Loxone Audioserver und Stereo Extension
  • Buerschle
    • 27.03.2019
    • 59
    #136
    Hallo zusammen, ich bin gerade am Neubau und demnächst werde ich Deckenlautsprecher beschaffen müssen.
    Könnt ihr mir sagen, welche Deckenlautsprecher ihr im Einsatz habt, bzw. empfehlen könnt?
    Die Loxone Deckenlautsprecher oder alternative (preisgünstige) Lautsprecher, wie beispielsweise hier genannt: https://www.loxforum.com/forum/projektforen/musicserver4lox/hardware/169998-lautsprecher-mit-flacher-magnet-abdeckung-optik-loxone-like-sehr-günstig
    Für den Betrieb mit dem Audioserver.
    Danke und Grüße
    Buerschle
    • Rosenzuechter
      Rosenzuechter kommentierte
      ich habe auch die Lautsprecher aus dem link verbaut und die Loxone Lautsprecher, kann keinen unterschied feststellen klingen wirklich beide gut.
      Für den Preis würde ich immer die aus dem Link nehmen.
    • 2601
    #137
    Das ist wohl in erster Linie abhängig von Deinem Geldbeutel. Was willst du denn ausgeben? Du bekommst welche für 50-60 EUR von Magnat, für ca. 100 EUR die von Loxone aber auch welche für 500 EUR von Bose.
    Ich hab seinerzeit die Lautsprecher von Loxone, Magnat und 4 verschiedene von Heco getestet, mich hat keiner wirklich überzeugt. Ich bin dann bei Bose InCeiling hängen geblieben, auch wenn es etwas teurer war bereue ich es keinen Tag.
    • Buerschle
      • 27.03.2019
      • 59
      #138
      Vielen Dank für deine Antwort. Bei mir gehts eher um einen kleinen Geldbeutel.
      D.h. die von Magnat sind etwa vergleichbar mit den Loxone Deckenlautsprechern? Kannst du mir sagen, welche Type du getestet hattest? Dankeschön
        • 2601
        #139
        Ich hatte die Magnat IC 62/82 getestet.
        Die Loxone Speaker fand ich noch schlechter als die Magnat. Aber wie gesagt - das ist alles sehr subjektiv. Fragst du 5 Leute, bekommst du vermutlich 6 verschiedene Antworten.
        • Buerschle
          • 27.03.2019
          • 59
          #140
          Ja, meine Ansprüche sind nicht besonders hoch. Ich bestelle mal einen und teste diesen. Vielen Dank für deine Einschätzung
          • THX
            • 06.01.2016
            • 1510
            #141
            Ich habe selbst bzw. im Freundeskreis folgende Modelle verbaut:
            • Canton InCelling 880 im Bad und Schlafzimmer (21cm Tiefton-/Mitteltonlautsprecher; bin mir nicht sicher ob es die noch gibt)
            • Focal 100IC6ST als Stereo LS in jedem Raum (16,5cm Tiefton-/Mitteltonlautsprecher)
            • Focal 300ICW8 im Wohnbereich (21cm Tiefton-/Mitteltonlautsprecher)
            Speziell die Canton und Focal 300ICW8 haben aufgrund der "großen" Membranfläche einen schönen/satten Bass. Die Focal 100IC6ST reichen für die Hintergrundbeschallung aus, große Basswunder darf man sich aber nicht erwarten Durch die Stereo Downmix Funktion des neuen Audioservers ist es auch bei einem LS nicht mehr erforderlich ein Stereo Modell zu kaufen.
            Aber wie orli schon schreibt eine Sache des Geldbeutels und der konkreten Anforderung. In vielen Räumen wird ein einfacher Lautsprecher reichen, in manchen Räumen / Bereichen wird vermutlich etwas hochwertigeres Sinn machen. Für den Außenbereich haben wir verschiedene Lautsprecher "blind" getestet (wussten nicht welcher läuft) und den "besten" genommen.
            Der Test mit dem neuen Audioserver steht leider noch aus, aktuell werden diese durch den 12-Kanal Verstärker bzw. einen Yamaha AVR "befeuert".
