          set PR_LED RGB {(percent2rgb('<v>'))} 3\n
                          (percent2RGB ist eine Funktion von mir, die "Loxone-RGB" von der Lichtsteuerung in echtes RGB umrechnet).
                          Über Sicherheit/Authentifizierung im LAN habe ich mir aber ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht.
                          In der fhem.cfg kann man so Telnet aktivieren:
                          define telnetPort telnet 7072 global
                          • CoComp
                            • 18.01.2017
                            • 43
                            Hat das gegenüber http noch andere Vorteile? Oder warum hast du das so gemacht?
                            VG
                            Jörn
                              Vom technischen Aspekt her muss es schneller sein, und in der Config übersichtlicher.
