Wert begrenzen - bei erreichen von 100 und darüber soll 100 ausgegeben werden
  • housi001
    • 03.07.2016
    • 26
    Hi!
    Bekomme von einem Sensor zwei Werte, die ich zuerst gegeneinender dividiere und dann wieder mit einem anderen Wert multipliziere. Am Ende kommt ein Wert zwischen 0-300 raus.
    Ich möchte aber, dass ab dem Wert 100, nur mehr 100 angezeigt wird. Also den Anzeigewert auf 0-100 validiere.
    In manchen Bausteinen gibt es von Haus aus diese Funktion, aber eben nicht bei einem Multiplizierer. Hat wer eine Idee was ich nach dem Multiplizierer schalten kann damit ich diese Funktion bekomme?
    danke
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1497
    moin,
    nimm einen "analog min max begrenzer baustein"
    damit solltest du hinkommen wenn ich dein anliegen richtig verstanden habe
      • 6363
      Dafür gibts mehrere Möglichkeiten. Es geht auch über den Mathebaustein MinMax wenn man ein einen Eingang 100 als Konstante gibt und dann den Min Ausgang abgreift. Einfach in den Bausteinen stöbern, da findet sich meistens was, was man gebrauchen kann.
      • housi001
        • 03.07.2016
        • 26
        super, der analoge Min/Max Begrenzer war es.
        Den Mathebaustein hatte ich bereits gefunden, mit dem habe ich es aber nicht geschafft...
