Jalousie: Beschattung bei 3fach Klick
    Hallo Leute
    bei den Jalousien habe ich aktuell das Standard-Verhalten:
    1 x Kurzklick: Jalousie geht rauf/runter
    1 x Langklick resp. 2 x kurz: Jalousie geht ganz runter/rauf
    Nun möchte ich generell, das folgende Verhalten einstellen: Bei einem 3fach Klick soll die Jalousie auf "Beschatten" gehen.
    Kann ich das irgendwo generell einstellen, dass dieses Verhalten bei allen Jalousien so zutrifft?
    Wenn ich das einrichte: muss ich dann das Standardverhalten (Langklick, 2x Kurzklick) auch explizit nochmals angeben?
    • 11243
    Wenn du zusätzliche Klickfunktionen auf dem gleichen Taster haben möchtest, musst du die Standardfunktionen des Bausteins selbst implementieren.
    Siehe http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...pageId=1638587 bei " Kombinierter Mehrfach- & Langzeitklick mit Impuls als Langzeit-Ausgang"
    Die verschiedenen Tastenklicks (lang, 1xkurz, 2xkurz usw.) schließt du jeweils an den entsprechenden Eingängen des AutoJal-Bausteins an.
      Also muss ich den Baustein effektiv bei jeder Jalousie selber einbauen, z.B. bei 10 Jalousien-Taster, 10 x den Baustein einfügen.
      Was passiert dann mit der Standardfunktionalität "Doppelklick"? Geht die dann verloren oder bleibt die weiterhin bestehen?
        Ich würde es so probieren.
