ungewollter impuls bei neustart
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1494
    hi,
    ich habe einen merker, der mir anzeigt, wenn die akt helligkeit unter eine definierte schwelle sinkt.
    jedesmal bei einem neustart bekomme ich allerdings einen kurzen impuls - egal ob es hell draussen ist oder nicht...
    hat jemand ne idee wie ich das wegbekomme? ich habe auch schon versucht über den startimpuls das abzufangen. geht aber nicht - scheint irgendwie zu langsam zu sein...
    ist lästig, denn bei jedem neustart werden dann ungewollte aktionen ausgelöst :-(
    danke euch für ein paar tips...
    • 2002
    Ich würde einfach ein Zeitglied (Anzugsverzögert) zwischen dem Ausgang des Bausteines und em Merker setzen.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1494
      jepp :-) ist zwar nicht wirklich die ursache beseitigt - funktioniert aber - eben getestet ;-)
      dank dir ;-)
        Michael Sommer kommentierte
        also ich baue bei solchen Steuerungaufgaben in der Regel immer ein Zeitglied ein um kurzeitige, nicht gewollte Schaltvorgänge zu unterdrücken. Je nach Aufgabenstellung verwende ich auch das Kombizeitglied (Anzug-/rückfallverzögert) bei Freigaben wie z.B. bei einem AT-Grenzwert, der Helligkeitssteuerung oder bei Motorsteuerungen ein.
      • 3315
      Ich glaube du hast ein "Grösser oder gleich"?
      Zum Startzeitpunkt ist der aktuelle Wert (also die aktuelle Helligkeit) 0, die Schwelle ist 1200
      Und ist 1200 ist grösser oder gleich 0? Ja. Deshalb ist das so.
      Nach dem Einlesen der aktuellen Helligkeit ist 1200 nicht mehr grösser (wie in deinem screenshot) 4980
      Ich habe an diversen Stellen im Programm einen "Startimpulsignorierer" dazugebaut. Ansonsten könnte ich in der Nacht keine programmupdates machen, weil sich immer irgendwo irgendwas bewegt, an- oder ausgeht.
      Im Prinzip das was Michael meinte.
      Zuletzt geändert von Thomas M.; 30.03.2017, 13:04.
      • doc-brown
        doc-brown kommentierte
        du meinst ein "kleiner" einsetzen und die berechnung in diese richtung machen?
        eben getestet - umgedreht passiert genau das gleiche :-(
        Zuletzt geändert von doc-brown; 30.03.2017, 13:12.
      • 3315
      Na das führt zum gleichen Problem.
      Zum Startzeitpunkt ist der aktuelle Wert 0 und das kannst nicht abfangen.
      Machs wie Michael meinte.
      • doc-brown
        logo - manchmal sollte man erst denken und dann tippen ;-)
        Thomas M. kommentierte
        Egal, hauptsache zu irgend einem Zeitpunkt denken
    • eisenkarl
      • 1352
      Der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber genau das Problem beschäftigt mich WIEDER.
      Ich habe das lange genau so gelöst und hat auch lange funktioniert, seit einiger Zeit funktioniert das mit dem Startimpuls nicht mehr...
      Ich vermute, seit ein weiterer MS als Client dazu kam. Der Impuls kommt zu spät und in meinem Fall öffnet sich immer das Tor
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 20,8 KB ID: 359479
      Hat hier jemand eine Idee?
