Große/deutliche Anzeige auf Tablet wenn Fenster lange offen
  • miqa
    • 03.06.2016
    • 782
    Hallo zusammen.
    Ich möchte auf einem bestimmten Tablet (iPad4) im Haus eine Nachricht anzeigen lassen wenn ein Fenster zu lange geöffnet ist und geschlossen werden sollte. Die Zeit und die Zuordnung zu dem bestimmten Tablet sollte kein Problem sein.
    Was mir fehlt ist eine große, deutliche Anzeige auf dem Tablet. Im besten Fall Bildschirm füllend und mit Signalton. Die Push-Nachricht erscheint ja relativ klein und der Bildschirm geht anschließend wieder aus. Außerdem geht das natürlich auf das Kontingent von max. 200 Push-Nachrichten pro Tag, wenn man die Nachricht wiederholt senden muss.
    Hat jemand eine Idee wie man einen älteren Mitbewohner der "sein eigenes Reich" hat, effektiv darauf aufmerksam machen kann das es Zeit ist die Fenster zu schließen? Ich dachte wie gesagt an eine, bestenfalls bildschirmfüllende, Nachricht mit sich wiederholendem Signalton.
    Ich hab leider keine Möglichkeit mehr Leitungen zu ziehen, Dosen zu bohren oder ähnliches, daher muss das iPad her halten.
    • 5079
    Da fällt mir nur der Türsteuerungsbaustein ein. Als "Kamerabild" könntest Du ein statisches JPEG-File nehmen, was Du irgendwo auf einen Webserver oder Dein NAS oder Raspberry oder sonstwo legst. Auf dem JPEG steht dann groß "FENSTER ZUMACHEN!" oder so. Signalton wird nicht so einfach.
    Du könntest irgendwo einen Raspberry mit kleiner Box hinstellen und dort zusätzlich zum Kamerabild noch eine Durchsage antriggern ("Bitte mache das Fenster zu"). Der Raspberry kann per WLAN und UDP/HTTP-Ausgang vom Minierver getriggert werden.
    • miqa
      • 03.06.2016
      • 782
      Türsteuerungsbaustein ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Wie würde ich das Bild ständig offenhalten?
      "Max. Klingeldauer bei nicht Annahme" + 60sek hab ich letztens gelesen. Ist das korrekt?
      Auf der anderen Seite könnte ich ja auch den Türsteuerungsbaustein regelmäßig neu antriggern. Im besten Fall jede Minute wenn die Aussage aus dem vorletzten Satz stimmt. Dann hab ich auch direkt den Ton dazu. Kann das funktionieren?
      Zuletzt geändert von miqa; 03.05.2017, 14:18.
        • 5079
        Das kannst Du am Türsteuerungsbaustein frei konfigurieren wie lange der aufbleiben soll.
        • miqa
          miqa kommentierte
          Hab grad die Beschreibung vom Parameter "max" im Infofeld nochmal gelesen. Das scheint der entsprechende Parameter zu sein. Gefühlt bleibt das PopUp aber länger auf als die bei mir eingestellten 20sek. Ich werde mal probieren.
        • 18.09.2015
        • 2661
        Probiere das it dem Türbaustein-Baustein bitte mal aus, das könnte eine elegante Lösung sein.
        Probiere mal und schaue, ob bei dir dann Touch Tree eingeschränkt sind, das ist bei mir der Fall und kann von loxone momentan nicht nachgestellt werden.
        Wenn es bei Dir nichts blockiert, liegt mein Problem woanders.
        • miqa
          • 03.06.2016
          • 782
          Ich hab das jetzt mal zusammen gebaut. Das funktioniert soweit erstmal ganz gut. Allerdings funktioniert das, und damit hatte ich schon gerechnet, mit dem Bild-Aufruf nicht. Das kann/wird an mir liegen. Vielleicht kann da ja jemand helfen.
          Ich hab das Bild auf einem Synology NAS abgelegt, allerdings vorerst mal auf der Systemplatte (weil sich da nichts ändert und die Wahrscheinlichkeit am geringsten ist das es versehentlich mal verschwindet). Die Zugriffsdaten haben Admin-Rechte. Daran sollte es also erstmal nicht scheitern. Wenn ich jetzt die Adresse zur Datei mal direkt in der Browser eingebe fordert mich das NAS trotzdem auf Benutzername und Passwort einzugeben. Egal ob ich vorher schon eingeloggt war oder nicht und auch unabhängig davon ob ich in der URL Benutzername und Passwort mit angebe oder nicht.
          URL wäre alos IP/System/Lox/file.jpg
          oder eben
          Benutzername:Passwort@IP/System/Lox/file.jpg
          Hat jemand eine Idee wie ich das angehen müsste damit der Türsteuerungsbaustein das Bild anzeigt?
          Und natürlich die Frage: Funktioniert das überhaupt mit einer *.jpg Datei?
          Habe die Adresse erstmal bei Standbild und bei Video eingetragen, würde das aber später auf Video beschränken wollen, damit nicht jedesmal das Bild auf dem Miniserver abgespeichert wird.
