Programmierung Dimmer (Langzeitklick)
  • Borni
    • 04.09.2016
    • 76
    Hallo zusammen
    Mit der SuFu habe ich leider keine passende Antwort gefunden.
    Ich bin noch Newbie was Loxone betrifft (seit Okt. 2016).
    Ich habe gestern die Dimmer Ext. verbaut. Soweit so gut. Ich kann wie die Touch Air die entsprechenden Lichtgruppen an- und ausschalten aber nicht dimmen!
    Via App ist es kein Problem.
    Die Idee ist eigentlich, dass ich durch kurzen Impuls Licht ein- bzw. ausschalte. Und durch einen langen Klick/ Berührung, das Licht hoch-, bzw runterdimmen kann.
    Ich habe bisher alles versucht mit dem "Lichtsteuerungsbaustein" zu realisieren.
    Danke für euer Feedback.
    Hallo Borni,
    ich kann mich beim Erscheinen des Touch Airs erinnern, dass Langzeitklicks damals damit nicht funktionierten.
    Kannst du in der LiveView sehen, dass ein Langklick am Touch diesen Eingang solange auch auf EIN hält?
    • Borni
      • 04.09.2016
      • 76
      Hallo Christian
      In der LiveView kann ich "theoretisch" durch langes drücken hoch unter runterdimmen in den von mir eingestellten Schritten (2%).
        Gut, nur weiß ich nicht, was "theoretisch" heißt.
          simon_hh kommentierte
          na... in der liveview gehts, mit dem Taster an der Wand nicht... meint er wohl
          bei mir allerdings mit einem verkabelten Touch TREE habe ich es auch nicht hinbekommen, aber auch nicht wirklich getestet... Sondern nur mal so probiert und da passierte nichts.
        PS: Als "Wink mit dem Zaunpfahl", schau mal, wie sich Außenstehende am besten in deine Programmierung "versetzen" können: http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...pageId=5046294
        • Borni
          • 04.09.2016
          • 76
          Also anders/ besser ausgedrückt. In der Simulation geht es, in LiveView nicht wirklich. Da kann ich lediglich an/aus machen. Der eingestellte Dimmwert übernimmt er von der App. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2017-03-04 um 10.17.08.png
Ansichten: 1664
Größe: 17,9 KB
ID: 87212Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2017-03-04 um 10.22.03.png
Ansichten: 2063
Größe: 19,0 KB
            • 5177
            Zeitüberschreitung Empfang der jeweiligen Taste muss 0 oder grössser wie maximale Klickdauer sein.
            • Borni
              • 04.09.2016
              • 76
              Danke Romildo
              Das Kind ist geboren :-).
              Herzlichen Dank auch an die anderen die sich an meinem "Problem" beteiligt hatten.
                • 5177
                Das Kind wäre vermutlich schon viel früher auf die Welt gekommen, wenn Du Dir die Loxonedokumentation zum Touch Air angesehen hättest.
                Dazu werden Dokumentationen eigentlich gemacht
                Siehe Loxone Dokumentation unter Langzeitklick.
