Wecker Baustein
    • 2605
    Wecker Baustein
    Hi zusammen,
    ich verzweifel gerade irgendwie am Wecker Baustein.
    Ich möchte dass zu einer bestimmten Zeit der Wecker die HEOS Box im Badezimmer anschaltet. Dazu habe ich den Wecker Baustein mit der entsprechenden Musikserver Zone verbunden. Das einschalten/ausschalten über den Weckerbaustein klappt soweit auch. Leider zeigt der Wecker immer "Keine Weckzeit aktiv" an, wenn ich die von mir gewünschten Tage Montag - Freitag auswähle. Wähle ich jedoch zusätzlich Feiertag + meine gewünschten Tage aus, schaltet sich der Wecker aktiv und funktioniert auch Wochentags, obwohl die Visu "nächste Weckzeit Feiertag" anzeigt. Wähle ich hingegen zusätzlich Urlaub oder Freier Tag aus, bleibt der Wecker ebenfalls inaktiv.
    Anbei ein paar Bilder aus der Programmierung sowie der Visu. Mach ich was falsch?
Ansichten: 746
Größe: 38,7 KB
Ansichten: 635
Größe: 19,9 KB
ID: 82524Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 669
Größe: 23,1 KB
    orli
    Hallo orli
    Ich habe den Weckerbaustein nicht in Verwendung.
    Habe ihn kurz getestet, kann aber in der Config V8.1.11.11 kein Fehlverhalten feststellen.
    Ich würde es mal mit einem neuen Wecker versuchen. Also einen neuen in die Config einfügen und den bestehenden löschen.
    • Fuzzy1983
      • 25.01.2017
      • 241
      Hast du deinen Kalender auch dem richtigen Land zugeordnet - Deutschland?
      Könnte mir vorstellen das da etwas durcheinander gekommen ist.?
        • 2605
        Sagen wir mal so - ich hab unter Kalender nichts explizit konfiguriert, habe nur die deutschen Feiertage eingefügt die in der Konfiguration vorgegeben sind.
        romildo : Hab ich gerade versucht, gleiches Phänomen. Hab auch den Miniserver neu gestartet und config neu geöffnet. Ich vermute das ist ein Bug, werd wohl mal ein Ticket eröffnen.
        Es klappt ja, wenn ich Feiertag mit anhake ..
        edit:
        Fuzzy1983
        Habs gefunden, Du hattest Recht!
        Es hatte sich in den Kalender von Loxone ein Eintrag „Kalendereintrag“ gemogelt, welcher vom 01.01.17 – 31.12.2017 mit Typ Feiertag eingetragen war. Nach Löschung des Gleichen passts nun. Warum der Wecker darauf referenziert hat, muss ich wohl nochmal nachlesen
        Zuletzt geändert von orli; 07.02.2017, 19:59.
          Bei mir klappt das aber auch ohne den Feiertag
          Du hast schon auch die Config V8.1.11.11?
          Wo änderst Du denn die Weckereinstellungen, in der App, im Webbrowser oder in der Config?
          orli kommentierte
          Siehe oben, Posting editiert - klappt nun. Hatte sowohl in der Config wie auch in der App probiert zu editieren, Ergebnis war immer das Gleiche. Danke!
        Zitat von orli
        .......Warum der Wecker darauf referenziert hat, muss ich wohl nochmal nachlesen...
        Der Wecker hat somit ja richtig funktioniert.
        Es waren somit alle Tage, im ganzen Jahr, Feiertage. Somit konnte der Wecker auch nur aktiv werden, wenn Feiertag angewählt wurde.
        Mit dem richtigen Land hat das aber nichts zu tun
          • 2605
          Du hast Recht, grad auch nochmal die Doku gelesen. Doof, dass ich das nicht direkt gesehen habe...naja, wieder was gelernt.
            Da kann man manchmal lange suchen. Das gute daran ist doch, dass Du es auch gefunden hast.
        • Fuzzy1983
          • 25.01.2017
          • 241
          Hauptsache es funktioniert nun
          Hätte auch noch kurz eine Frage. Hat war nichts mit dem Thema hier zu tun aber ich kann keine Musterdateien mehr von der Loxone Homepage Downloaden. Könnt ihr auch keine mehr Downloaden? Ist bei mir erst seitdem Loxone die neue Homepage hat.
          • 2605
          Hab testweise gerade mal die Config-Datei aus der Musikserver Doku runter geladen, die ich gerade aufhabe - geht.
