Konfiguration des Energiemonitors
  • McLossi
    • 25.11.2016
    • 87
    Fuzzy1983 Hat sich das mit dem Ertrag erledigt? Mein Ertrag ist auch total verwurschtelt. Paar Tausend Euro pro Tag. Hab auch einen Miniserver SD Karten Check gemacht. No-error.
    Was hat es jetzt mit den falschen Werten auf sich?
    Wie kommst du AlexAn darauf dass hier "eventuell" die SD_Karte kaputt ist?
    Wär toll wenn du mir da helfen kannst.
    Danke und liebe Grüße!
    • McLossi
      McLossi kommentierte
      Danke Fuzzy1983 für deine Antwort!
      Reine Vorsichtsmaßnahme wenn ich mir ein Verhalten vom Miniserver nicht erklären kann (Reboot, Auslastungsprobleme usw) weil ich schon 2SD Karten bei mir und eine beim Bruder gebraucht habe. Dem SD Kartentest traue ich nicht unbedingt aber er läuft permanent im Hintergrund. Der Tipp dass man den Baustein löschen soll hat mir auch schon öfters geholfen.
    • McLossi
      Alles klar, eine Ersatzkarte möchte ich ohnehin besorgen. Danke für den Tipp!
  • Davidmei
    • 06.02.2017
    • 578
    kann mir wer sagen, welcher Http Befehl beim Fronius WR genau was bedeutet?
    Finde nirgends eine "Übersetzung"
  • Tico
    • 31.08.2016
    • 1035
    Ich hoffe, die Namen ändern sich nicht für eine andere Sprache. Das ist es, was ich für die API auf Englisch habe -
    IP-Adresse des Wechselrichters
    xxx.xxx.xxx.xxx/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi
    E_Total = Ep
    P_PV = Pp
    xxx.xxx.xxx.xxx/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=0&DataCollection=CommonMeterData
    EnergyReal_WAC_Sum_Consumed = Ev
    PowerReal_P_Sum = Pv
    EnergyReal_WAC_Sum_Produced = Ed
Name: Energy Monitor.png
Ansichten: 1759
Größe: 27,8 KB
    • Davidmei
      Davidmei kommentierte
      Kannst du mir noch fix ein Bild machen, wie du alles verknüpft hast bitte
      Vielen Dank.
      Genau dafür haben wir ja die Doku im Loxwiki gemacht!
  • Tico
    • 31.08.2016
    • 1035
    Mein aktueller Screenshot wird Sie noch mehr verwirren. Ich verwende nicht die Fronius-API. Stattdessen verwende ich die Modbus-Methode. Das ist wieder verwirrender.
    Erstellen Sie die virtuellen Eingänge und verbinden Sie sie dann mit dem entsprechenden Eingang am Energiezähler.
    Dieser alte Beitrag kann helfen.
    Eventuell hat ja jemand eine Verwendung meiner Vorlage für den Fronius Symo. VI_Fronius API Abfrage.txt in XML Endung abändern und in das Vorlagenverzeichnis von
    • blacksun
      • 20.01.2016
      • 586
      Servus zusammen, kann man aus den Werten am Energiemonitor auch den Direktverbrauch errechnen, also wieviel kWh habe ich von der produzierten selbst verbraucht? Stichwort Eigenverbrauch.
      Ich lese die aktuelle Leistung, positiv bei Bezug, negativ bei Lieferung, sowie die eingespeiste und bezogene Energie über das Plugin Smartmeter ein. Die aktuelle Leistung und erzeugte Energie des Kaco Wechselrichters lese ich über ModbusTCP ein. Sollte somit passen. Läuft so schon über ein Jahr.
      Aber den Direktverbrauch sehe ich nirgends. Kann das der Energiemonitor überhaupt?
      Michael
        • 4559
        Nein kann er nicht ausspucken obwohl er es in der Visu hat und musst du extern berechnen.
