Bodenheizung und IRR
  • flavio
    • 27.04.2016
    • 88
    Für sonnige Tage habe ich einen virtuellen Schalter, mit dem ich die Raumregelung auf Spartemperatur setze, wenn absehbar ist, dass der Tag sonnig wird, da die Fussbodenheizung ansonsten einige Stunden zulange heizt, nämlich bis der Temperaturfühler in den Räumen eine hohe Temperatur angibt und die Heizventile durch die IRR abschalten.
    Dazu ist wichtig zu wissen, dass unser Haus fast nur Glas als Aussenwände besitzt, also sehr empfindlich auf Sonneneinstrahlung ist (im Winter sehr gut als Wärmequelle nutzbar, im Sommer ganztags zu beschatten).
    Meine Frage: Wie könnte man das automatisieren? Wie habt Ihr das gelöst? Ich verwende als Wetterparameter Wunderground-Daten einer Station in der Umgebung. Nur gibt es da keine Prognose für Sonnenschein und eine solche wäre sowieso unzuverlässig...
    Viele Grüsse von Flavio
    • 4581
    Habe folgende Idee... Um den Eigenverbrauch weiter zu optimieren würde ich gerne eine Prognose für den Folgetag in den MS bringen. Hat das schon einer
    Post #58
    Befehlserkennung wäre noch zu machen!
    • flavio
      • 27.04.2016
      • 88
      Für mich als Enduser zu kompliziert, sorry.
      • Leo Kirch
        • 831
        Du kannst Dich doch einfach an der Rücklauftemperatur orientieren. Wir keine Wärme durch die Heizflächen abgenommen, braucht auch nicht geheizt werden.
        Das sollte die Heizung eigentlich auch ohne Deine Hilfe hinbekommen.
          Ich könnte mir folgende vereinfachte Regelung vorstellen mit einem Einstrahlungssensor:
          Modus 1: Einstrahlung morgens über Wert x ca. 1 Stunde nach Sonnenaufgang: Tag mit Sonnenschein -> Heizung aus oder Spartemperatur
          Modus 2: Einstrahlung unter diesem Wert: Heizung Normalmodus
          Bei wechselndem Wetter kann das natürlich auch schief gehen.
          Eine gute Beschattung ist allerdings auch Pflicht, sonst kriegt man das nicht geregelt.
          • flavio
            • 27.04.2016
            • 88
            Scheint die einzige einfache Lösung zu sein. Dazu werde ich die Statistik des Strahlenwerts von Wunderground die nächsten Tage anschauen und versuchen einen "Entscheidungswert" zu definieren.
            • Vogelfrei
              • 16.05.2016
              • 620
              Hallo Flavio
              und wie sind deine Erfahrungen mot dieser Lösung?
              • flavio
                • 27.04.2016
                • 88
                Hallo Vogelfrei
                Ich entscheide "manuell" mit einem Schalter im Autopilot Designer an kritischen Tagen am Vorabend. Im Sommer ist dies ja nicht nötig.
                • Vogelfrei
                  • 16.05.2016
                  • 620
                  Vielen Dank für die Rückmeldung, werde es mal so. Vorbereiten und im Winter ausprobieren.
