Lichtbaustein Szene auf aus bleibt nicht
  • Tom001
    • 20.05.2016
    • 319
    Hallo!
    Wenn ich im Wohnzimmer über die App eine aktive Szene auf alles aus schalte, dann wechselt er nach einigen Sekunden automatisch wieder auf Bewegung und startet somit die mit Bewegung verknüpfte Szene. Welcher Parameter im Lichtbaustein verhindert das? Alles aus soll gleich wie ein Doppelklick auf den Taster alles auf aus lassen..
  • Leo Kirch
    • 831
    Du aktivierst aber nebenbei nicht zufällig Deinen Bewegungsmelder?
    Wo kommt den der Impuls her, der die neuerliche Umschaltung auslöst? Kannst Du das in der LiveView nachvollziehen?
    • Special
      Special kommentierte
      Wie kann man den BWM wieder aktivieren wenn mittels R der Baustein im fortlaufenden wiederkehrenden Ausschaltverzögerungs Betrieb aktiviert wurden ist, ohne Manuell das Licht einzuschalten ?
      Ich habe dafür extra eine Seite anlegen müssen und auf die Ti Funktion verzichtet.
    • 5173
    Sofern Du mit der Version 8x arbeitest, kannst Du in den Eigenschaften unter Ti eine Verzögerungszeit eingeben, dann bleibt der Bewegungsmelder nach alles aus für diese Zeit inaktiv.
    • Tom001
      • 20.05.2016
      • 319
      Ti habe ich auf 900 Sekunden. Sobald ich alles aus schalte und mich bewege, schaltet das Licht sofort wieder ein.. In der LiveView sehe ich nur dass der Bewegungsmelder schaltet.
        • 5173
        So sollte es nicht sein.
        Vielleicht kannst Du uns mal ein Bild vom betroffenen Baustein mit den Einstellungen zeigen, wo man auch sieht was da angeschlossen ist?
        • tholle
          • 831
          Hast du den Lichtbaustein zufaellig mit einem Zentralbaustein verknuepft? Falls ja, wuerde ich da mal ansetzen, sofern du bei Ti wirklich 900 Sek. eingestellt hast. Der Zentralbaustein kann manchmal komische Seiteneffekte haben.
          Gruss,
          tholle
          • Tom001
            • 20.05.2016
            • 319
            Hier mein Lichtbaustein im Wohnzimmer. Die Schaltuhr bewirkt dass ab 21 Uhr nur eine gedimmte Szene vom Bewegungsmelder aktiviert wird. Die onstarted Einträge sind für die Lichtsteuerung durch Kodi. Habe das Plugin aber momentan Kodiseitig deaktiviert.
            Der Lichtbaustein ist in der Tat mit einem Zentralbaustein verknüpft. Ich weiß aber nicht inwiefern das darauf Einfluss hat.
              • 5173
              Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es vom Zentralbaustein herkommt. Aber man weiss ja nie
              Ich würde eher darauf tippen. dass es von einem Eingang kommt.
              Wenn meine Vermutung stimmt, könntest Du ja mal versuchen herauszufinden welches Signal der Verursacher ist indem Du die Eingänge abhängst und dann nochmals testest.
              Wenn der Test erfolgreich ist die Eingänge einzeln wieder dazu hängen und erneut testen.
              Nachtrag:
              Der erste Test wäre: Alles an Eingang S3 abhängen, in MS speichern und nochmals testen.
              Zuletzt geändert von romildo; 15.03.2017, 08:28.
              • Tom001
                • 20.05.2016
                • 319
                Ok ich teste das heute Abend
