Loxone Miniserver - SD-Karte Wechsel
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1127
    ich habe auf der admin-seite ip/admin nur einen Haken gesetzt bei "nur lokale Administration zulassen". Anschließend ist der Server neu gestartet und hat sich aufgehängt.
    Ich habe eine neue SD-Karte (aus einer Kamera) formatiert und eingelegt.
    Ich kann mich mit dem Server verbinden, aber er erkennt die Extensions alle nicht und die gespeicherte Konfig scheint nicht in den LMS gespeichert werden zu können.
    Über die App bekomme ich auch keinen Login hin.
    Was kann ich tun?
  • Reto
    • 04.09.2015
    • 74
    Hast Du die Karte mit der LoxConfig und einem altem Backup formatiert?
    Blinkt der MS grüün und die Extensions gelb?
    Denke er muss grün blinken sonst kannst Du dich gar nicht verbinden?
    • Xenobiologist
      • 15.01.2016
      • 1127
      Ja, der Server blinkt grün und der Rest gelb. Nein, ich habe nur formatiert und eingesteckt. Ich dachte, ich kann auf die Statistiken verzichten und bin davon ausgegangen, dass alles Wesentliche für den Betrieb in der Konfiguration gespeichert ist.
      • Reto
        • 04.09.2015
        • 74
        Formatieren ist einfach das aktuelle OS ohne irgend eine Konfiguration/Programm.. (Default IP, Default Name, keine Extension einfach leer aber erreichbar...)
        ich würde nochmals formatieren aber ein Backup angeben....
        • Xenobiologist
          • 15.01.2016
          • 1127
          Das heißt ich kann nicht
          1) Formatieren
          2) Konfig einspielen
          3) Fertig
          Sondern wenn ich kein Backup habe, dann muss ich alles neu einlernen und wenn ich ein altes Backup habe, dann muss ich das nach dem Formatieren auf die Karte kopieren?
          • Reto
            • 04.09.2015
            • 74
            Do Du kannst Formatieren ohne Backup, danach dich mit dem Miniserver verbinden und die Konfiguration aus LoxConfig wieder drauf spielen. So hast Du das aktuelle Programm mit allen Extensions wieder auf dem MS aber keine Logs/Statistiken.
            • Xenobiologist
              • 15.01.2016
              • 1127
              Ja und genau das funktioniert leider nicht. Im Moment kann ich mich verbinden, aber keine Konfig laden oder speichern.
              Das ging vor 20 min noch (zumindest konnte ich den Knopf drücken) aber die Konfig ist nicht angekommen
              • Reto
                • 04.09.2015
                • 74
                Das Port ist von Dir so eingestellt worden?
                Kannst Du die Karte nicht nochmals formatieren und ein Backup angeben... ist echt der einfachste Weg.
                Ansonsten nochmals leer Formatieren und nochmals versuchen
                • Xenobiologist
                  • 15.01.2016
                  • 1127
                  Ja, Port habe ich so gewählt.
                  Ich werde die Karte noch mal leer formatieren und einstecken.
                  Mal sehen was dann passiert.
                  • Xenobiologist
                    • 15.01.2016
                    • 1127
                    Juhu, geschafft. Bin wieder online.
                    Ich musste die Karte einmal mit OS Bordmitteln formatieren und dann noch mal mit der Konfig.
                    Danach hat es funktioniert.
                    DANKE!
