Loxone Admin Seite gesperrt?
  • IFLUR
    • 393
    Komme nach einem Neustart leider nicht mehr auf die Admin Seite ? (DNS IP Adresse usw..)
    Version 8.3.3.21
    http://minserverIP:Port/admin
    Hat jemand ähnliche Probleme ?
  • Reto
    • 04.09.2015
    • 74
    Die gibt es nicht mehr. Gehe in der LoxKonfig in der Peripherie auf den Miniserver danach hast Du oben im Menü den Punkt Gerät Konfigurieren.
    (Vorsicht der Miniserver kann nur 60 Minuten lang nach dem Booten konfiguriert werden.
    • Xenobiologist
      • 15.01.2016
      • 1127
      Ich habe seit ca 21:50 Uhr genau dasselbe Problem. Hatte die SD-Karte im Verdacht. Habe eine neue eingelegt. Formatiert, verbunden. Konfig versucht einzuspielen, aber es tut sich nix.
      Die ganzen Extensions sind alle offline. :-(
      Bei der App bekomme ich
      • Reto
        • 04.09.2015
        • 74
        Das sieht danach aus, dass Du ein leeres Programm auf der SD Karte drauf hast. Du hast nur Formatiert ohne ein Backup anzugeben...
        Der Menüpunkt ist nicht Gerät Konfigurieren sondern Miniserver Konfigurieren. die Admin Seite gibt es nicht mehr.
        • Xenobiologist
          • 15.01.2016
          • 1127
          Warum bin ich dann mit dem Handy auf die Seite ip/admin gekommen? Komisch. Hatte 8.3.3.21 installiert und im Safari kam eine Seite auf der ich den Miniserver und Einstellungen sehen und vornehmen konnte.
          • Xenobiologist
            • 15.01.2016
            • 1127
            Mit dem Handy kann ich nach wie vor die Seite IP/admin aufrufen.
            • roadi
              • 561
              Warum sollte es die admin seite nicht mehr geben? Ich komm nach wie vor drauf mit 8.3.3.21...
              Fritzbox: 7490
              • cRieder
                • 400
                Die Admin-Seite kann man imho in der Config ausschalten
                Smarter Gruß,
                Carsten
                • IFLUR
                  • 393
                  Das ist schon irgendwie komisch vor allem weil ich mehrfach gestern auf der "alten Seite" war und dann plötzlich ist sie nicht mehr aktiv ist.
                  Natürlich kann ich die Parameter auch über die Loxone Config einstellen. Gerade aber die Adminseite habe ich bei Neuinstallation sehr oft genutzt.
                  Ich finde nur dieses heimliche ändern von Funktionen oder abschalten von Funktionen nicht sehr kundenfreundlich.
                  Es wird mir bei Kauf eines Autos ja auch nicht später der Knopf der Klimaanlage einfach entfernt weil der Hersteller es jetzt gerade gut findet.
                  • Gerrit
                    • 960
                    Ja die Admin-Seite wird verschwinden.
                    Aber so ist es häufig mit Software, insbesondere wenn sie schutzbedürftig ist. D.h. eine Funktion die einmal eingebaut wurde, kann in ein paar Jahren nicht mehr sicher sein, obwohl nichts verändert wurde. Deswegen muss man auch bei vorhandenen Features meistens immer wieder Hand anlegen. Auch müssen Frameworks o.ä. upgedatet werden und das kann manchmal schon mal richtig aufwendig werden, wenn der Hersteller des Frameworks Abwärtskompatibilität ignoriert und in der neuen Version alles anders ist, aber dafür eben mit den neuesten Security Fixes. Und dann kann das Aufwandstechnisch schon mal ein KO Kriterium werden.
                    D.h. sicherer ist es allemal, wenn man die Daten nicht über eine einfach analysierbare Schnittstelle ändern kann (da WEB-Seite mit HTTP API). Und viele der Einstellungen müssen eben nur einmal im Leben eines Miniserver geändert werden, da wird kein Hersteller Unmengen investieren.
                    • eisenkarl
                      • 1352
                      Jetzt mal ehrlich, Leute!
                      Hier so ein Fass auf zu machen ist doch völlig unnötig! Es beeinträchtigt niemanden und es wird auch niemandem eine "Funktion" genommenen.... also keep calm
                      • IFLUR
                        IFLUR kommentierte
                        Alles gut, es regt sich doch niemand auf.
                        Funktion ist ja da
                    • roadrunnner
                      • 03.09.2015
                      • 67
                      Mein MS hat heute einen Reboot gemacht und seit Dezember 2016 das erste Update installiert, danach war die admin-Seite verschwunden. Ansonsten läuft er immer noch auf 7.4.4.14.
