Loxone Config und 4k Display mit Windows 10 start dauert lange, kaum lesbar
  • sandra456de
    • 31.10.2015
    • 50
    gibt es schon Erfahrungen bzw. Workarounds um das Problem mit 4k Display und Loxone Config zu lösen? Bei mir dauert der Programmstart extrem lange und die Texte im Programm sind kaum lesbar, sehr sehr klein.
    Im Changelog habe ich bei 8.1.11.11 habe ich diesen Eintrag unter known Issues gefunden, aber keine Lösung:
    Loxone Config on 4k displays: The startup may take up to 1 minute if using a display scaling other than 100% (depending on graphics driver).
    Vielleicht kennt hier jemand eine Lösung, vielen Dank.
  • Stewe
    • 290
    es fehlt an der Skalierung, das weiß ich und auch Loxone schon lange.
    Mein Start mit einer superschnellen Maschine mit einer Auflösung (1920x1080 mit 150%) ist nicht unter 10 sec. zu drücken.
    Wenn ich die Auflösung auf VGA Mod reduziere dann geht das in 2 sec. wie bei allen anderen Programmen.
    Bei meinem alten PC hatte ich 20 sec. zu verzeichnen.
    Das wird beim nächsten Update sicherlich behoben sein, wurde doch auch schon bei der vorletzten Version versprochen.
    Zuletzt geändert von Stewe; 06.02.2017, 18:28.
    LG SteWE
    • shot
      • 01.09.2015
      • 59
      Ich dachte schon ich wäre alleine mit dem "Problem" oder v scanner ist schuld.
        • 2605
        Das gleiche über RDP auf einem MacBook Pro mit Retina display als Quelle, volle Auflösung in der RDP Session. Die Config startet bei mir eine halbe Minute auf der VM.
          Zitat von Stewe
          ... Das wird beim nächsten Update sicherlich behoben sein, wurde doch auch schon bei der vorletzten Version versprochen.
          Macht bitte jeder von Euch ein Ticket auf, sonst bleibt es wohl beim ''sicherlich'' und ''versprochen''... ;-)
          • ThePhantom79
            • 27.10.2015
            • 253
            Der Weihnachtsmann hat jetzt auch mit einen 4k Monitor gebracht. Aber der Start dauert immer noch sehr lange und die Schrift ist sehr klein ... also hat sich wohl immer noch nichts in die Richtunf getan.
            Zuletzt geändert von ThePhantom79; 25.12.2017, 09:21.
          • Tico
            • 31.08.2016
            • 1035
            Ich hatte einige Erfolge mit früheren Loxone-Grafikproblemen, indem ich den "Windowed" -Modus gegenüber der "Fullscreen" -Option einsetzte.
            Klicken und ziehen Sie dann, um die Größe des Fensters zu ändern.
            Dies war wegen einer Inkompatibilität mit meiner Grafikkarte.
              • 4612
              Ist das Problem bei der 9.3.3.26 noch vorhanden??
Name: 4k Display.JPG
Ansichten: 957
Größe: 111,1 KB
              Zuletzt geändert von AlexAn; 20.05.2018, 19:53.
              • audi6
                • 19.01.2016
                • 49
                Ich habe einen Phillips 4k. Die Config startet schnell (ca. 4 sec.). Mein 2. Bildschirm ist ein Acer Full HD. Ich kann zum Beispiel das Eigenschaftsfenster nicht auf den Acer ziehen. Das Fenster verschwindet. Config muss neu gestartet werden, dann ist das Fenster wieder vorhanden. Gemäss Loxone sollte ich die Config auf dem Full Hd-Bildschirm laufen lassen. Dann das Eigenschaftsfenster auf den 4k ziehen. Im ersten Moment ist das Fenster in Ordnung. Wenn ich aber das Fenster auf dem 4k noch einmal verschiebe ist die Schrift so klein das der Text kaum lesbar ist.
                Ich glaube nicht mehr daran dass da mal was verbessert wird.
                  Schade aber trotzdem Danke!
              • THX
                • 06.01.2016
                • 1510
                Hab seit Umstieg auf einen 4K Bildschirm Probleme mit der Startdauer der Loxone Config (aktuelle Public Beta 10.3.7.30), der Programmstart dauert 30sec trotz richtig schneller Hardware (i7, 16GB RAM, SSD, ...). Der Support hat mir gesagt ich solll alle Versionen der Loxone Config deinstallieren und dann neu installieren, hat aber leider nichts gebracht. Hat das Problem noch jemand bzw. ist eine "Lösung" verfügbar?
                  • 4612
                  Hab einen älteren PC mit einem Dell U3812DW mit WQHD 3840*1600 der läuft ganz gut auch beim Start
                  Grafikkarte ist eine eher günstige Nividia GeForce GTX 1050 mit Displayport
                  Zuletzt geändert von AlexAn; 24.09.2019, 15:23.
                  • ThePhantom79
                    • 27.10.2015
                    • 253
                    Ist die Schrift bei auch in der Loxone Config auch leicht unscharf auf einem 4k - Monitor?
                    Ansonsten skaliert Loxone inzw. einigermaßen gut - aber ist halt ein klein wenig unscharf bei mir :-(
                    • ThePhantom79
                      ThePhantom79 kommentierte
                      Ich habe die Skalierung auf 150% stehen, sonst ist es viel zu klein ...
                    • CodeZillla
                      CodeZillla kommentierte
                      Wenn Du sie testweise auf 100% stellst, wird es dann scharf? Gegen zu klein hilft dann ein größerer Bildschirm :-)
                      Ich habe 100% in Windows eingestellt.
                      Das Blatt in der Config auf A3
