easylux präsenzmelder helligkeitsmessung träge
  • loadhelmchen
    • 27.01.2017
    • 55
    Hallo erstmals,
    Folgende Situation:
    Im Haus sind Esylux PD-C360i/8 DC24V plus verbaut, diese sind lt. Loxone Verkabelungsplan verkabelt und an einem Lichtbaustein lt. Loxwiki konfiguriert. (siehe link, Loxkonfig: 8.1.11.11)
    Nun sind die Präsenzmelder bei der Messung der Helligkeit relativ träge.
    In meinem Fall: Solang ich mich in einem Raum befinde (Nachts) bleibt das Licht schön an. Verlasse ich den Raum und komme wenige Sekunden nach abschalten des Lichtes zurück in den Raum so ist der Helligkeitswert vom esylux (da ja zuvor das licht brannte) zu hoch um den Lichtbaustein/Präsenzmelder freizugeben. Nach abwarten ca. 60s hat sich der Wert wieder soweit abgesenkt das das ganze Spiel reagiert!
    Gibt es hier eine Logik um dieses zu ändern? Meine Idee wäre den Lux-Wert einzufrieren in der Zeit wo das Licht an ist.....
    Herzlichen Dank Alex
    • 18.09.2015
    • 2661
    Moin Alex,
    da klingt nach der Standard-Einstellung und damit auch Standard-Fehler, der auch mir und so einigen anderen hier im Forum das Grübeln brachte.
    Vergleiche mal Deine Einstellungen am Analogen Eingang (welcher für die LUX Messung verwendet wird:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: neu55.PNG Ansichten: 1 Größe: 12,6 KB ID: 80540
    Du hast vermutlich bei Empfindlichkeit Mittelwert pro Minute eingestellt (das ist default).
    Stelle das auf "nicht verwenden"
    Simon
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1493
      das wirds wohl sein :-) hatten wir schon ein paar mal ;-)
      • loadhelmchen
        • 27.01.2017
        • 55
        Hallo Jungs,
        danke perfekt.!!
        Und ich hatte mir schon fast den Kopf zermartert über eine Logik die den Wert einfriert
