Medien-Steuerung
  • dr_dee
    • 10.10.2015
    • 284
    Medien-Steuerung
    ich würde gerne den Medien-Steuerungsbaustein einsetzen. Ich habe mal versucht, die Lautstärke damit zu ändern (per Virtuellem Ausgang). Irgendwie bekomme ich es aber nicht hin, die Lautstärke sich ändert. Wie muss ich den Baustein richtig programmieren?
    Gruß Lars
    Wohnhaus Baujahr 2013
    Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
    • 6363
    Vol +/- steuert die entsprechenden Ausgänge des Bausteines
    • dr_dee
      • 10.10.2015
      • 284
      Soweit ok. Aber wie muss ich das im Baustein parametrieren?
        • 6363
        Du musst Modi/Geräte anlegen und darin die entsprechenden Funktionen/Tasten konfigurieren/Befehle zuweisen.
        Der Baustein ist sehr komplex. Du solltest Dir die Doku dazu ansehen.
        • dr_dee
          • 10.10.2015
          • 284
          Das habe ich gemacht. Ich schaffe es aber leider nicht die Lautstärke an einem Ausgang zu ändern. Ich kann z.B. Nur einen Fixwert ausgeben. Dieser wird dann nur aufgerufen. Kannst du mir einen Screenshot machen, wie das aussehen müsste, wenn ich an Aq1 den Virtuellen Ausgang hänge?
          mit der Doku komme ich leider nicht weiter.
            • 6363
            Mit analogen Werten arbeite ich nicht. Ich hab einen IR Control Air. Da kannst Du nur die Tasten Up/Down wählen und über Vol up/down in der App, gibt's keinen analogen Wert.
            • dr_dee
              • 10.10.2015
              • 284
              OK. Dann muss ich mal sehen, wie ich das gelöst bekomme.
              Trotzdem Danke
                • 6363
                Analoge Werte bekommst Du irgendwie nur raus wenn Du über die 10-er Tastatur den Wert eingibst und den dann irgendwie bestätigst/übernimmst. Wie das genau funktioniert kann ich Dir auch nicht sagen. Scheint nur weit weg von einer intuitiven Bedienung und daher hab ichs sein lassen. Aber sieh mal in den Befehlen nach, teilweise gibt es auch über Netzwerk Befehle um bei jedem Impuls um x hoch oder runter zu stellen. Ist vielleicht besser
                • dr_dee
                  • 10.10.2015
                  • 284
                  Alles klar. Vielen Dank.
                    Du könntest es über einen Dimmerbaustein machen.
                    Wichtig dabei ist, dass der Wert für die Dauer in der Mediensteuerung >10 ist, ansonsten funktioniert es nicht.
                    Hier ein Beispiel:
Ansichten: 833
Größe: 215,9 KB
                    • Stewe
                      • 290
                      Hallo Dr_Dee.
                      ... welches Gerät möchtest du da überhaupt steuern?
                      LG SteWE
                        Die Mediensteuerung unterstützt keine absolute Lautstärke, sondern nur VolUp und VolDown. Das kannst du gleichlautend an das zu steuernde Gerät weitergeben, oder Tricks wie von romildo nutzen.
                        • dr_dee
                          • 10.10.2015
                          • 284
                          Stewe ich steuere damit meine Yamaha Verstärker an.
                          Gast Frenzl Das habe ich nun auch so gemacht.
                          Vielen Dank an alle für die Hilfe.
                          • prodoing
                            • 03.07.2017
                            • 18
                            Hallo in die Runde,
                            versuche einen Yamaha RX-A1070 über den Dimmerbaustein anzusteuern so wie romildo vorgeschlagen hat.
                            Nutze folgenden V Ausgang zum Ansteuern.
                            <YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val><v></Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>
                            Der Dimmerbaustein macht ja nur 0-100 der Yamaha erwartet -80dB - +15dB.
                            Hat das jemand schon umgesetzt?
                            Komme da nicht so richtig weiter
                              Mit einem Skalierer-Baustein kannst du 0 bis 100 in -85 bis +15 umrechnen lassen.
