Eigenverbrauch berechnen/anzeigen - heute/Monat/Jahr/gesamt
  • housi001
    • 03.07.2016
    • 26
    Hi!
    Habe ein PV Anlage und möchte wissen welchen Eigenverbrauch ich habe. Als erstes habe ich gleich mal das Forum und die Loxone Homepage durchsucht, aber leider nichts gefunden.
    Was mich irgendwie wundert, da ja jeder von Eigenverbrauchserhöhung spricht.
    Bisher habe ich nur geschafft, mir den aktuellen Eigenverbrauch anzuzeigen. (Screenshot)
    Hat von euch schon wer eine Eigenverbrauchsanzeige (Heute/Monat/Jahr) realisiert? Oder Tipps für mich wie ich das in Loxone angehen könnte?
    danke
    • 4612
    Hoffe dass ich keinen Gedankenfehler habe:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Eigenverbrauchsrechner.JPG Ansichten: 1 Größe: 91,1 KB ID: 97323
    Kleiner/Gleich Baustein hab ich verkehrt angschlossen
    Analogwahlschalter schaltet jeweils die kleinere Leistung durch
    Verbrauchzähler arbeitet dann jeweils mit der kleineren Leistung und erzeugt die Daten Tag, Monat ......
    Natürlich hat man den Messfehler von der Übertragungszeit!!
    • -Chris-
      • 09.01.2016
      • 85
      Warum machst es nich über einen elektronischen Zähler und führst die kWh mittels S0 Schnittstelle (Impuls pro KWh) in den Miniserver Baustein Energiezähler?
      Ein Zähler für die PV und einer für den Allgemeinen Verbrauch, Dann brauchst du nur mehr loxone rechnen lassen😋
      Zum lesen: http://www.unser-bautagebuch.eu/baut...stromverbrauch
      Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
      1x Miniserver, 5x Loxone Dimmer, 7x 16 fach MDT Aktoren, 1x 16 fach binär Eingang, 1x 8 fach binär Eingang
        Es geht darum wie man mit den Daten die man schon hat umgeht bzw. wie man dann rechnet!
        Versuch mal dein Glück
        Zuletzt geändert von AlexAn; 07.05.2017, 10:07.
    • housi001
      • 03.07.2016
      • 26
      folgendes ist mir gerade aufgefallen.
      Aktueller Verbrauch/Produktion sind ja nicht die Werte die ich vergleichen darf.
      Folgende Formel zeigt mir den aktuellen Eigenverbrauch:
      (Produktion-Einspeisung)/Verbrauch
      Bsp:
      (2kW-0,5kW)/1,5kW=1-->100%
      (2kW-0kW)/4kW=0,5-->50%
      Denke mit dem Verbrauchszähler am Schluss wie AlexAn geschrieben hat, könnte es funktionieren. Ich probiers mal
      • housi001
        • 03.07.2016
        • 26
        ups, es gibt keinen Wert: aktuelle Einspeisung.....
          • 4612
          An Zählerstände hast du jetzt alles und brauchst nur noch in die Formeln einsetzen:
          Autarkiegrad (%) = (verbrauchter Strom aus Eigenproduktion / Gesamtstromverbrauch)*100
          Eigenverbrauch (%) = (Erzeugung der Photovoltaikanlage / Verbrauch von Strom aus der Photovoltaikanlage) * 100
          Zuletzt geändert von AlexAn; 07.05.2017, 11:43.
            • 4612
            Aus der 2. Möglichkeit kann man schön sehen das durch die verschiedenen Abfragezeiten der Messfehler sehr hoch sein kann!
            Möglichkeit 2:
            Sobald ein Überschuss am Übergabepunkt festgestellt wird (Kleiner 0 Baustein) wird der Wert per Analogwertschalter weitergegeben und in eine positiver Wert umgerechnet.
            Erzeugte Leistung - Überschuss = Verbrauch in der Anlage
Ansichten: 1723
Größe: 149,3 KB
            • blacksun
              • 20.01.2016
              • 586
              Möglichkeit 2:
Ansichten: 1723
Größe: 149,3 KB
              Hi AlexAn, ich habe deine Programmierung zur Berechnung des Eigenverbrauchs mittels dem Verbrauchszähler umgesetzt.
              Was ich aber noch nicht ganz verstanden habe, wie berechne ich jetzt z. b. für jeden Monat den Autarkiegrad?
              Du schreibst:
              Autoarkiegrad:
              Ich gehe davon aus, das der verbrauchte Strom aus Eigenproduktion von dem Eigenverbrauchszähler abgegriffen werden kann, nämlich in kWh. Woher kommt der Gesamtstromverbrauch?
              Eigenverbrauch:
              Erzeugung der PV in kWh ist klar. Verbrauch von Strom aus der PV ist eigentlich wieder der Eigenverbrauch aus dem Eigenverbrauchszähler oder?
              Könnte man das auch noch irgendwie mit einem Zähler lösen, sodass ich sehen kann, wie war der Eigenverbrauch in % gestern, heute usw. Ebenso mit dem Autarkiegrad.
                Kann man sicher mit den Energiewerten umsetzen nur hab ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt!
            • blacksun
              • 20.01.2016
              • 586
              So, hab mich jetzt mal damit auseinander gesetzt. Autarkie und Eigenverbrauchsquote wird jetzt für heute, Monat und Jahr berechnet. Siehe Anhang.
              • herrnik
                herrnik kommentierte
                Sieht gut aus, sowas habe ich noch gesucht.
                Frage: Könnte man sich die einzelnen Werte für "Heute/Monat/Jahr" Autarkiegrad und Eigenverbrauchsquote als Statistik anzeigen lassen, ähnlich wie beim Stromzähler-Element?
                Dann bräuchte es in der Visualisierung nur ein Scroll-Event, um z.B. den gesamten Monatsverlauf anzeigen zu lassen.
              • Grabb111
                Grabb111 kommentierte
                Hi blacksun. Könntest du bitte die Bausteine kurz erklären? Die neue Version sieht einfach anders aus :-(
                Mir geht es nur um die drei Bausteine unten.
                Wäre super. VIELEN DANK"!!!!!!!