            • huki
              • 14.07.2020
              • 187
              #142
              Habe mich auch mit dem Thema beschäftigt. Es gibt diverse Hersteller von Lautsprechern die günstiger sind als Loxone. Der Klang ist aber auch meist schlechter...
              In der Gegend ist ein Hifi Spezialist, bei dem war ich mit meinem Loxone Speaker und habe mit diversen Modellen verglichen. Dort wurde mir dann der Bowers&Wilkins CCM362 empfohlen. Den Lautsprecher habe ich dann auch zum intensiveren Teste mit nach Hause bekommen und bin echt begeistert. Der Klang ist wesentlich besser als bei den Loxone Lautsprechern. Der gesamte Klang was Höhen und Bässe betrifft ist besser abgedeckt. Ist schwer zu beschreiben, wenn man es hört gibt es aber keinen Zweifel.
              Der Haken musste der Preis sein, aber nein! Das Stück bekomme ich für 95€ Brutto, somit gab es nichts mehr zu überlegen, werde das ganze Haus damit ausstatten.
              • THX
                THX kommentierte
                Guter Preis ;-) Lt. Beschreibung steht, dass der LS sogar in einer Sauna eingesetzt werden könnte?! Zu dem zulässigen Temperaturbereich konnte ich jedoch keine Info finden.
              • huki
                huki kommentierte
                Davon hat er mir abgeraten und will sich mal schlau machen was er mir stattdessen empfehlen kann...
            • Maiden
              • 19.02.2020
              • 22
              #143
              Also ich hab mir die Dali Phantom E-50 geholt (~150€/Stk.) Dali ist ein sehr guter Preis/Leistungs-Hifi-Hersteller, hab auch meine TV 5.1 davon und liebe diese.
              Für die Deckenlautsprecher ist besonders das Gehäuse wichtig. Wir haben meine selbst gebaut mit ~35 Liter Volumen.
              Gesendet von meinem LYA-L09 mit Tapatalk
              • THX
                THX kommentierte
                Die oben genannten Canton https://www.loxforum.com/forum/hardw...698#post265698 laufen auch super ohne Gehäuse. Lt. Information von Canton (Mail Support) sind diese für den Betrieb ohne Gehäuse optimiert. Also der Bass ist bei den Canton auch ohne Gehäuse super.
                Canton kann ich wirklich bestätigen.
                Ich habe zb 989 in Büro. Die klingen sehr gut und sind bezahlbar. Gehäuse ist nicht nötig.
                orli kommentierte
                Ist bei den Boses genauso, dort ist auch keine Backbox vorgesehen, hab mich vorher sowohl an den Support als auch meinen Händler deshalb gewandt. Es wird die gesamte (abgehängte) Decke als Resonanzkörper verwendet.
            • christof89
              • 29.08.2015
              • 1374
              #144
              Buerschle ich habe bei mir die Magnat Interior IC62 verbaut.
              Beachtet man den Preis finde ich die Qualität und den Sound sehr gut.
              Ich verwende die Speaker hauptsächlich für TTS, Radio und ab und zu basslastige Musik, habe sie in einer abgehängten Rigips Decke ohne Gehäuse verbaut und der Klang ist da wirklich gut und für meinen Geschmack auch genug Leistung vorhanden.
              Natürlich sind es jetzt keine Highend Speaker...
                Bei Bass ist Membranfläche durch nichts zu ersetzen außer durch noch mehr Membranfläche.
                Physikalisch ist es einen kleinen LS einfach nicht möglich sehr tiefe Frequenzen richtig wieder zu geben.
                Deswegen bin ich bei THX der 20iger Tief-Mittel-Töner verbaut hat. Will Mann wirklich guten und vor allem sauberen Bass kann ein 13 oder 16zener das einfach nicht mehr.
                Ich habe in in einem Zimmer IC 82 verbaut. Wenn du Platz hast nimm die.
                Achtung bei Magnat, der Kunststoff vergilbt schnell bei direkter Sonneneinstrahlung. Wenn keine direkt drauf scheint passt es.
