Integration SMA Tripower STP 7000TL
  • dr_dee
    • 10.10.2015
    • 275
    hat es schon jemand gschafft, einen SMA Tripower per Ethernet auszulesen?
    Lars
    Wohnhaus Baujahr 2013
    2x Miniserver Go Gen. 2; 1x Miniserver Gen. 1; 5x Extensions; 4x Relay; 4x Dimmer; 1x 1-Wire; KNX-Sensorik/Aktorik; Smart Socket Air; Bewegungsmelder Air; Tür- und Fensterkontakte Air; Wassersensor Air; Touch Air; IR Control Air; Ceiling Light Air
    Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
    versuchs mal mit Modbus TCP, dazu gibt es schon was:
    Gruß Sven
    Transfer aus dem alte Forum: Hallo, endlich ist es geschafft. Mein SMA Wechselrichter lässt sich per Modbus ohne Zusatzhardware durch die Loxone auslesen.
    • dr_dee
      • 10.10.2015
      • 275
      vielen Dank. Leider ist dort mein Wechselrichter nicht dabei.
      Naja, kann man wohl nichts machen.
      Trotzdem vielen Dank.
      • Gerrit
        • 944
        Aber du kannst z.B. SBFSpot auf einem Raspberry Pi (https://sbfspot.codeplex.com/) nehmen und dann von dort mit Loxone die Werte abfragen
        Funktioniert sehr zuverlässig (schon über ein Jahr im Betrieb). Hatte zuvor Supoxy, der auf das Sunny-Portal zugreift. Aber da gab es immer wieder Ausfälle, weil er keinen Zugriff mehr auf das Portal bekommen hat.
        Zuletzt geändert von Gerrit; 20.10.2015, 17:43.
        • dr_dee
          • 10.10.2015
          • 275
          Vielen Dank für die Info. Aber leider Unterstützt mein Wechselrichter leider kein ModBus TCP
          • Gerrit
            • 944
            Wie meinst du das? SBFSpot arbeitet über Speedwire (= LAN) oder Bluetooth, beides hat dein Wechselrichter denk ich mal. Also kannst du mit dem PC drauf zugreifen? Oder wie dachtest du funktioniert die Einbindung in Loxone?
            btw habe einen SMA Tripower STP 9000TL-20, also eigentlich dieselbe Serie wie deiner...
            Zuletzt geändert von Gerrit; 20.10.2015, 20:44.
            • dr_dee
              • 10.10.2015
              • 275
              Nochmals vielen Dank.
              Stimmt da habe ich mich versehen.
              Leider habe ich keinen RasberryPi. Aktuelle erfasse ich nur die Leistung über einen separaten Zähler.
              Was würde ich denn genau für Hardware benötigen?
              • Gerrit
                • 944
                Raspberry Pi, 5V Netzteil, Gehäuse, SD Karte (Format je nach Raspberry Pi Version) - Wenn du es im Verteilerschrank installieren möchtest, jeweils die Hutschienen -Version von Gehäuse und Netzteil. Bekommst auch alles im Set. Im Endeffekt die Standardliste, wenn du einen Raspberry Pi verwenden möchtest.
                Wenn dein Wechselrichter kein Speedwire / Netzwerkanschluss hat, brauchst noch einen Bluetooth USB Dongle
                • dr_dee
                  • 10.10.2015
                  • 275
                  Jetzt ist für den STP 7000TL-20 (Tripower) die Modbus Schnittstelle freigeschaltet. Hat jemand die Registerliste für diesen Wechselrichter?
                  Lars
                  • roadrunnner
                    • 03.09.2015
                    • 67
                    Wurde gestern von SMA aktualisiert: http://files.sma.de/dl/24399/SMA_Modbus-de-en_V14.zip
                    Gruss
                    roadrunnner
                    • dr_dee
                      • 10.10.2015
                      • 275
                      Vielen Dank
                      • baldaum
                        • 24.05.2016
                        • 134
                        Hallo Gerrit,
                        hast du eventuell eine Anleitung, wie man die Daten aus SBFSpot vom Raspberry mit Loxone ausliest? Ich habe eine Anleitung zum installieren von SBFSpot gefunden und auch wie man die Daten auf den Raspberry bekommt. Mir würde noch die Hilfe fehlen, wie ich die Daten in den Miniserver bekomme.
                        Vielen DANK!
                        lg
                        Markus
                        • Gerrit
                          • 944
                          Ich hab zwar eine funktionierende Lösung, aber doch etwas komplizierter als eigentlich notwendig (schreibe per bash script das Anfrageergebnis an SBFSpot in ein Textfile und dieses Textfile wird dann über Apache über HTTP freigegeben und wird dann zyklisch über Loxone HTTP Verbinder abgefragt). Ich würde stattdessen besser auf Modbus TCP setzen, die Einrichtung ist viel einfacher und du brauchst keinen Raspberry Pi bzw. hast keine weitere Fehlerquelle. Wenn der Raspberry mal nicht geht (hat ich auch schon wegen defekter SD Karte), hat man auch wieder viel unnötige Arbeit.
                          • baldaum
                            • 24.05.2016
                            • 134
                            Hallo, laut Auskunft von SMA geht bei meinem Wechselrichter kein Modbus TCP. Ich könnte nur Modbus über RS485 machen, brauche dazu aber eine webbox. Das ist es mir nicht wert.
                            kannst du mir das eventuell schicken?
                            danke
                            markus
                            • Gerrit
                              • 944
                              Welches Modell hast du denn? Keinen Tripower? Und per Bluetooth oder Speedwire/Lan?
                              BTW: Ich kann hier ein paar Schnipsel posten. Aber dafür sollte man sich schon ein wenig mit der crontab, Apache Konfiguration und Bash-Skripten auskennen, da ich nicht weiß, was man alles braucht, weil es initial nicht da ist. Hab da eher ein "gewachsenes" System
                              Zuletzt geändert von Gerrit; 24.11.2016, 11:42.
