Lichsteuerung und Türklingel
Ich habe in nahezu jedem Raum eine Lichtsteuerung mit definierten RGBW Szenen. Jetzt möchte ich bei einem Ereignis, wie z.B. "es klingelt", die Lichtszene für eine bestimmt Zeit umschalten und danach die ursprüngliche Szene wieder aktivieren. Ich finde dafür gerade keine passende Lösung. Ich könnte mit einem Speicher die aktuelle Szene speichern, dann die Ereignisszene starten und nach einer Zeit die gespeicherte Szene wieder aufrufen. Alternativ ist es vielleicht auch möglich eine RGB-Szene am Lichtbaustein vorbei für eine gewisse Zeit auf die Dimmer zu geben. Egal wie ich mir das denke, ich werde eine ganze Anzahl an Bausteinen benötigen. Wie habt ihr das gelöst?seit 2016 im eigenen LoxHomeStichworte: - -
In Zusammenhang mit der Außenbeleuchtung und Bewegungsmeldern stand ich vor dem gleichen Problem: für eine gewisse Zeit sollte die Helligkeit erhöht werden.
Problematisch bei der Nutzung der Lichtsteuerung ist, dass Du statt einer Szene auch manuell einen Wert für den Lichtbaustein setzen kannst. AQs liefert dann -1 als Wert. Ein weiteres Problem sehe ich darin, wenn man während der Zeit, wo die bestimmte Lichtszene läuft, das Licht ändert. Dann müsste man noch erkennen, dass manuell eingegriffen wurde und nicht die vorherige Lichtszene danach wieder aufgerufen wird. Insgesamt zwar möglich, aber ziemlich aufwändig.
Ich habe einfach zwischen Ausgang des Lichtbausteins und Eingang am DMX Dimmer den Wert für eine wählbare Zeit um einen ebenfalls wählbaren Wert prozentual erhöht. Damit sehe ich zwar keine Änderung am Lichtbaustein, aber man kann sehr einfach wieder auf die vorherigen Werte zurückgehen.
Gruß Jan
Node-RED: IKEA Tradfri -
Ich bin letztendlich doch gescheitert und verwende nun den Alarmeingang am Lichtbaustein für die Türklingel. In der aktuellen public beta gibt es jetzt ja nun die Lichtsteuerung V2. Damit kann man Stimmungen (Szenen) in bestehende Stimmungen einmischen. Das klingt für mein Vorhaben sehr spannend.seit 2016 im eigenen LoxHomeKommentar
Ich lasse beim Klingeln auch ein RGB Band blinken. Dafür verwende ich den Analogwählbaustein um einfach für einegewisse Zeit auf einen anderen RGB wert direkt umzuschalten. Die Lichtdtruerung bleib davon unberührt. Ciao macgee. P.S. Lichtsteuerung V 2 da bin ich dann auch schon gespannt
Gesendet von iPhone mit TapatalkKommentar
