Logik zum Warnen vor UDP-Eingangsfehler
  • Tico
    • 31.08.2016
    • 1035
    Ein Gerät kürzlich fehlgeschlagen, das UDP-Befehle an den Miniserver sendet. Es war nicht offensichtlich, weil die Eingänge beim letzten Wert einfrieren. Ich habe schon einen Ping-Block, aber das ging weiter richtig.
    Ich habe drei wechselnde UDP Eingänge von der einen Gerät -
    Einlauftemperatur
    Abflusstemperatur
    Lüftergeschwindigkeit
    Ich möchte eine Logik erstellen, um zu überprüfen -
    Wenn sich die Inflow-Temperatur und die Ausflusstemperatur und die Lüftergeschwindigkeit für 1 Stunde nicht ändern, senden Sie einen Puls an das Benachrichtigungssystem.
    Ich habe einen minimalen Platz auf der Seite für Befehle. Was ist eine effiziente Methode?
    Hi Tico,
    http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...pageId=9339459
    lg
      Beim UDP Eingang gibt es in den Eigenschaften "Zeitüberschreitung", "Standartwert" und "Fehlerausgang anzeigen".
      Es müsste eigentlich funktionieren, wenn Du die Zeitüberschreitung auf den gewünschten Wert einstellst.
      Mit dem Häkchen bei "Fehlerausgang anzeigen" bekommst Du einen zusätzlichen Fehler-Ausgang in der Config.
      • Tico
        • 31.08.2016
        • 1035
        Danke. Direkt unter meiner Nase und ich habe die "Eigenschaften" -Kiste hundertmal gesehen....
      • Tico
        • 31.08.2016
        • 1035
        Gut zu hören SD-Karten-Format fixiert UDP in v8.3.3.21. Ich werde bald aktualisieren (ab 7.4.4.14).
        Die UDP-Daten stammen aus vier kleinen wassergekühlten Klimaanlagen.
        Vier der Geräte wurden für die Kühlung eines kleinen Gehäuses für eine 24kWh Sony Fortelion Solarbatterie (angeschlossen an Fronius Wechselrichter) modifiziert.
        Das Klima ist hier zu heiß für Batterien ohne Kühlung. Das Projekt ist immer noch ein "work-in-progress". Das angehängte Bild ist die Rückseite des Gehäuses, bevor die Batteriemodule installiert sind (und viel Arbeit zum Aufräumen der Kabel).
