Lichtsteuerung Szenen Problem
  • reneschwimmbutz
    • 18.03.2016
    • 150
    Hallo liebe Community,
    ich habe eine Frage zur Lichtsteuerung.
    Ich habe eine Szene mit dem Namen "Abendstimmung". Diese wird durch den Sonnenuntergang aktiviert. Das ist soweit alles ok.
    Ich würde gerne einen Ausgang in dieser Szene nicht einbeziehen, sodass er bei aktivem Licht eben nicht ausschaltet...
    Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
    Loxone Miniserver
    Loxone AIR
    KNX
    KNX EnOcean Gateway
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1493
    vielleicht ne doofe frage - aber warum machst du nicht eine szene die genau das abbildet was du haben willst?
    • reneschwimmbutz
      • 18.03.2016
      • 150
      Dann hätte ich in der Visu zwei Szenen die sich nur nach Tageslicht unterscheiden, aber eigentlich das gleiche bewirken... Das wäre nicht "smart"
      Im Klartext heisst das, dass ich einen Ausgang der Lichtsteuerung in einer Szene ausschließen möchte...
      Zuletzt geändert von reneschwimmbutz; 30.03.2017, 14:01.
      Loxone Miniserver
      Loxone AIR
      KNX
      KNX EnOcean Gateway
      • Xenobiologist
        • 15.01.2016
        • 1125
        Verstehe ich nicht?
        Szene 1 - X an, Y an, Z an
        Szene 2 - X an, Y an, Z aus
        Ist es das?
        Wenn Tageslicht, dann Szene 1 ansonsten Szene 2?
        • reneschwimmbutz
          • 18.03.2016
          • 150
          Zitat von Xenobiologist
          Verstehe ich nicht?
          Ist es das?
          Also:
          Ich habe Bodenstrahler in der Küche die mit Szene 8 autoamtisch aktiviert werden nach Sonnenuntergang.
          Jetzt ist es aber ja so, dass ich beim Kochen die Deckenspots eingeschaltet habe. Diese sind in Szene 8 aber auf "Aus". Die Folge: Bei Sonnenuntergang schaltet er die Deckenspots aus.
          Wenn ich jetzt ein zweite Szene anlege mit Bodenstrahler UND Deckenlicht schaltet er ja beides an, auch wenn ich nicht koche.
          Also möchte ich den Ausgang der Deckenspots aus dieser Szene ausschließen.
          Ich habe mal Screenshot angehangen.
          Loxone Miniserver
          Loxone AIR
          KNX
          KNX EnOcean Gateway
          • doc-brown
            • 13.09.2015
            • 1493
            du könntest "wenn die deckenspots" an sind - und es dunkel wird - eine zweite szene aktivieren (ich weiss du wolltest keine zweite szene)... wenn die visu dein problem ist - dann blende die zweite szene in der visu doch aus...
            • reneschwimmbutz
              • 18.03.2016
              • 150
              Ausblenden könnte ich die zweite Szene, indem im "-" als Name vergebe, richtig?
              Beim durchschalten der Szenen über den Taster ist Sie aber vorhanden?
              Loxone Miniserver
              Loxone AIR
              KNX
              KNX EnOcean Gateway
              • doc-brown
                doc-brown kommentierte
                ausblenden mit -
                meines wissens wird sie beim durchschalten auch NICHT angesprochen
                klar - bei "alles ein" und "alles aus" ist sie dabei...
            • reneschwimmbutz
              • 18.03.2016
              • 150
              Danke, das werde ich mal testen. Vorausgesetzt ich bekomme die Logik richtig hin.
              Vielen Dank!
              Loxone Miniserver
              Loxone AIR
              KNX
              KNX EnOcean Gateway
              • Xenobiologist
                • 15.01.2016
                • 1125
                Genau! Bei der Logik könntest du einen Statusbaustein oder einen Analogwahlschalter benutzen.
                • Dott
                  • 153
                  Ich habe hier mal sowas ähnliches gemacht, kannst es dir ja mal ansehen
                  Hallo Ich habe hier mal eine Lichtsteuerung gebaut, die Steuerung ist für alle die gedacht die mehre Räume in einem haben. Beschreibung: - die 3 Taster sind
                    Oder du nimmst einfach einen zweiten Lichtbaustein. Das müsste auch gehen...
                    • reneschwimmbutz
                      • 18.03.2016
                      • 150
                      Danke für die Tipps! Ich habe es mit einem zweiten Lichtbaustein gelöst, der nicht in der Visu verwendet wird.
                      Loxone Miniserver
                      Loxone AIR
                      KNX
                      KNX EnOcean Gateway
