Lichtszene im Bad
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1127
    Lichtszene im Bad
    wie setzt man folgende Anforderung am besten um?
    Lichtsteuerung Bad
    06:00 - 22:45 Uhr = Tagmodus
    22:45 - 06:00 Uhr = Nachtmodus
    Wenn Tagmodus und BWM, dann Szene BWM an für 180 Sekunden
    Wenn Tagmodus und BWM an, aber per Taster andere Szene aktivert, dann 15 Minuten anlassen und bei BWM Trigger 15 min erneut beginnen lassen
    Wenn Nachtmodus und BWM an, dann Nachtszene 60 Sekunden (Trigger BWM erneut 60 Sekunden)
    Wenn Nachtmodus und BWM, aber per Taste andere Szene gewählt, dann 15 Minuten anlassen.
    Bisher habe ich es probiert, komme aber nicht wirklich weiter.
    Das Übersteuern des BWM macht mir irgendwie Kopfzerbrechen.
    DANKE!
    So long,
    Mega
    Hallo Mega
    Ich bin mir nicht sicher ob Deine Funktionsbeschreibung komplett ist, oder ob nicht die fett markierten Funktionen auch gewünscht sind.
    Daher hier eine Lösung mit folgenden Funktionen:
    Analog-Schaltuhr
    06:00 - 22:45 Uhr = Tagmodus -> Wert = 1
    22:45 - 06:00 Uhr = Nachtmodus -> Wert = 2
    Wenn Tagmodus und BWM, dann Szene BWM an für 180 Sekunden. (Trigger BWM erneut 180).
    Wenn Nachtmodus und BWM, aber per Taste andere Szene gewählt, dann 15 Minuten anlassen. (Trigger BWM erneut 15 Minuten)
Ansichten: 297
Größe: 19,1 KB
    • Xenobiologist
      • 15.01.2016
      • 1127
      Ich werde es jetzt einmal ausprobieren, aber ich glaube das passt noch nicht ganz.
      Tagesüber wird durch den BWM Szene 1 aktiviert. OK
      Nachts wird durch den BWM Szene 2 aktiviert. OK
      Ich möchte aber in beiden Fällen durch Drücken T1 Bad die Szenen durchgehen und zwar bei beiden Fällen gleich.
      Wenn also die Szene 1 oder 2 nicht gefällt, dann soll der Taster Szene 3 (Hell) gestartet werden. Tagsüber müsste ich so glaube ich dann ja 2x klicken und Nachts nur 1x.
      Die Szene soll dann jeweils 15 Minuten anbleiben, egal zu welcher Uhrzeit. Z.B. wenn ich mal vor 6 Uhr duschen gehe.
        Du könntest den Taster ja auch auf S3 hängen, dann kommt Szene 3.
        Dadurch wird manuell eingegriffen und somit der Bewegungsmelder umfunktioniert. Nach der letzten Bewegungserkennung startet der Timer mit der Zeit welche in/an MT eingegeben wird.
      • Xenobiologist
        Xenobiologist kommentierte
        Aber dann kann ich ja nicht mehr mit dem Taster S4,5,6 ansteuern. Er wäre dann ja hart verdrahtet.
        Wenn die Lichtszenen keine Bezeichnung haben werden diese über die Eingänge + und - nicht mit einbezogen.
        Also, wenn z.B. Szene 1 und Szene 2 keine Bezeichnungen haben, werden sie mit + und - auch nicht berücksichtigt.
        Vielleicht könntest Du ja damit leben
