OH2 mit Loxone und HTTP Virtual Eingang
    Hi ich sitze jetzt schon 3 Tage an den Problem das ich die Werte nicht von Openhab 2 zur Loxone bekomme.
    Jetzt habe ich endlich bei OH" rausgefunden wir ich die werte als HTTP anzeigen kann. Somit müsste es doch ein Kinderspiel sein, sie in die Loxone zu übernehmen.
    Aber leider zeigt die Loxone immer 0.
    Zum Nachvollziehen sind die Bilder im Anhang.
    Bei URL habe ich : http://192.168.200.64:8080/rest/items/drausen/state
    befehlserkennung : \v
    und im bild sieht man auch wie es auf der Seite aussieht.
    Bitte um hilfe.
    Und du hast sicher kein Passwort für die Webseite?
    Die IP ist in deinem LAN?
      Hi ja IP ist im eigen LAN. Passwort ist keins vergeben
        Du könntest mal an Stelle eines \v ein \1 als Befehlserkennung versuchen und schauen ob da immer noch 0 kommt.
        Oder auch den Monitor starten und mittels Filter schauen was da abgeht.
          Ich habe mal ein bild von den fehler.
          Nicht wundern ich habe 2 eingänge
            Also so wie ich es deuten würde kann Loxone nicht das HTTP format von OH2
              Kann mir einer sagen wodran es liegt das es nicht geht? Oder sagen wie man es mit Openhab hin bekommt?
              • uli
                • 30.08.2015
                • 226
                Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem und habe die gleiche Fehlermeldung.
                Es sieht so aus als ob der Miniserver keinen oder einen nicht unterstützten HTTP Accept Header überträgt. Man kann die Anfrage z.B. um ?type=xml ergänzen, was aber auch nicht geholfen hat. (https://github.com/openhab/openhab1-.../wiki/REST-API)
                Leider kenne ich mich da zu wenig aus. Kann man das irgendwie umgehen?
                • uli
                  • 30.08.2015
                  • 226
                  Hallo angelstriker,
                  hast Du inzwischen eine Lösung oder ein Workaround gefunden?
                  • dakine_55
                    • 25.01.2016
                    • 87
                    Der MiniServer kann nicht mit Java umgehen... Kannst du die Werte nicht anders schicken? UDP, XML, JSON....
                    • Plus06
                      • 77
                      Evtl. Mit Node Red?
