Visu für Remko Wärmepumpe (Experten-Seite)
  • .:Chris:.
    • 05.01.2016
    • 202
    wer von euch wertet die Experten-Seite einer Remko-WP aus?
    Ist alles über Java-Script realisiert und die Temperaturwerte müssen erst berechnet werden.
    Ich hänge gerade an der richtigen Interpretation folgender Zeile:
    h=Math.pow(2,8*(g+1)),e=b[0+g]*Math.pow(256,g)+e;
    e>h/2-1&&(e-=h);
    Das Array welches mit "b" übergeben wird lautet [224,1] in der Anzeige soll später 48.0°C stehen.
    Der Code ist in einer Schleife, welche 2x (zwei Werte im Array) durchlaufen wird.
    function id2string(a,b){
            for(
            var e=0,h=0,g=0;
            g<2;g++)
    e>h/2-1&&(e-=h);
            temp=(0,1*e).toFixed(1); // runden auf eine Nachkommastelle
            temp=temp+"."+temp
            c=temp+" "+"°C"
    return c}
    Eine Teilberechnung ergibt für den 1. Durchlauf:
    h=256,e=b[0];
    e>h/2-1&&(e-=h);
    und für den 2. Durchlauf:
    h=65536,e=b[1]*256+e;
    e>h/2-1&&(e-=h);
    Wie komme ich auf die Temperatur von 48.0°C?
    Zuletzt geändert von .:Chris:.; 16.04.2017, 12:22. Grund: Fehler im Code für 2. Durchlauf
    Womit willst du es implementieren?
    • .:Chris:.
      • 05.01.2016
      • 202
      Hallo Christian,
      ich habe vor die Daten über php zu parsen und dann via UDP an den MS zu schicken.
      Funktioniert mit der Standard-Seite von Remko super. Nur bei der Experten-Seite ist dies nicht so einfach möglich, da der Content via dynamischen Inhalt per JScript generiert wird. Zudem liegen die Temperaturwerte nich plain vor, sondern werden (warum auch immer) berechnet.
      • .:Chris:.
        • 05.01.2016
        • 202
        des Rätels Lösung:
        um den richtigen Temperaturwert zu erhalten muss ich in meinem Fall die 224 mit 256 addieren und um eine Kommastelle verschieben.
          • 6355
          Ist halt ein normaler 2-Byte-Wert. Anders bekommen die das wohl mit JavaScript nicht hin.