Ansichten: 2069
Größe: 65,2 KB
        • ThePhantom79
          • 27.10.2015
          • 253
          also das scheint ja doch komplizierter zu sein, als ich dachte, oder ich bin zu doof.
          Ich habe nun
          - meine PV-Anlage, an der die WR in Loxone senden --> klappt
          - ein Loxberry, der per Infrarotauge den Zähler ausliest (zur Zeit konfiguiert, insg. Verbrauch und Einspeisung) --> klappt
          - alles in einem Energiemonitor verwurstelt --> zeigt nicht das richtige an.
          Wie andere vor mir, habe ich das Problem, dass sich der Ausgang Verbrauch (AQc/AQC1 ...) scheinbar aus Aktueller Produktion (AQp) plus Aktueller Verbrauch zusammensetzen.
          Angeschlossen habe ich:
          Pp - Aktuelle Produktion vom WR --> richtige Werte in aktuellen kw
          Ev - Vom Energierversorger bezogene Energie --> von Loxberry --> Smartmeter bezogene Werte "Gesamtabgebommene Energie" --> richtige Werte , das was ich auch auf dem Zähler ablesen kann
          Ed - An den Energeiversorger gelieferte Energie --> von Loxberry --> vom Smartmeter bezogener Wert "Einspeisung" --> richtige Werte , das was ich auch auf dem Zähler ablesen kann
          Von der Loxonebeschreibung scheint mir alles richtig zu sein .
          Btw.: Wo bekommt ihr die tollen Bildchen in der Viso her - Wenn ich meinen Energiemonitor visualisiere kommen nur zwei schnöde Zahlen ...
          • ThePhantom79
            • 27.10.2015
            • 253
            Ich habe nun
            So, einen Teil der Antwort habe ich mir nun schon selbst gegeben.
            Wenn man nun noch Pv - aktuelle Leistung Energieversorger - übertragt, kommen auch die schönen Bildchen ;-)
            Zum Thema Verbrauchrechnung:
            Der aktuelle Verbrauch des Hauses ist ja eigentlich auch Pp (Produktion PV) plus Pv (Aktuelle Leistung Energieversorger) - WENN Pv eine positive Zahl ist.
            Daher muss ich die Tage mal prüfen, was passiert, wenn ich mehr produziere, als ich verbrauche, ob dann die Rechnung noch stimmt. Wenn ich das simuliere, scheint es nämlich nicht mehr zu stimmen, da AQc keinen negativen Wert annimmt. Aber wenn ich einen Überschuß produziere, müsste ich eine negative Energiebilanz haben.
            Irgendwie unlogisch für mich ...
            • Franzeee
              • 27.08.2019
              • 2
              ich melde mich, weil ich ein ähnliches Problem habe.
              Bei der Implementierung des Energiemonitor-Bausteins muss ich irgendwo einen Fehler eingebaut haben, kann diesen jedoch nicht finden.
              Das kuriose daran ist, dass der aktuelle Wert in der Visualisierung passt, aber die aufgezeichneten Daten nicht. Im ersten Screenshot sind die Werte geschrieben, die der Realität (vom Kostal EnergyMeter ausgelesen) entsprechen. Im zweiten Screenshot die letzten Tage, welche aus der Loxone-Statistik-Aufzeichnung stammen. Hier stimmt einzig der Wert "Produktion" und somit sind "Verbrauch, Lieferung und Bezug" fehlerhaft.
              Ich vermute, dass ich den Energiemonitor-Baustein fehlerhaft angeschlossen habe, komme aber nicht auf den Fehler.
