Jalousie: Beschattung bei 3fach Klick
    Hallo Leute
    bei den Jalousien habe ich aktuell das Standard-Verhalten:
    1 x Kurzklick: Jalousie geht rauf/runter
    1 x Langklick resp. 2 x kurz: Jalousie geht ganz runter/rauf
    Nun möchte ich generell, das folgende Verhalten einstellen: Bei einem 3fach Klick soll die Jalousie auf "Beschatten" gehen.
    Kann ich das irgendwo generell einstellen, dass dieses Verhalten bei allen Jalousien so zutrifft?
    Wenn ich das einrichte: muss ich dann das Standardverhalten (Langklick, 2x Kurzklick) auch explizit nochmals angeben?
    Wenn du zusätzliche Klickfunktionen auf dem gleichen Taster haben möchtest, musst du die Standardfunktionen des Bausteins selbst implementieren.
    Siehe http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...pageId=1638587 bei " Kombinierter Mehrfach- & Langzeitklick mit Impuls als Langzeit-Ausgang"
    Die verschiedenen Tastenklicks (lang, 1xkurz, 2xkurz usw.) schließt du jeweils an den entsprechenden Eingängen des AutoJal-Bausteins an.
      Also muss ich den Baustein effektiv bei jeder Jalousie selber einbauen, z.B. bei 10 Jalousien-Taster, 10 x den Baustein einfügen.
      Was passiert dann mit der Standardfunktionalität "Doppelklick"? Geht die dann verloren oder bleibt die weiterhin bestehen?
        Ich würde es so probieren.