            • Chris8519
              • 19.12.2015
              • 106
              #145
              Hab mir mal das Libratone Zipp 2 Multi-Room Bundle [2X Zipp 2 Stormy Black] gegönnt Airplay 2 wird unterstützt gibts bei amazonen für 167 Euro im warehouse waren absolut neu ...
              Bin mal gespannt wann man von Loxone Details für das update für Airplay 2 kommen ...
              • Gargamel
                Gargamel kommentierte
                Bist du zufrieden mit dem Lautsprecher? Kannst du die immer am Strom lassen? Ist die Box mit einem Sonos Lautsprecher vergleichbar?
              • Chris8519
                Chris8519 kommentierte
                Klanglich ist der fast vergleichbar aber etwas mehr basslastig ..... ja den kann man immer am Strom lassen ...was ich jetzt herausgefunden habe das es für alexa keinen deutschen skill gibt... also er wird zwar als alexa device angezeigt aber nicht als lautsprecher .... auf ein Hersteller update sollte man nicht hoffen da der insolvent ist und einen neuen Käufer sucht 🤣🤣.. wollte den eh als gartenlautsprecher benutzen ... wenn loxone das airplay update bringt ist die Ansteuerung dann über loxone hoffentlich .... wie auch immer für den Preis ist der vollkommen in Ordnung
              • Gargamel
                Danke für die Info.
                Dann werde ich jetzt mal abwarten bis das Update für AirPlay2 rauskommt und mir dann auch mal so ein Lautsprecher zulegen.
            • auera
              • 10.02.2020
              • 81
              #146
              Habt ihr die Deckenlautsprecher in eine Einbaubox gepackt?
              Ich habe eine Zwischendecke und bin am überlegen ob ich sie direkt oder mit eine Einbaubox einbaue...
              Bezüglich den Tree Turbokabel, welches habt bzw. werdet ihr verwenden?
              • THX
                • 06.01.2016
                • 1510
                #147
                "Die Deckenlautsprecher" gibt es nicht und daher auch keine Pauschalaussage. Je nach Lautsprecher/Hersteller ist es unterschiedlich, manche brauchen ein Gehäuse, für manche ist es besser, manche sollen keins haben. Je nach (persönlicher) Anforderung musst du dich mit dem Thema im Detail befassen (z.B. Probehören) oder auf die Erfahrungen hier (siehe z.B. oben) zurückgreifen --> Einige Modelle wurden ja bereits genannt.
                Tree Turbo Kabel = CAT7 (dann hast du Tree, Tree Turbo und z.B. noch KNX).
                Zuletzt geändert von THX; 17.09.2020, 10:02.
                  ich brauch mal eure Hilfe. Ich würde gerne einen Stereoausgang vom Audioserver und einen Stereoausgang vom Denon X4300 AV-Receiver über 1 Boxenpaar ausgeben lassen. Wenn möglich soll sich die Ausgabe überlagern und man soll nicht manuell umschalten müssen.
                  Habt Ihr da eine Idee, wie man sowas lösen kann?
                  Gruß in die Runde.
                  • THX
                    • 06.01.2016
                    • 1510
                    #149
                    Gruß in die Runde.
                    Meiner Meinung nach hat so etwas nur Erfolg wenn man das „zusammenmischen“ auf der Ebene der nicht verstärkten Signale macht. Zwei Verstärkerausgänge zusammenschalten ist meiner Meinung nach eine ganz blöde Idee 😉
                    Denkansatz --> Pre-Out AVR und Pre-Out (LineOut) des Audioservers auf einen günstigen Mischer führen…
                    Gast Dein erster Post und dann schon so eine "spezielle" Frage
                    • huki
                      • 14.07.2020
                      • 187
                      #150
                      Meine Lautsprecher kommen zum größten Teil in Massivholzdecken, dort werde ich eine Ausfräsung mit 10 Liter Volumen einfräsen. Das hat mir mein Hifi Typ so vorgegeben und habe ich auch getestet, ist völlig ausreichend.
                      Bei abgehängten Decken kommt es auf den Lautsprecher an. Viele profitieren von viel Luftraum und nutzen den für einen guten Klang.