              Ep Von der PV-Anlage produzierte Energie -> Von Kostal WR per Modbus ausgelesen -> Gesamterzeugung in kWh
              Pp Aktuelle Produktion vom WR -> Von Kostal WR per Modbus ausgelesen -> Momentanleistung in kW
              Ev Vom Energierversorger bezogene Energie -> Von Kostal EnergyMeter per Modbus ausgelesen -> Gesamtverbrauch in kWh
              Pv Aktuelle Leistung -> Einspeisen negativ, Bezug positiv -> Von Kostal EnergyMeter per Modbus ausgelesen -> Momentanleistung in kW
              Ed An den Energeiversorger gelieferte Energie -> Von Kostal EnergyMeter per Modbus ausgelesen -> Gesamtverbrauch in kWh
              Die Live-Inupt-Signale in den Energiemonitor-Baustein passen und sind korrekt, nur eben der Output nicht.
              Zur Architektur:
              Ich habe einen Kostal EnergyMeter am Netzübergabepunkt (Hausanschluss) montiert und es befinden sich 2 Kostal Plenticore als Eigenverbrauch mit Überschusseinspeisung im Verbund.
              Kann mir wer helfen?
              Schönen Gruß,
              Franz
              Zuletzt geändert von Franzeee; 11.03.2020, 12:32.
              • Tico
                • 31.08.2016
                • 1035
                https://www.loxforum.com/forum/germa...giemonitor-bug
                https://www.loxforum.com/forum/germa...lausible-werte
                Zuletzt geändert von Tico; 11.03.2020, 12:59.
                • Franzeee
                  • 27.08.2019
                  • 2
                  Tico Danke für den Verweis auf die anderen Einträge.
                  Werde mich daran beteiligen und mich wieder melden.
                  • Goofy
                    • 118
                    Ich habe ein vermutlich kleines Problem mit dem Energiemonitor.
                    Letzte Woche wurde unserer PV Anlage montiert (Fronius Symo 20.0-3-M und Smartmeter).
                    Ich habe nun eine vorläufige Programmierung erstellt um mal Produktion, Verbrauch und Einspeisung zu Visualisieren.
                    Wenn die PV Anlage nicht eingeschaltet ist kommt im Energiemonitor der korrekte Wert für den Verbrauch an.
                    Ist der Produktionswert größer als der Verbrauch, sprich es wird Eingespeist, habe ich bei Verbrauch im Energiemonitor immer 0W.
                    Im Fronius Webinterface werden hingegen plausible Werte angezeigt.
                    Wo kann hier der Fehler liegen?
Ansichten: 2131
Größe: 134,8 KB
Ansichten: 1817
Größe: 33,7 KB
Ansichten: 1533
Größe: 109,0 KB
                    Zuletzt geändert von Goofy; 25.03.2020, 14:49.
                  • Goofy
                    • 118
                    Merker ist auf Analog:
Ansichten: 1705
Größe: 97,9 KB
                      S0 ist schon im Verbrauchszweig und nicht am Übergabepunkt!
                      Zuletzt geändert von AlexAn; 25.03.2020, 19:49.
                  • Goofy
                    • 118
                    Wo und wie genau der Fronius Smartmeter eingebaut ist weiß ich nicht.
                    Ich dachte dadurch dass es im Solarweb Webinterface richtig angezeigt wird, müsste es ein Fehler in meiner Programmierung sein?
                  • al3x
                    • 28.08.2019
                    • 136
                    #30
                    Guten Morgen,
                    ich hab noch ein anderes Problem mit dem Energiemonitor. Immer wieder stehen in der Statistik "Zähler Produktion" extrem hohe Werte.
                    Meistens Werte zwischen 40 kWh, dann hab ich einen Tag mit 8,2 MWh und gestern sogar 4,3 GWh. (Was ja in der Theorie top wäre
                    Der Gesamt-Ertrag (Eingang Ep) kommt über Modbus von SMA WR.
                    Mir ist aufgefallen das dies nur passiert wenn ich Änderungen in den Miniserver übertrage.
                    Natürlich könnte ich den Gesamt-Ertrag per Validierung oder Analog-Begrenzer begrenzen, damit könnte ich die 4,3 GWh rausfiltern.
                    Aber z.B. die 8MWh sind ja durchaus realistisch in 15 Jahren...
